电感怎么测量?
152185
14180第二代主控BD1HP离我们而去
正V750天线50MHz阵子如何工作问题
谁有这个对讲机的写频软件
发帖记录一下DIY的阶段性成果
爱林可DJ460
304不锈钢丝能用焊锡焊吗?
bd4ru:多波段八木电感本质上是陷波器吧? (2022-07-04 09:01)
永远的FM:他是仿YP-3,就是个加感线圈如果我没理解错,6个线圈应该是一样参数,楼主找好对应材料,按照好的线圈绕一样的圈数和尺寸一般就可以用,把线圈头尾处理好即可,就算感量有一点偏差也没关 .. (2022-07-04 09:13)
bh3xzt:那就是我重新绕线圈,把他的管子全换掉 (2022-07-04 13:34)
bg2kvg:建议电感并联一个已知电容(比如1000pF),用网分来扫频,找到谐振频率。然后通过并联谐振公式来计算。我就是这样测量电感值,LPF的磁环线圈都是这样测量的,结果很准确。 (2022-07-04 21:26)
扬扬:如果是很小的电感,用网分测, 901就可以,精度相当高。 (2022-09-12 20:57)
