  • 4146阅读
  • 41回复
光纤如何在业余电台上变通使用? [复制链接]
离线BA9BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-10-07
    大家都知道,现在的时代,是信息化革命的时代,是光纤网络时代;是汽车时代,是中国加快城市化进程的时代。我们业余无线电爱好者,现在的居住环境越来越不适合在32层高楼的家里架设短波电台或者UV段的电台了。原因是,30多层的高楼越来越多,架设电台时,必不可少的同轴馈线从32层的楼顶,铺设到2楼或者3楼居住的家里,难度越来越大,物业公司管理的越来越严。没有馈线,就无法进行业余无线电通信活动。
     光纤的出现,彻底改变了电信号只能在金属导线中的传统观念。是一个信息化革新新时代,是颠覆性的信息传输技术。
     如果你家住在30层高楼中的2楼,那么根据传统做法,你如果想在楼顶架设短波天线,那么,必须得购买大约100米50-7或者50欧姆的射频馈管。才能实现电台和天线之间的传输通道。
     假设说使用纤细的一根光纤能完成100米射频50欧姆电缆的任务,你感兴趣吗?
     现在我们所能购买到的电台分类有两种:一种是机身和面板是不能分开来使用的,一种是机身和前脸是完全能够分离使用的,鸡头和鸡屁股是通过一条数据线连接起来使用。
     咱们就聊聊后一种。完全分离的。
     假设说,商家生产出来了一种机身和前脸分离后,连接的数据线抛弃普通多股绝缘金属导线,而采用一根或者两根光纤来传输信号的新电台。那么,我们住在高层的蛤蟆就有福了。
     我们可以把天线和主机的机身{电源}架设布设在32层楼顶;机头(电台的操作面板及电源适配器)放置在自己家里的2楼书房,电台机身和操作面板进行分离,从32楼到2楼之间,拐弯抹角的铺设一条细细的光纤信号线入户后,连接起来。实现光纤中距离的连接,32楼到2楼之间抛弃掉常规的大约100米射频同轴馈管或者电缆,完成业余电台站的构建。
     由于抛弃了接近100米的射频同轴电缆。也减少了信号在射频馈线中的损失(相对应的提升了收发信机的信噪比),由于家用的单路光纤线缆价格很低廉,节省购买射频馈线(管)的支出。最重要的是:不再为铺设常规的笨重射频同轴电缆(100米射频电缆估计重量在30公斤左右)在穿越楼层、楼道、打眼、固定而发愁。光纤(估计100米大约重量在5公斤左右)很纤细,顺着电信公司或者移动公司的管子都能入户,就算从30楼垂直布设下来也不会因为自身重量出现问题。
     另外一点:用光纤代替过长的射频金属馈线还有个最大的好处是:主机和面板前脸的信号传输媒介是光纤,由于光纤采用的玻璃材质,不导电,不易燃,不会因短路、夏天的狂风暴雨闪电、雷击等原因产生火花,危及家人和家里的财产安全,不必为夏天玩完短波电台后,忘记把射频馈线拔掉而提心吊胆。因此安全性极强。
      居住在30多层高层大楼里的HAM,大家对这种前脸和机身(机头和鸡屁股)分离后,采用光纤技术连接的电台感兴趣吗?
     如果感兴趣,请大家来一起聊聊,如何改造自己身边现有的机头和机身分离的数据线,实现光纤连接。
Email: ba9bf@163.com
离线BA9BF
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-07
哪位蛤蟆知道现在那家公司生产的机身和前脸分离的商品电台,采用的鸡头和鸡屁股数据传输线,采用的是光纤连接的。请提供一下具体型号。
据我所知,有一个老型号的电台:IC-M800海事短波电台,好像采用的是光纤连接鸡头和鸡屁股,但是,没亲自把玩过,不知道它采用的光纤线能延伸的有效距离有多长,能达到200米远吗?传输速率不知道是多少?
离线BA7BK
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-07
支持,是否有相关功力的HAMer业余开发连接盒子之类的模块呢?
功放、天调和接收前端放楼顶,信号处置与控制在舒适的书房、卧室,是多爽的事了
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线BD7IS
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-07
光纤挺好用的,尤其中间的钢丝,可以拉倒v.
离线BA9BF
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-07
这个方案,主要是想解决高层楼里面,蛤蟆们布设常规射频同轴电缆工程量过大的问题。
如果仅仅从30楼到2楼布设一根纤细的光纤入户,工程量那就非常的小,一个人很轻松的就能完成。不扰民,不惊动物业公司管理员。
离线zkf0100007
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-07
光纤传输200米毫无压力,传输速率单纤轻松上5Gbps,主要是要知道传输控制协议
可以考虑用千兆光网
BG7GF
在线bd5ir
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-08
如果能够实现,那真的是功德无量啦!期盼!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-08
给有考虑过设备放楼顶的安全性,还有设备的供电怎么解决,是高压还是直流。
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线bh5ehq
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-08
这个之前专门回复过,复制粘贴一下,过两个月有闲钱实验一下发个视频
参考运营商的方案,用光纤射频拉远,把机身当射频模块放到楼顶,家里放机头,淘宝有直接透传的光电模块,还没买来上手试,我看参数是可以透传机头和机身数据的,具体的自己搜,一来没试过,二来不打广告。
当然有几个要点:
1、这个模块要成对使用,看了很多是宽电压工作的,共享电台的电源也可以,但是拉远以后近端给远端的直流最好做预加重,去除线缆压降,保证远的射频模块有13.8v,压降太多的话远端和近端可能会需要两套电源,最好不要把市电接到远端,难管理;
2、接地可能绝大多数ham都做不好或者做不到,把机身当射频模块放到接近天线的地方一定要做好防雷接地,不像运营商的接地做得很好也有钱,有个例被劈坏了直接换,当然楼顶有其他避雷针顶雷是最好的,当然意思不是有避雷针你这里就啥也不搞;
3、这个楼层数个人看样子没办法做走线架,这种不规范的地方最好自己想想清楚。
离线BA9BF
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-08
回 bd8te 的帖子
bd8te:给有考虑过设备放楼顶的安全性,还有设备的供电怎么解决,是高压还是直流。 (2021-10-08 10:37)
     主机机身和电源适配器可以安置在楼梯的电梯房里,或者在楼顶电梯房的墙边用比较结实的户外防雨式低压配电箱把电台主机13.8V电源适配器安装在里面。电源当然取用的是楼顶上的220V/AC工频交流电源供电。至于取自于顶楼个人住户家里还是电梯间的220V电源,那自己就发挥自己的能动性了。该交电费给人家缴点电费,也是应该的。
    前脸机头的电源肯定取自自己家里的电源供电,很好解决。
离线BA9BF
只看该作者 10楼 发表于: 2021-10-08
主机放在楼顶的安全性我觉得不是很操心的事情。毕竟都是成年人了。你挂个“高压危险,禁止靠近!”或者“国家应急通信设备,损坏判刑!”的红色醒目标识牌,也不会刻意有人去盗取的。
离线BA9BF
只看该作者 11楼 发表于: 2021-10-08
回 bh5ehq 的帖子
bh5ehq:这个之前专门回复过,复制粘贴一下,过两个月有闲钱实验一下发个视频[表情]
参考运营商的方案,用光纤射频拉远,把机身当射频模块放到楼顶,家里放机头,淘宝有直接透传的光电模块,还没 .. (2021-10-08 10:38)
电源供电问题我考虑的是采用工频220V交流电源单独分别供电。如果从2楼再拉到楼顶来2根电源线,那还不如不拉光纤线省劲呢!采用一根光纤连接鸡头和鸡身子,目的就是考虑最大化的尽量减少2楼到30楼之间的布线的工程量,
离线bh5ehq
只看该作者 12楼 发表于: 2021-10-08
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:电源供电问题我考虑的是采用工频220V交流电源单独分别供电。如果从2楼再拉到楼顶来2根电源线,那还不如不拉光纤线省劲呢!采用一根光纤连接鸡头和鸡身子,目的就是考虑最大化的尽量减少2 .. (2021-10-08 13:22)
那最好拉4组光缆,1组控制电台,1组管理楼顶的供电,2组冗余备份
离线bi4lbk
只看该作者 13楼 发表于: 2021-10-08
主要问题是,控制信号上去了,电费谁给你出啊?
不过一般的民用电台,遭不住长期户外工作的,夏天晒到六七十度很轻松,对各种器件都是个考验,尤其是滤波器,振荡器,功放这些温度敏感的部分。如果是实现这种控制方式,SDR收发机比较有优势,因为它可以直接走网络遥控,直接上光端机就解决问题了。当然话说回来,电怎么办呢?
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
离线husy
只看该作者 14楼 发表于: 2021-10-08
能拉光纤上去的,一定知道如何解决供电问题。
LOC:OL63na
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2021-10-08
我来泼个冷水吧,个人感觉,设备在楼顶还是在家里区别不大,最关键的是你能否在楼顶装塔装天线。
别说200米,我都将控制盒子和改装过的海事电台通过光纤装到了一百多公里远作为商业使用。我自己家到楼顶拉了两根二十几米的馈管,然后再用十几米 -7 馈线拉进屋子到工作间。楼顶只能装个隐秘的倒V你买再多再高级的电台也没用,除非象CK那样郊外有个安全的山头可以装天线电台。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BA9BF
只看该作者 16楼 发表于: 2021-10-08
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:我来泼个冷水吧,个人感觉,设备在楼顶还是在家里区别不大,最关键的是你能否在楼顶装塔装天线。
别说200米,我都将控制盒子和改装过的海事电台通过光纤装到了一百多公里远作为商业使用。 .. (2021-10-08 19:54)
请教一下老兄,你是如何改装的?我想学习一下这个金属导线改成一根光纤分离线的技术!
楼顶装天线,我这里没问题,就是从楼顶到室内的这接近100米的射频馈线布设让人发愁!
请老兄指教一下改造方法!
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2021-10-08
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:请教一下老兄,你是如何改装的?我想学习一下这个金属导线改成一根光纤分离线的技术!
请老兄指教一 .. (2021-10-08 20:35)
我这个改造对你没有用处,海事电台是固定在一个信道,只是里面的收发语音以及PTT通过光纤在远端控制,而且改造是每个不同型号的电台里面选点也不同,我举这个例子是指没有好的天线,电台放到楼顶也没太大用处,如果确实需要用到到,可以看看这个帖子:
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=358901
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BA9BF
只看该作者 18楼 发表于: 2021-10-09
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:我这个改造对你没有用处,海事电台是固定在一个信道,只是里面的收发语音以及PTT通过光纤在远端控制,而且改造是每个不同型号的电台里面选点也不同,我举这个例子是指没有好的天线,电台 .. (2021-10-08 22:49)
这个链接我看到了,没有我想要的功能。
我还是想找资料,看看光纤怎样替代射频电缆!
离线bg9mqc
只看该作者 19楼 发表于: 2021-10-09
1258盒子可以做到吧!
