  • 5702阅读
  • 40回复
红外摄像头拍了下gp天线加感线圈发热图像 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2022-07-20
楼主好!
如果,发射功率使用1瓦功率,您的热像仪还能测量到天线线圈的发热情况吗?
只看该作者 21楼 发表于: 2022-07-20
我测试天线系统的损耗,通常是用更小的发射功率,与其他友台通联……
目前为止,最小功率是40毫瓦左右,在7兆,CW模式,通联过BA5AD。
再没有突破了~~
天线系统中的线圈,它的损耗,与它的结构和尺寸,介质,耐受功率,可能都有关系。
离线BH4BMC
只看该作者 22楼 发表于: 2022-08-23
回 bh1wqe 的帖子
bh1wqe:从bi4xof那买了个jpc-12拉杆天线电感线圈加装的蓝牙遥控电机,调节起来方便很多。
 (2022-07-18 09:37)
这个蓝牙遥控电机是否可以介绍一下,谢谢!
离线bh1wqe
只看该作者 23楼 发表于: 2022-08-25
回 BH4BMC 的帖子
BH4BMC:这个蓝牙遥控电机是否可以介绍一下,谢谢! (2022-08-23 22:26)
您可以闲鱼上搜一下pac-12,里面有加感线圈改装,手机app蓝牙遥控。
可以把线圈寄过去,他改装好了发一套回来。
320一套。
我买了试用了感觉还可以,方便多了。买后架天线很少了,没用几次也。
[ 此帖被bh1wqe在2022-08-25 16:57重新编辑 ]
离线BD7JAC
只看该作者 24楼 发表于: 2022-08-25
回 bh1wqe 的帖子
bh1wqe:您可以闲鱼上搜一下pac-12,里面有加感线圈改装,手机app蓝牙遥控。
320一套。
我买了试用了感觉还可以,方便多了。买后架天线很少了,没用几次也 .. (2022-08-25 16:55)
这天线做得很精致
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bh1wqe
只看该作者 25楼 发表于: 2023-06-05
换了个地方,没有之前的那个空间条件了,在阳台窗户外用车苗的黏结底座粘了个老鹰的rhm7350拉杆天线,
还比较轻便,加了个粘钩拉绳拉一下,目前看还比较结实。窗外也加了几个粘钩,不用时天线转到阳台玻璃跟前挂上就算收起来了。
地网打算沿着窗外粘它几条。
离线BA9BF
只看该作者 26楼 发表于: 2023-06-06
楼上的蛤蟆!注意高空坠物!
人人讲安全,个个会应急!
Email: ba9bf@163.com
离线bh1wqe
只看该作者 27楼 发表于: 2023-06-12
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:
楼上的蛤蟆!注意高空坠物!
人人讲安全,个个会应急!
谢谢提醒哈,安全第一。
用了号称负重十几几十公斤的3M胶片,关键避免根部单独受力矩,加了安全绳分担保持多点只有向下的力,
几个粘钩平时收纳起来,用的天线就几百克轻质的,再加上馈线最后一道保险,牢固应该还是没问题哈。
离线邹蕾
只看该作者 28楼 发表于: 2023-11-03
在不延长GP天线长度的前提下,相同发射功率,有什么方法可以改善加感线圈发热的现象?
BI7NTP
在线爱不交租
只看该作者 29楼 发表于: 2023-11-08
回 邹蕾 的帖子
邹蕾:在不延长GP天线长度的前提下,相同发射功率,有什么方法可以改善加感线圈发热的现象? (2023-11-03 04:39)
把线圈移到顶部
我读书少  不要骗我
离线ct003
只看该作者 30楼 发表于: 2023-11-08
使用线性加载
离线邹蕾
只看该作者 31楼 发表于: 2023-11-09
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:把线圈移到顶部[表情] (2023-11-08 14:29)
好的,有机会我试试
BI7NTP
离线邹蕾
只看该作者 32楼 发表于: 2023-11-09
为此我也专门买了一个热成像仪,视乎FT8是考验天馈系统的模式,号称SSB模式下200W的GP天线,FT8只能在35W进行,再高线圈就超60度了
BI7NTP
只看该作者 33楼 发表于: 2023-11-09
用热像仪,能看到大功率发射的时候,天线系统的损耗情况,挺好的办法。
天线发热,不是好现象。
测试微功率的损耗情况,我是用WSPR模式,看看有没有DX台,解码我的信号。
在7.0386兆,70毫瓦以下,几乎没有DX台,能解码了。
70毫瓦功率的信号,都损耗掉了。
离线bh1wqe
只看该作者 34楼 发表于: 2023-12-30
回 邹蕾 的帖子
邹蕾:为此我也专门买了一个热成像仪,视乎FT8是考验天馈系统的模式,号称SSB模式下200W的GP天线,FT8只能在35W进行,再高线圈就超60度了 (2023-11-09 01:12)
,估计天线的效率还是不够高
离线bh1wqe
只看该作者 35楼 发表于: 2023-12-30
年底收拾下单位的办公桌,办公桌一角。晾一晾
办公室玻璃窗外粘了1.5m见方的有源小环天线,就是粘钩粘玻璃上,导线再挂上。和前图家里窗外贴的一样,办公室单纯收听的。家里放的IC705+前面贴图里也是玻璃外粘挂的2.6米的rhm7350天线,ipad用的SDR-countrol软件前远程,就是看到出了这个软件才买的705 ,但是有小一年网络不知哪里一直有问题,远程断续严重。前一阵子不知是不是自己捣鼓的,突然好了远程没问题了。
微安表是冬天人体放静电玩的。
基本都是守听。
[ 此帖被bh1wqe在2023-12-30 16:35重新编辑 ]
只看该作者 36楼 发表于: 2023-12-30
感谢楼主的分享……
指针式微安表表头是好东西~
也是我的桌面上,一个必需品。
发射的时候,实时监测反射信号的强度……
离线bh1wqe
只看该作者 37楼 发表于: 2023-12-30
bd4lb:感谢楼主的分享……
指针式微安表表头是好东西~
也是我的桌面上,一个必需品。
发射的时候,实时监测反射信号的强度……
....... (2023-12-30 18:38)
今冬身上静电起的很少,去年到单位脱外衣后摸着噼啪的放电打手,穿的衣服也没什么变,有点奇怪。
离线bh1wqe
只看该作者 38楼 发表于: 01-02
bd4lb:感谢楼主的分享……
指针式微安表表头是好东西~
也是我的桌面上,一个必需品。
发射的时候,实时监测反射信号的强度……
微安表接辉光管,手摸释放静电,看火花噼啪。
离线邹蕾
只看该作者 39楼 发表于: 02-22
回 bh1wqe 的帖子
bh1wqe:[表情],估计天线的效率还是不够高 (2023-12-30 16:22)
是的是的,现在已经处理好了
BI7NTP
