  • 8524阅读
  • 26回复
(搬运)【HAM自制】超越小环天线的存在——易拉罐天线 [复制链接]
离线BI4PYM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-08-03
本文直接搬运自微信公众号文章。
bi4pdd CQ通讯简报
圆柱偶极已经被证明是一个尺寸非常小的室内HF天线,使用两个易拉罐和一个线圈组成圆柱偶极,易于制造,最低可在在 15 米内达到满意的效率。7兆上效率偏低。约为正常全尺寸偶极的1/4。
PA1B实验的圆柱形偶极
根据计算和实验结果,这种圆柱偶极在15米波段发射的效率为75%,这几乎就是全尺寸偶极的水平。对于一个尺寸仅有波长2.5%的天线来说,效率非常好。
原作者使用该天线在Qrp Cw 比赛 中将这款天线挂在离地只有4米的阁楼顶。还是在室内使用圆柱偶极天线的情况下,完成了很多欧洲的QRP和QRPP
标记处是每瓦超过1000英里的QSO/约和1W/1600公里
自制
圆柱偶极的工作频率与圆柱的大小尺寸有直接关系,上文说的7MHZ效率低下也仅仅是因为易拉罐不好找。为了保证简单,先打算拿21 MHz圆柱偶极开刀,两个500毫升魔爪饮料罐和一个线圈即可。易拉罐非常易得,线圈自己用1.5平方的导线在8厘米的PVC管上绕制9圈即可。。
圆柱偶极组装示意图
圆柱偶极电气示意图
拆解易拉罐的时候可以用剪刀或者刻磨机,不过需要注意安全,易拉罐不太方便焊接可以采用钻孔铆钉连接,或者找个螺栓什么的也可以。这里使用用螺丝和螺栓将电线固定到罐子上。
然后,用根40毫米的PVC管子把易拉罐支撑起来,保证罐子可以随时沿着管子移动这就是一个简单的可调电容机构。
效率
这种圆柱偶极使用平行调谐电路具有良好的效率。当电流在罐体表面的流动时,易拉罐充当振子。
偶极的长度决定了偶极的辐射电阻。由于偶极的长度短,辐射电阻非常低。加感线圈一般会降低天线的效率。但该线圈的电阻低于辐射电阻。所以几乎没有影响,在圆柱偶极的众多实验中,也表明了这一点。因此,圆柱偶极非常短,但具有良好的效率。
圆柱偶极调整谐振
通过选调整线圈的圈数进行调整。也可以通过改变绕制线圈电线的间距进行微调。
通过改变两个易拉罐之间的空间,可以调整圆柱偶极位置。易拉罐可以随时沿白色 PVC 管移动。
馈电
最终馈送点的阻抗可能并不一定落在300欧姆,但是这可以通过线圈进行调整。当然如果你想直接使用50欧姆同轴馈线,还需要一个阻抗变换的巴伦
实战案例
不同的HAM使用的圆柱偶极在20米.15米波段上取得了不俗的成绩,以PA1B为例最高功率 3 W下拿到了150个 Qso , 其中还有不到 1 瓦的 Qrpp 。
往东部最好的 DX 是超过 5200 公里的R0AA。 最好的DX向西是N1KWF在新罕布什尔州超过5300公里的距离。这两个QSO都是用3瓦做的。
而且在"1000英里每瓦"QSO活动中的(小于1瓦)。使用的最低功率是72毫瓦。
制作自己的
圆柱偶极是非常小的天线,可以很方便地在室内使用。非常适合国内城市里的HAM,制作圆柱偶极并没有复杂的工序和原料,适合每个因为架设不起来全尺寸天线的无线电爱好者。相较于小环天线尺寸更小,发射效率更高。
最后祝你好运,但最重要的是要玩得开心。
本文主要参考 " PA1B with the Cylinder Dipole with two Monster Energy Drink cans
END!
[ 此帖被咸康然在2021-08-04 11:14重新编辑 ]
BI4PYM
邮箱 minexixifomil@qq.com
离线BG6IYQ
只看该作者 1楼 发表于: 2021-08-03
说2点:
1、这……
2、这篇文章分享自国外火腿,我为他在国外有非常优良的接收环境所折服。
3、这玩意儿接收弱信号效果怎样?国内电磁环境日益恶劣的今天,发出去听不到会被对方骂的,所以,想办法提升信噪比才是硬道理。
4、忘了想要说什么……
5、行吗?
离线bg7yqv
只看该作者 2楼 发表于: 2021-08-03
你这个是高手呀,牛牛牛
离线BH3NEK
只看该作者 3楼 发表于: 2021-08-05
如果易拉罐不好加工,是否可以用自粘铜箔缠绕在直径合适的圆管上替代?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bg4iww
只看该作者 4楼 发表于: 2021-08-05
看起来结构像十多年前论坛里挺流行的EH天线?
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
离线BH1KJD
只看该作者 5楼 发表于: 2021-08-07
应该属于EH天线
呼号:B9/BH1KJD
离线bg3kg
只看该作者 6楼 发表于: 2021-08-16
接收怎么样没提
离线bi4pdd
只看该作者 7楼 发表于: 2021-08-16
比半波端馈强
离线BA5DX
只看该作者 8楼 发表于: 2021-08-16
估计作者的阁楼是木顶,而不是我们这边的水泥阁楼顶
离线BI4PYM
只看该作者 9楼 发表于: 2021-08-17
回 bi4pdd 的帖子
bi4pdd:比半波端馈强 (2021-08-16 11:46)
真的假的....
BI4PYM
离线haog131
只看该作者 10楼 发表于: 2021-08-22
如果效率真的如作者所言,那国内HAM还玩什么正V倒V端馈GP啊!?
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线firefox66
只看该作者 11楼 发表于: 2021-08-23
回 bg4iww 的帖子
bg4iww:看起来结构像十多年前论坛里挺流行的EH天线? (2021-08-05 21:41)
BG3AEH
在线时间:08:00~11:20 13:00~16:00
EMAIL:23752766@QQ.COM
只看该作者 12楼 发表于: 2021-08-24
这个放室外应比室内更好,两只易拉罐能达这种效果:圆柱偶极在15米波段发射的效率为75%,这几乎就是全尺寸偶极的水平。那拉约10米的全尺寸偶极还真的得淘汰了 水帖应不是国内特产,应全球有,估计凭个人某时候收发良好得的结论,我在80c上插了一段一米来长电线当天线收广播,许多时收业余段有59的ssb信号,由于增益太低,反而没什么底噪,听得很舒服,楼顶上的全尺寸倒V没信号时都59烦人噪音,德生365上市时许多爱好者也觉拉杆天线收得比专业电台加全尺寸倒V好,但微弱信号就相差太悬,估计本文这天线也是凭感觉出的结果!
[ 此帖被bg7igi在2021-08-24 10:33重新编辑 ]
离线xitonghan
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-21
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-21
这款天线的馈线的chock在什么部位?
[ 此帖被电离层在2021-11-21 23:47重新编辑 ]
BG2ALB
离线BG5TOX
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-22
myth...
易拉罐神棍天线。
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线线路繁忙
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-22
EU面积没比BY大多少,有四十多个国家或地区,什么天仙都可以捅几十个DX,搁咱这没准跨不了俩省
BG1QQT
QQ:850517764
离线logicalmetal
只看该作者 17楼 发表于: 2021-12-15
应该是本身电磁环境好。。。在国内开机就是满频段嗡嗡嗡沙沙沙,在北美,根本一点噪声都听不到。。。。
离线bh9feh
只看该作者 18楼 发表于: 2022-01-01
这天线以前动心过,据说这天线好坏看运气+玄学,后来没实践
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线于阔
只看该作者 19楼 发表于: 2022-11-09
自己动手丰衣足食
