  • 2208阅读
  • 30回复
维修TS440S一台 [复制链接]
离线BD2EZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-10-17
闲来无事购买一台病机,7.5MHz以下失锁,其余波段正常。考虑为PLL电路故障。
[ 此帖被BD2EZ在2023-10-17 11:41重新编辑 ]
发高烧的doctor-HAM!
呼号:BD2EZ    姓名:王海峰  通讯地址:黑龙江省哈尔滨市呼兰区中医院   Emil: bd2ez@126.com
邮编:150500
离线BD2EZ
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-17
都说440S的pll电路里的绝缘蜡难清理,试验了一下,的确难清理,像胶棒的那种胶,抠不动,后来用吹头发的电吹风加热后,蜡有所软化,才一点一点清理掉。清理完毕后,上电,果不其然……,还是不好使
测量pll的控制电压,7.5伏,和想象的不一样,应该接近于0V才对。再看图纸,恍然明白了,他是控制的变容二极管负极,测量正极电压为7.7V,那麽加载到变容二极管的电压是7.7V减去负极的7.5V。他是倒着控制的搞得我的脑细胞好累。
[ 此帖被BD2EZ在2023-10-17 12:20重新编辑 ]
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BD2EZ
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-17
维修的序幕刚刚拉开:1:测试VCB的电压,竟然是7.2V并且不随频率变化,应该是接近0V才对啊 再研究一下图纸,原来控制电压是控制变容二极管负极的,正极电压恒定不变为7.7V,现在7.7V减去 7.2V  ,可不是接近0V么,外接控制电压,调整控制电压,频率不变。……长话短说变容二极管挂了,型号为:ITT310TE,竟然没有找到相关资料。找到一个摩托罗拉的MV2015 更换上试验一下,久违的40米波段的通联声传入耳畔,通联了几个电台,
2:测试VCB的电压,几经调整T24的磁芯,7.4999MHz为4.1V(正常为2.5V) 500KHz为7.3V(正常为6.5V以下)说明变容二极管容量小了,虽然能用 ,但是做事严谨的我还是再次努力,找到了一台FT—757的电路板,找到一个1SV50,更换上,6.8MHz以下能锁住,6.8MHz~7.4999MHz 失锁,测量VCB的电压为1.2V,说明谐振回路频率偏低,原因就是后换的变容二极管容量大了,需要重新调整T24,这次很容易就把CB的电压调到了2.5V,成功、装机。
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BD2EZ
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-17
损坏的变容二极管和更换后的二极管
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BD2EZ
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-17
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BD2EZ
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-17
后换的1SV50变容二极管,是从FT-757电台上拆下来的
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线bi3vjl
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-17
离线IGY
只看该作者 7楼 发表于: 2023-10-17
楼主厉害!
BG4IGY/张晖
bg4igy(a)163.com
QQ:75850640
山东 日照
离线BH8AVW
只看该作者 8楼 发表于: 2023-10-17
ITT310TE  可以用BB139直接替换
离线BD2EZ
只看该作者 9楼 发表于: 2023-10-17
BB139没有卖的,某宝上也没有,关键是还得花钱还要等时间,有现成的替换件还是能省就省吧
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线bg6imj
只看该作者 10楼 发表于: 2023-10-17
技术贴,顶起来!!!
河南省洛阳市西工区凌宇犀地 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线dianziwger
只看该作者 11楼 发表于: 2023-10-18
牛逼,看维修步骤简单几步,稍微脑子不好使会浪费很多天。
离线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2023-10-18
回 BH8AVW 的帖子
BH8AVW:ITT310TE  可以用BB139直接替换 (2023-10-17 18:44)
记号一下,我的TS-940S现在也是冷机时候正常,开时间长机子发热之后,也是7兆以下几个波段会失锁没显示变成......
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BD2EZ
只看该作者 13楼 发表于: 2023-10-18
姓名:TS-940S     性别:其他       年龄:不大 可能大概差不多20多岁
患者主诉:机子发烧后,7兆以下几个波段会失锁
现病史:该机冷机时候正常,开时间长导致机子发热,发热后7兆以下几个波段会失锁没显示,变成......    此时不能收发,未经治疗,来此贴就诊,初步诊断为“PLL电路失锁”,建议手术治疗,首先行剖腹探查术
                    有解剖图谱吗?(翻译过来就是有图纸吗?)帮你分析一下病位及诊疗思路
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线bh9ftj
只看该作者 14楼 发表于: 2023-10-19
哈哈 这不是前几天老何在群里出的机器吗  我看见了 楼主果然大神 这才几天就修好了
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2023-10-19
回 BD2EZ 的帖子
BD2EZ:姓名:TS-940S     性别:其他       年龄:不大[表情] 可能大概差不多20多岁[表情]
现病史: .. (2023-10-18 19:52)
上淘宝和天猫找了一下,还真的找不到同型号或者代换的变容二极管。楼主去蜡之后只是换了一个管子吗?三楼图二里面红圈圈了几个器件好像都是变容管?
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线chenerbox
只看该作者 16楼 发表于: 2023-10-20
这成色坏的也看着舒心啊,别说修好了
BH4VEP
只看该作者 17楼 发表于: 2023-10-20
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:上淘宝和天猫找了一下,还真的找不到同型号或者代换的变容二极管。楼主去蜡之后只是换了一个管子吗?三楼图二里面红圈圈了几个器件好像都是变容管? (2023-10-19 21:43)
CPU板还是纸胶的?
离线BD2EZ
只看该作者 18楼 发表于: 2023-10-20
回 BD7JAC 的帖子
左边那三个是原机的,最右边的那个是更换后的
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BD7JAC
只看该作者 19楼 发表于: 2023-10-21
永远的FM:
CPU板还是纸胶的?
不是玻璃纤维板也不是早期的纸板,是树脂板。
EX:BG7JAC、XX9TJC
