  • 1289阅读
  • 15回复
DP天线的振子为什么要从中间断开? [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-12-06
然后馈线串联在其中。这样做天线的阻抗为大约73欧姆,和50欧姆的馈线不怎么匹配。如果DP天线的振子中间不断开,将从馈线引出的两个馈点拉开距离,接到天线的振子上,从中间看,左右对称,这样做不正好能够实现50欧姆阻抗的匹配吗?效果应该比前者更好吧!
离线bi4sqm
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-06
你画个图吧,实在是脑补不出来这是什么样的接法。
离线bi4jug
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-06
我的语言描述能力这么差劲吗?
离线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-07
天线这东西很多时候需要实践,楼主实际测试过吗?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线xfhmh
只看该作者 4楼 发表于: 2022-12-07
拉开多长的距离?长了就会等效成框形天线,就不是DP了。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2022-12-07
总感觉楼主提出这些无厘头问题的真实目的是在考验大伙对天线基础知识的了解程度。
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-07
半波长中间馈电有两种方式,左图是gamma匹配,振子可以不用中间断开;右边是通常偶极半波长天线须中间断开;当然,半波长天线还有端馈。匹配最简单是当然第二种...
BD2BH_SHE@163.COM
离线bi4jug
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-07
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:天线这东西很多时候需要实践,楼主实际测试过吗? (2022-12-07 09:01)
还没。这个想法来源于J型天线,我 这个 可以看做是把J型天线的匹配段拉直了,原来的辐射段不要了。
离线bi4jug
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-07
回 xfhmh 的帖子
xfhmh:拉开多长的距离?长了就会等效成框形天线,就不是DP了。 (2022-12-07 09:23)
根据我做J型天线的经验,435MHz的天线,拉开的距离是66mm。
离线bi4jug
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-07
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:总感觉楼主提出这些无厘头问题的真实目的是在考验大伙对天线基础知识的了解程度。 (2022-12-07 11:11)
我仅仅是不懂就问而已。
离线bi4sqm
只看该作者 10楼 发表于: 2022-12-07
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:我的语言描述能力这么差劲吗? (2022-12-06 17:08)
你这个图就有点类似Gamma匹配了,可以在八木的馈电方式是见到。
但是这种匹配,对于线天线来说,有点麻烦的,不太能稳定下来。中间断开馈电的方式,简单好用。
离线吕宏伟
只看该作者 11楼 发表于: 2022-12-07
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:根据我做J型天线的经验,435MHz的天线,拉开的距离是66mm。 (2022-12-07 15:26)
J天线弯折部分上的2个馈电焊接点的间距也会影响你这个距离,间距近馈电点上移(天线竖着)间距远馈电点下移。所以66mm会随间距变化
离线ba4dl
只看该作者 12楼 发表于: 2022-12-08
楼主不知道世界上有种叫发卡匹配,就是这个道理,只是把中间部分折叠起来变成了u形。如果是伽马匹配是单边的不平衡输入。完全像的还是使用600欧姆平行传输线的远古时代,真的和楼主的想象一模一样的。连接天线的地方的馈线是分开成Y形,半波阵子中间是不断开的。当今用同轴电缆为多,因此大多天线是分开的,50欧姆。楼主是个非常有脑子的,而且有想法。只是too young, too simple
[ 此帖被ba4dl在2022-12-08 02:35重新编辑 ]
离线ba4dl
只看该作者 13楼 发表于: 2022-12-08
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:还没。这个想法来源于J型天线,我 这个 可以看做是把J型天线的匹配段拉直了,原来的辐射段不要了。 (2022-12-07 15:24)
把辐射段去掉,把两臂打开,正好发卡匹配
离线bi4jug
只看该作者 14楼 发表于: 2022-12-09
回 ba4dl 的帖子
ba4dl:楼主不知道世界上有种叫发卡匹配,就是这个道理,只是把中间部分折叠起来变成了u形。如果是伽马匹配是单边的不平衡输入。完全像的还是使用600欧姆平行传输线的远古时代,真的和楼主的想象 .. (2022-12-08 02:34)
中间部分电流最大,是辐射最强烈的地方,被打成了U型,浪费很多啊!还是拉直了好一些。
离线ba4dl
只看该作者 15楼 发表于: 2022-12-10
拉直就是伽马配了
