  • 2119阅读
  • 14回复
1970年代进口机型,听说里边有黄金?电源接口有点奇怪不知该如何连接! [复制链接]
离线BH8BJZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-12-09
这是一台1970~80年代进口的VHF基地台(品牌:SAIT 型号:TC5773,它还有另一个型号:D72-A,是由不同的分销商提供),拆开发现里边做工非常棒,特别是RxTx单元,里边金光闪闪的,曾经不知在如里看过说这机器里能拆出黄金,估计就是这个部位吧?
电源接口总共有四根线,但不知道具体是如何定义的,其中三根一样粗的线颜色分别是红、黑、灰(在接口插座上是针),另有一根较细的蓝色线(在接口插座上是孔),不知道该如何接线,盼望高人指点!
已经测出红线连接到面板电源开关(应该是正极),灰色是与机壳相通的(是负极?),那么黑线又是干什么的呢?还有细的蓝色线又是什么呢?pS:机身尾部有专门的扩展喇叭接口。
Call Sign: BH8BJZ
E-mail: 535296510@qq.com
IC-M700TY, IC-751A, TS-440S, FT-991A, XG-G90S
离线BG2QAX
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-09
Re:1970年代进口机型,听说里边有黄金?电源接口有点奇怪不知该如何连 ..
看这机器,九十年代BB发射机满地的时候,抗干扰肯定一流!!!
离线bi4mhd
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-09
应该有正有负有地
离线bg7ko
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-09
触点  接插件  IC里面都有黄金 碾碎了泡在氰化物溶液里吧
离线BH8BJZ
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-09
这个机子没有风扇,重量大约有5KG左右,散热全靠全金属机身(除面板外),机身除去外壳还有专门的金属骨架,所有单元都是固定的骨架上的,重要单元都是独立或独立带屏蔽罩或铸铝,特别是与天线插座连接的那个RXTX单元,是在一个单独的铸铝盒子内,里边排列了两组空气电容?和线圈(可能是滤波器?),腔体的底部有一层金色,不知是涂层还是金箔,金光闪闪的,几十过去了里边还跟新的一样!
有没有高人知道电源插座上的四根线分别是什么定义?
Call Sign: BH8BJZ
离线BH8BJZ
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-09
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:应该有正有负有地 (2021-12-09 21:41)
红色为正应该没错了,黑色和灰色就搞不清楚了,灰色是与机壳连通的,按理说应该是接地,难道黑色是负级?不敢乱接,担心接错了烧机器
Call Sign: BH8BJZ
离线BH8BJZ
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-09
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:看这机器,九十年代BB发射机满地的时候,抗干扰肯定一流!!! (2021-12-09 18:49)
是的,那个金光闪闪的单元里边有很多空气电容和线圈估计就是滤波器之类的吧?
Call Sign: BH8BJZ
离线bg5upv
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-10
调谐回路有一定观赏价值。实用性能不及现在的量产廉价腔体滤波器。没有多少镀层
E- mail:bg5upv@gmail.com
微波有源电路、测控分系统
目前从事高精度定位导航应用行业
F7A + IC-751A + TH-42A
离线BH8BJZ
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-10
回 bg5upv 的帖子
bg5upv:调谐回路有一定观赏价值。实用性能不及现在的量产廉价腔体滤波器。没有多少镀层 (2021-12-10 04:39)
那个年代的东西用料虽猛,但是整体技术与现在有四十年以上的差距,所以实用性还是经济性肯定没现在好,只能是自己收藏玩玩。
Call Sign: BH8BJZ
离线kg5srk
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-11
灰色的难道不是一个外套吗? 里面还有几根细线,是控制线吧。电源我只看到红黑绿3根线,
离线BG4IHP
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-11
找一下原装的电源是什么样的,或者是电源里还有喇叭什么。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线BG4IHP
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-11
通常红色是电路正, 黑色是电路负  灰色如果与电源外壳通就是地线,蓝色的细线,那就不要管他好了。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线BH8BJZ
只看该作者 12楼 发表于: 2021-12-11
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:灰色的难道不是一个外套吗? 里面还有几根细线,是控制线吧。电源我只看到红黑绿3根线, (2021-12-11 03:11)
你说的那个灰色外套是接到外置喇叭插口上的(这组线没有疑问)。电源线是在一起挨着的那三根一样粗的线,也就是你说的红黑绿(可能我把绿看成灰色了),另外还有一根很细的蓝色线也接到电源插口上。
Call Sign: BH8BJZ
离线BH8BJZ
只看该作者 13楼 发表于: 2021-12-11
回 BG4IHP 的帖子
BG4IHP:找一下原装的电源是什么样的,或者是电源里还有喇叭什么。 (2021-12-11 11:08)
就是找不到原装电源了,这七八十年代的东西,主机都比较少见,电源更是不知道长什么样子了
Call Sign: BH8BJZ
离线yellowyy
只看该作者 14楼 发表于: 2021-12-11
16频道,海事机器吧
