  • 4554阅读
  • 37回复
关于LOOP天线的测试情况 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2023-01-11
今早,在7.003兆,再次通联了:HA5JI。
G90S,20瓦。两单元三角形环形天线。
给我449。给他559 QSB。
上一次通联GYURI,是2020年5月份,使用端馈天线,KN850,加功放,40W。
给我449,我给他529。
离线李勃
只看该作者 21楼 发表于: 2023-01-11
厉害了
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
只看该作者 22楼 发表于: 2023-01-11
@李勃
谢谢留言!
只是想体验一下,使用较小功率,通联DX大功率友台的快乐过程……
短波波段的传播规律………
检验DIY天线的性能………
小功率通联的最大跨越距离………
分享快乐~
本帖提到的人: @李勃
离线李勃
只看该作者 23楼 发表于: 2023-01-11
bd4lb:今早,测试制作不久的CW收发信机,发现,在底噪的背景里面,还是能听到一点儿广播信号。
为了对比测试,更换NC40A收听,听不见广播信号了。看来,DIY机,还需要改进啊……
今早,邻居们的电 .. (2023-01-03 08:46)
资深HAM
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
只看该作者 24楼 发表于: 2023-01-13
今早,在1.8265兆,使用G90S,20瓦功率,通联了JA5DQH,AKI给我569,我给他579。
另外的JA7BXS,没有叫通。
在160米波段,通联距离,又增加了一点儿。
通联距离,逐步从国内,到达韩国,再到达日本~
希望,还能再远一些………
只看该作者 25楼 发表于: 2023-01-13
这个loop还是想办法拉直吧,拉成一个真正的方框型,反正你都有天调了,又是QRP。
只看该作者 26楼 发表于: 2023-01-13
@永远的FM
谢谢留言!
目前这个天线,我只能利用RBN的反馈,以及,实际的通联情况,逐步改进了……
两个三角形环之间的,那两根10米长的平行线,没有拉直。
我是没有想出来,更好的办法。
(实际通联的效果,好像影响不大。特别是通联日本台的时候。)
每个三角形环的周长,是34米。在10兆的效果,更好一些。
(今早,用G90S,20瓦功率,在10兆,呼叫几分钟,想看看RBN的反馈信号。
呼叫了不到3分钟,有缘,通联到了JH2RIH,RYU。给我599,我给他559。RYU先生,100瓦功率,垂直天线。
在QRZ.COM上,很高兴,他也喜欢玩儿QRP~
RBN,只有UA0S,解码了我的信号。)
架设天线的空间,非常有限。
为了降低被雷击的概率,以及,高压静电的问题,天线振子的高度,不敢超过六楼楼顶的边缘。
另外,邻居们的电动摩托车,劣质充电器的干扰,也越来越多了……
清晨,收听DX信号的机会,也不太多了……
最初架设的时候,三角形环的周长,搞到40米,指向地面的,倒三角形的顶角,会接触到树枝。
直径2毫米的,304不锈钢钢丝绳,大约一百多米长,自重的原因,会自然下垂……
假如要把那两根10米长的平行线,拉直的话,还要增加钢丝绳……高频陶瓷绝缘子………
关键的问题是,找不到合适的,至少再固定两根钢丝绳的位置了。(目前,有四个固定点。)
慢慢改进吧…………
只看该作者 27楼 发表于: 2023-01-24
今早,在7兆,又听到了HA8LCA。RST539---559变化着……
21日的HA-DX比赛,通联过。
我用4瓦和5瓦的试了试,好像不行……
后来,改用20瓦功率,应答……
完成通联。
JOSKA,给我529。
我给他559~
JOSKA的天线,值得我学习一下………
只看该作者 28楼 发表于: 2023-02-13
昨天傍晚,在10.121兆,听到JP1GUW呼叫的信号……
G90S显示的信号强度:S6。
我先用1瓦功率,报呼号BD4LB,应答~
想不到,对方马上就听到了。
随后,就是简单和愉快的通联……
给我559,我给他569。
结束通联之前,我把发射功率提高到20瓦,SHIBA先生,给我579。
查看QRZ. COM,SHIBA先生是居住在高层楼房里面的,他发布了一些架设天线的经验。
感兴趣的朋友们,可以参考一下……
只看该作者 29楼 发表于: 2023-02-14
今早,在7.009兆,用NC40A,听到了E71A的信号……
先用2瓦功率应答,EMIL先生只抄收了BD4?,半个呼号,给我559……
我又重复报呼号,他抄收还是有点儿难度……
只好开功放,用20瓦功率,再报呼号。
这次,EMIL抄收了,给我599~
给他599,报姓名GU,完成通联。
2瓦功率,能听到半个呼号,我已经很高兴了………
使用QRP玩儿DX,确实是有机会的~~
在QRZ.COM上,看到EMIL和他的天线系统照片,可以参考和学习……
只看该作者 30楼 发表于: 2023-02-26
第一次参加UBA比赛,在7.0234兆,使用G90S,20瓦功率,第一次通联到比利时的比赛台。
OR6T。
从听到OR6T的信号,到完成通联,耗时约16分钟~
艰难+愉快~
只看该作者 31楼 发表于: 2023-04-29
最近这些天,用wspr模式,测试这个天线系统的情况……
还不错。
比自己用CW模式,呼叫几分钟,查看RBN的方法,更好一些。
可以长时间测试,得到各种原始数据……
我的两单元三角形环形天线,在各个波段的真实情况,慢慢清楚了……
只看该作者 32楼 发表于: 2023-05-01
把D4D改成wspr模式之后,试验过不同的发射功率~
最小功率是4.3dBm,应该是,比2毫瓦大一点儿。
还试过100毫瓦,500毫瓦,1瓦的发射功率。
总结reporter的反馈信息,我知道了,在7兆的情况:
1:我的天线系统,对发射信号的损耗,不会超过100毫瓦。(因为,100毫瓦功率发射的时候,JM1CZS给了我十次spots。)
2:使用500毫瓦,1瓦的发射功率,都有远距离解码。(JM1CZS,KFS,VK5ARG,这些wspr的bigears大耳朵,都有给我的spots。)
3:也能验证,D4D使用的vxo本振电路,发射频率,非常稳定。
另外,4.3dBm的发射功率,没有看到大耳朵们的spots。(可能的原因是,天线振子的电阻,完全吸收了发射功率。)
要想搞明白,天线系统对发射功率的具体损耗,是多少?
大概,要用0--100毫瓦的发射功率,继续测试………
wspr模式,比较有意思~
离线bi3vjl
只看该作者 33楼 发表于: 2023-11-21
顾老师,最近用2mm304不锈钢钢丝绳做了一根长线,不知道您是什么做到钢丝绳与馈线的连接的?我尝试用锡焊连接铜鼻子,结果不上锡,目前只是简单夹紧了
只看该作者 34楼 发表于: 2023-11-21
@bi3vjl
马先生好!
我的不锈钢钢丝绳的天线振子,没有与同轴电缆焊接在一起。(没必要。)
天线振子和同轴电缆之间,需要使用手动的阻抗匹配器。
阻抗匹配器的外壳上,有接线柱。
天线振子和地线,是分别固定在接线柱上面的。
离线bi3vjl
只看该作者 35楼 发表于: 2023-11-22
bd4lb:@bi3vjl
马先生好!
阻抗匹配器的外壳上,有接线柱。
....... (2023-11-21 17:20)
非常感谢顾老师的答疑解惑昨天晚上又把天线高度升高了1米多,加上早上7兆传播好,守听您和ba4ii、bh4fcd的通联非常清楚,信号599,期待后续与您通联 73 tu e e
只看该作者 36楼 发表于: 2023-11-22
谢谢马先生,给我599的收听报告。
今天早晨,BJT0708,在7.023兆,我听到了,您应答BH4FCD时候的信号。可惜,颜先生没有听到。您通联余先生的信号,也听到了。我感觉有449,强度不大,可以抄收。
我用的是NC40A,加功放20瓦。73!
只看该作者 37楼 发表于: 2023-12-05
今天早上,在7.0386兆,wspr模式,使用10毫瓦的发射功率,终于被解码了。
昨晚,使用5毫瓦功率,就没有被解码。
这种现象,让我对天线系统的损耗,有了全新的感受。
对传播规律的测试,有了全新的数据。
感谢JA5FFO。
更感谢,第一位解码我信号的国内友台,BD0AS。
