  • 798阅读
  • 5回复
询问 [复制链接]
离线明鑫电波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-09-27
建伍TRC-80的电池在哪儿能买到
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
在线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-28
就是3V的纽扣电池,带焊脚的应该是ML2032或者叫带脚CR2032。
如果焊上个电池座,可以用普通的4288CR2032。
离线明鑫电波
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-29
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:就是3V的纽扣电池,带焊脚的应该是ML2032或者叫带脚CR2032。
如果焊上个电池座,可以用普通的4288CR2032。 (2022-09-28 06:46)
你焊过TRC-80 的电池座吗?若焊过请您发张图上来看看
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
在线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-29
回 明鑫电波 的帖子
明鑫电波:你焊过TRC-80 的电池座吗?若焊过请您发张图上来看看 (2022-09-29 17:37)
我的80就是这么做的,焊了个电池座。
没有照照片,就是把电池座的正负极分别焊在原来电池正负极的位置。
在80群里有一位朋友是在板子上焊出两根线,然后又插头插座连接带线的电池。您找找。
离线BH1KJD
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-29
应急的话,2032+带胶铜箔焊二根线是个有效的办法,其实用几年也没事的
呼号:B9/BH1KJD
离线明鑫电波
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-02
谢谢楼上的各位
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
