  • 3434阅读
  • 25回复
大家都在用什么端馈 [复制链接]
在线bg2fbu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-25
现在端馈好多种,不知道哪种好啊,什么K8DX,HF20A啊啥啥的,有没有那位懂得给讲解讲解新手用那种
爱折腾的HAM,摸摸党,23年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——FT-710——IC705——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S
目前基地台:FTDX3000
车载野架:G90S——IC-7300
离线bi4sqm
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-25
现在端馈一般是指半波长端馈,也就是20米左右阵子+1:49或者1:64的变换器。
K8DX可以算作端馈,但是HF20A不是,20A是行波天线,本质是纯接收天线,不过由于有那个吸收电阻,可以用作发射。
离线BG2SEF
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-25
户外玩玩 用20米4波段端馈
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
在线bg2fbu
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-25
回 BG2SEF 的帖子
BG2SEF:户外玩玩 用20米4波段端馈 (2021-11-25 10:39)
好像都是4波段的呢,在家用的
目前基地台:FTDX3000
车载野架:G90S——IC-7300
离线周广安
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-25
用20米4波段端馈!
在线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-25
我的端馈天线,振子长度40米左右。(架设空间不足,振子不能直线展开,只好弯折使用,像横着的字母V。)
搭配L型手动阻抗匹配器,短波波段的10个业余波段,都可以把驻波比调整在1.1以下。
我主要玩儿40米波段。
完成过通联的波段,分别是80,60,40,30,20,15,10米波段。
还缺160米,17,12米,这三个波段,没有完成通联。努力中……
希望G90S能让我满足心愿~哈~
在线bg2fbu
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-25
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:现在端馈一般是指半波长端馈,也就是20米左右阵子+1:49或者1:64的变换器。
K8DX可以算作端馈,但是HF20A不是,20A是行波天线,本质是纯接收天线,不过由于有那个吸收电阻,可以用作发射。 (2021-11-25 10:30)
据说有那个电阻所以QRP不能用是吗
目前基地台:FTDX3000
车载野架:G90S——IC-7300
在线bg2fbu
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-25
回 BG2SEF 的帖子
想在家用G90S玩
目前基地台:FTDX3000
车载野架:G90S——IC-7300
在线bg2fbu
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-25
回 周广安 的帖子
周广安:用20米4波段端馈! (2021-11-25 14:55)
比如呢
目前基地台:FTDX3000
车载野架:G90S——IC-7300
在线bg2fbu
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-25
bd4lb:我的端馈天线,振子长度40米左右。(架设空间不足,振子不能直线展开,只好弯折使用,像横着的字母V。)
.. (2021-11-25 19:29)
我也是想用G90S,你这个天线是哪款的,可以折叠使用啊
目前基地台:FTDX3000
车载野架:G90S——IC-7300
在线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-25
我自制的,不是买的天线。
端馈天线结构简单,自制很容易的。
在线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-25
天线需要合适的架设环境……
我的端馈天线照片。
阻抗匹配器。
在线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-25
一根天线振子,短波的十个波段都能使用,好像只有端馈天线的结构最简单。
这几年,我一直用着它。
以前,只是23米长的斜拉端馈。
后来,增加了水平部分,振子改成横着的V形。
假如,还要再改进的话,可能是定向线天线。
例如:两单元的HB9CV,或者,EZD齐柏天线。
在线bd4lb
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-25
架设天线,要因地制宜,搞适合自己条件的天线系统。
参加比赛,我通联过的那些比赛俱乐部电台,在QRZ. com,看过他们的天线系统。
也有一些个人电台,天线系统也很好。
天线塔高40米左右,建在山顶上。
多单元全尺寸定向天线~
也看到一个日本的个人电台,使用两根长线天线,架设在楼顶上的。
我也只能是看一看。并不适合我~~哈~
在线bg2fbu
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-26
bd4lb:架设天线,要因地制宜,搞适合自己条件的天线系统。
也有一些个人电台,天线系统也很好。
天线塔高40米左右, .. (2021-11-25 21:17)
好厉害的样子,这个阻抗匹配器就是巴伦吧,制作这个东西有什么计算公式或者文件材料什么的吗,看着一脸懵。。。
目前基地台:FTDX3000
车载野架:G90S——IC-7300
离线bi4sqm
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-26
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:据说有那个电阻所以QRP不能用是吗 (2021-11-25 20:13)
QRP能用,我用它做过几百个JT65数据通信,当时用的是mchf,5W左右的功率。
SSB的话,我没通联过。
离线BG6IYQ
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-26
bd4lb:
我主要玩儿40米波段。
什么横着的字母V,顾老师以后再宣传的天线的时候直接说空中架设的大于号“>”多好
在线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-26
阻抗匹配器的电感线圈,是用10米长,直径1.8毫米左右的单股铜电线制作的。365pF的双联可调空气电容,并联使用。
在线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-26
我的理解,阻抗匹配器类似于天调,不是巴伦。
巴伦是平衡天线和不平衡天线之间的转换器。
在线bd4lb
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-26
大于号天线。也很像!
