  • 1840阅读
  • 15回复
分享一下IC-705改装Type-C [复制链接]
离线bg5bqb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-11-20
换了接口板,iPhone15也用Type-C充电,出门终于可以只带一条数据线了
挂个淘宝的链接传送门
[ 此帖被bg5bqb在2024-02-07 20:55重新编辑 ]
离线BG3UBC
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-20
问题是可不可PD快充
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线bg5bqb
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-21
我敢做,你敢装不,万一12v进去直接台子炸了
另外安装也比较麻烦,得拆到底然后飞线
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-21
这个板子是原厂还是DIY的,另外外壳孔位是不是要稍微加工一下
离线bg5bqb
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-21
板子是DIY的,孔不需要扩,原本就是Type-C的孔位,不知道为啥厂家做的是micro接口
离线BG4IHP
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-21
这是比照着原机的印板和接口位置尺寸设计的?
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线bg5bqb
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-21
回 BG4IHP 的帖子
BG4IHP:这是比照着原机的印板和接口位置尺寸设计的? (2023-11-21 10:10)
是的,我按原机孔位一比一设计的板子,原件也是采用和原机一致的器件,个别电阻电容放大了点方便焊接。打了一批样板还有多的我挂闲鱼上了,有需要的可以去搜一下
也可以等等后面的改进型,我计划改一下天调口的mosfet,据说原机容易烧那两个管子,另外后面可能会改PD供电,但是还在考虑,主要是改起来麻烦
离线bh4fsc
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-23
期待改装场效应管的版本
手台:K5 UV2 UV9DP FT5DR PNC380 HP780 PDC680 878UVII XTS2500I XTS5000
车台:N7500
短波电台:IC-705
离线BG2BHC
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-02
这个好
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线salajon
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-02
这板子我看到是80块,能直接换掉USB口吗?这样不是更省钱?
BG7REC
专业舞台灯光、音响、销售、安装、租赁
E-MAIL:bg7rec$163.COM  把$改为@
QQ:57082688
离线bg5bqb
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-05
回 salajon 的帖子
salajon:这板子我看到是80块,能直接换掉USB口吗?这样不是更省钱? (2023-12-02 15:53)
直接换USB好像没有这种接口的,就算有的话对动手能力的要求就非常高了
离线BG4TGO
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-13
我也做了一个.
等我全部验证好后,我会放在我的GitHub上开源,欢迎大家广泛传播。
[ 此帖被BG4TGO在2024-01-17 08:31重新编辑 ]
解放思想、实事求是的精神;
知难而进、一往无前的精神;
友善厚待、广交朋友的精神;
淡泊名利、无私奉献的精神;
闻过则喜,从善如流的精神;
在线HCJ006
只看该作者 12楼 发表于: 2023-12-13
胡朝军         BG9KP(B级)
QQ:479201018
通信地址: :甘肃成县邮政006号信箱  742500
手机: 13309393409
HCJ006@163.COM
守侯频率145.000Mhz   435.000Mhz
离线bg2bfg
只看该作者 13楼 发表于: 01-07
对做出贡献精神的HAM点赞~
呼号:BG2BFG QQ:193257
黑龙江大庆
离线bg3oky
只看该作者 14楼 发表于: 01-29
请问ic-705天调接口定义您有吗?可否发给我一份!!
EX:BG3OKY
TEL:13810106669
QQ:40300308(微信)
E-MAIL:  40300308@QQ.com
方向比速度更重要!
离线BG4TGO
只看该作者 15楼 发表于: 01-30
回 bg3oky 的帖子
bg3oky:
解放思想、实事求是的精神;
知难而进、一往无前的精神;
友善厚待、广交朋友的精神;
淡泊名利、无私奉献的精神;
闻过则喜,从善如流的精神;
