  • 2986阅读
  • 25回复
关于MMANA-GAL仿真折合振子J型天线的问题 [复制链接]
离线bg6tef
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-12
仿真出来是这样的
自由空间
5m高架设
感觉都不对啊
我觉得实际仿真应该和下面这个图差不多啊
https://www.docin.com/p-1001900138.html
参考这个帖子 以及自己计算做的
不知道问题出来哪里  设计应该没问题
离线bg6tef
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-12
这是设计的图
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-12
调整参数再算算,SWR=1可以有多种参数组合,不同的参数远场图不同。
离线bg6tef
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-13
我用的链接的diy教程中的参数得出来也是这样的远场图 而且驻波还比较大
不知道是不是mmana仿真这个折叠振子是不是有问题
@BG1TRP
在线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-14
试了一下,435MHz的折叠振子的J型天线的远场图就是第一张图的形状。第三张图的形状在振子不折叠、尺寸参数是145MHz的时候有出现。
离线bg6tef
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-14
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:试了一下,435MHz的折叠振子的J型天线的远场图就是第一张图的形状。第三张图的形状在振子不折叠、尺寸参数是145MHz的时候有出现。 (2021-11-14 11:18)
理论上 远场图 应该是最大增益在仰角很低的位置啊  所以我才有疑问这个仿真是不是有问题?
在线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-14
用4NEC2计算也是相同的图形
离线bg6tef
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-15
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:用4NEC2计算也是相同的图形 (2021-11-14 21:15)
难道不能仿真折合振子的垂直天线
在线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-15
回 bg6tef 的帖子
bg6tef:难道不能仿真折合振子的垂直天线
 (2021-11-15 09:58)
为什么认为这个远场图是错误的呢?依据是什么?
折合振子的八木天线也算过,没啥问题。
离线bg6tef
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-15
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:为什么认为这个远场图是错误的呢?依据是什么?
折合振子的八木天线也算过,没啥问题。 (2021-11-15 10:06)
因为理论是折合振子的仰角非常小啊 10°以下
这个图在60°左右了
在线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-15
用不同的计算条件和架设高度计算可以得到不同的仰角值,计算仰角可以从0度到15度,自由空间的计算仰角在25度左右。
离线bg6tef
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-15
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:
折合振子的八木天线也算过,没啥问题。
折合振子J型天线
一种形似折合振子的垂直极化天线,被称作“SLIM JIM”天线,已在专业通信领域广泛应用。业余通信实验中,这种细瘦的折合振子J型天线也受到了青睐。
  这种“折合振子J型天线”如图所示。其特点是:辐射仰角极低,约在0~10°之间,有3dB的增益,效率是λ/4 GP天线的二倍,因天线自身具有匹配功能,可直接与50Ω同轴电缆连接。有资料显示,SLIM JIM天线的水平面辐射强度比5/8波长的GP天线还要强出许多,可见其优点是十分明显的。
  为了实验这种天线的收发性能,笔者在住宅的楼顶装上折合振子J型天线。用驻波表测定其馈电点位置,发现当馈电点离下端约λ/8时,其驻波比约在105左右(应用者一定要实测定位,这对于150MHz及以上频段通信十分重要)。
  在市内,以150MHz 3W手机用该天线时,可通达20km处的郊外。尽管有不少寻呼台的干扰,但其通信质量相当可靠。
  为了实验其DX性能,用TK-708机25W功率输出,在晚间可与80km外的南京市内HAM作QSO,对方给予RS-55~56的报告。白天因较多干扰及气候的影响,QSO的几率相对较少一些。
  以上实验证明,折合振子J型天线制作、安装、调试均较GP型天线简单,且效率较高。对于V/UHF业余通讯有实用价值。笔者认为值得推广。需要说明的是,有的HAM在安装本天线后,用一塑料硬管套在天线上作为保护,这是有积极意义的。但因硬质塑管质量的差异,套在天线上以后,可能会影响驻波比,请在应用中加以注意。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_54c9ca5f0100dgdz.html
这个是原文地址 可能图复制不过来
在线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-16
改换计算条件为Perfect gnd、架高12米就得到这个图,仰角0度。
离线bg6tef
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-16
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:[图片]
改换计算条件为Perfect gnd、架高12米就得到这个图,仰角0度。 (2021-11-16 09:36)
这是什么软件?  我试试看
离线bg8amg
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-16
请教一下如何在仿真软件里面建立折合阵子?我还没找到在软件里面建立曲线的方法。另外,怎么设定馈电点?平时仿真的时候馈电点都是一个,这已折合就要从两个地方连线了。是否方便分享优化记录文件?
在线BG1TRP
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-16
回 bg6tef 的帖子
bg6tef:这是什么软件?  我试试看 (2021-11-16 11:31)
我用的4NEC2,用MMANA应该也是同样的。
改变主振子为各种长度试试。
前面用MMANA算的自由空间结果是一样的。
在线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-16
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:请教一下如何在仿真软件里面建立折合阵子?我还没找到在软件里面建立曲线的方法。另外,怎么设定馈电点?平时仿真的时候馈电点都是一个,这已折合就要从两个地方连线了。是否方便分享优 .. (2021-11-16 12:11)
用直线,做J型天线也有用直角转弯的。
做螺旋线的就是拿多段直线拟合的。
馈电点可以用一小段直线接在馈电处,也可以是主振子上的一点,计算结果没有很大差别。
给我个邮箱,我把建模文件发过去,这里上传需要佛来屎,我没装那玩意儿。
[ 此帖被BG1TRP在2021-11-16 14:10重新编辑 ]
离线bg6tef
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-16
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:我用的4NEC2,用MMANA应该也是同样的。
改变主振子为各种长度试试。
前面用MMANA算的自由空间结果是一样的。 (2021-11-16 14:04)
就是说原先的改变振子长度 在mmana可以得到相似的图形
我试试先
离线bg6tef
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-16
回 bg8amg 的帖子
软件的示例里面有j型天线   你可以打开一个放大看看
就像bg1trp大佬说的一样  在两馈电点直接接一条短线 把馈电点设为短线中央就行了
在线周广安
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-16
J型天线,上个图看看!
