  • 1532阅读
  • 14回复
请教GP天线调谐振的方法 [复制链接]
在线bd5ir
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-08-30
准备在房顶上立一根高10.5米的粗铝管做GP天线。因为长度大、直径粗,所以从顶上裁剪尺寸的方法来调整谐振点会比较麻烦。故想在铝管根部把馈电接入位置上下移动来调整谐振位置的办法(根部与地面有绝缘子隔离),不知道是否可行?如图:
麻烦各位指导一下哈,谢谢!
[ 此帖被bd5ir在2023-08-30 10:52重新编辑 ]
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd2tk
只看该作者 1楼 发表于: 2023-08-30
若按40米段7050频率谐振尺寸在10.1米左右,若算好了基本上差不了多少,可以调节修剪地网的长度即可微调谐振点 。
       举例:你若想天线工作在7050KHz,若实际电台发射时所测得的驻波最小点的频率是6900KHz,7050-6900=150KHz(差频)。再用这个差频除以四十米波段修剪系数7(KHz/cm)约等于21cm。将天线两端剪去21cm,就使得频率由6900KHz升高至7050KHz。
      修剪系数见下表:
                                     波段:                         频率1cm:
                          80米段(3.5MHz)                 4KHz
                          40米段(7MHz)                     7KHz
                          20米段(14NHz)                 40KHz
                          15米段(21NHz)                 45KHz
                          10米段(28MHz)                 70KHz
在线bd5ir
只看该作者 2楼 发表于: 2023-08-30
回 bd2tk 的帖子
bd2tk:若按40米段7050频率谐振尺寸在10.1米左右,若算好了基本上差不了多少,可以调节修剪地网的长度即可微调谐振点 。
       举例:你若想天线工作在7050KHz,若实际电台发射时 .. (2023-08-30 12:32)
谢谢你的数据!
如果长了的话,不放倒天线振子去裁短顶部,而是把根部的馈电点往上移一些也可以吗?
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bi1mcz
只看该作者 3楼 发表于: 2023-08-30
刚才用拉杆天线搭了个小GP天线,馈电点可以在竖直振子上移动(如图中黄色箭头所示),当馈电点在最低点时,用驻波表监测看,驻波最低点在53.6MHz,向上移动馈电点10cm,驻波表上无明显变化。但是从最高点缩短拉杆天线10cm,谐振点移动到了55.4MHz。
所以从这个实验看,似乎移动馈电点没有用处,其中的原理不晓得。
以上供参考。
离线bi1mcz
只看该作者 4楼 发表于: 2023-08-30
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:谢谢你的数据!
如果长了的话,不放倒天线振子去裁短顶部,而是把根部的馈电点往上移一些也可以吗?[表情] (2023-08-30 16:38)
如果不好修剪,建议短一点,然后可以用根部的软导线来降低频率,效率不会有明显差异。
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2023-08-30
整个一个避雷针,还敢用吗?
10米多高的振子,想自然谐振,用两节管套接就好。
BD2BH_SHE@163.COM
在线bd5ir
只看该作者 6楼 发表于: 2023-08-31
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:[图片]
刚才用拉杆天线搭了个小GP天线,馈电点可以在竖直振子上移动(如图中黄色箭头所示),当馈电点在最低点时,用驻波表监测看,驻波最低点在53.6MHz,向上移动馈电点10cm,驻波表 .. (2023-08-30 21:21)
谢谢你的经验!辛苦您亲自做实验来帮助我解决疑难。实践是验证真理的唯一标准。谢谢!
看来得考虑用“倒套筒”的办法来解决谐振问题了。-
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2023-09-01
地网位置不动,只移动接入点频率基本不变,阻抗改变。同时移动地网频率改变,阻抗也会改变。
在线bd5ir
只看该作者 8楼 发表于: 2023-09-01
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:地网位置不动,只移动接入点频率基本不变,阻抗改变。同时移动地网频率改变,阻抗也会改变。 (2023-09-01 00:03)
之前以为像多波段倒V的振子一样的道理,长度以馈电点为界,长度各管各的,
现在明白了不行。翻“垃圾堆”找出一节1.5米、内径56毫米的粗铝管刚好配套。做“底节套筒”可以啦!到时候把拉纤松一些就可以在楼面上调整GP天线杆的高度(长度)了。
谢谢大家帮忙!非常感谢!
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线张景玉
只看该作者 9楼 发表于: 2023-09-01
请教一下楼主,最下面的绝缘子用的是什么呀?
在线bd5ir
只看该作者 10楼 发表于: 2023-09-01
回 张景玉 的帖子
张景玉:请教一下楼主,最下面的绝缘子用的是什么呀? (2023-09-01 12:42)
黑塑料棒车床加工。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线张景玉
只看该作者 11楼 发表于: 2023-09-01
收到,谢谢!
离线BA4HL
只看该作者 12楼 发表于: 2023-09-04
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:之前以为像多波段倒V的振子一样的道理,长度以馈电点为界,长度各管各的,
现在明白了不行。翻“垃圾堆”找出一节1.5米、内径56毫米的粗铝管刚好配套。做“底节套筒”可以啦!到时候把拉 .. (2023-09-01 10:43)
是用“插销法”吗?
在底杆和套筒都穿孔,用螺栓穿过去的方法吗?
BA4HL
上海市嘉定区和硕路585号
hulei@mail.sic.ac.cn
ba4hl@mail.sic.ac.cn
在线bd5ir
只看该作者 13楼 发表于: 2023-09-04
回 BA4HL 的帖子
BA4HL:是用“插销法”吗?
在底杆和套筒都穿孔,用螺栓穿过去的方法吗? (2023-09-04 09:05)
上面的各节用拉铆钉固定并密封防水。调整套节在调整过程中用抱箍,位置调整好了也用4个拉铆钉固定,再裹上防水密封胶带。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线logicalmetal
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-03
你咋防雷啊
