  • 1969阅读
  • 3回复
开源一个AD9951的DDS频率合成器 供大家制作 [复制链接]
离线bg2raq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-05-24
特别注明
PCB只是9951频率合成器,不含控制系统!!!! 控制系统可以自行解决
基本指标 默认供电7V+
内置LPF 42MHZ和可切换的BPF 25M-43mhz 当然也可以根据实际要求自行调整滤波器参数
原版参数可以直接用来改造以10.7MHZ为中频的电台  当表显高于14MHZ的时候即实际输出为14MHZ+10.7MHZ  建议启动BPF (控制脚高电平+5V)可以使DDS的输出更为纯净
整板输出幅度为+7DBM左右 板子支持3个类型的晶体 7050贴片 DIP8 TCXO或者有源晶体 或者图上的63.8976MHZ OCXO 建议晶体选择200MHZ左右  如果晶体频率比较低 建议在程序上倍频使用,但是倍频后AD9951的输出相位噪音会劣化 需谨慎抉择。 AD9951最大时钟频率不可超过400MHZ  板载预留了MMCX接口 可以通过断开0R电阻,灵活选择时钟是板载还是外部输入
使用OCXO时 该DDS板在10MHZ上晶体可校准值10nH级别,且比较稳定
原始版SCH PCB文件用立创EDA打开
DDS板调试手册
1、直插件的安装
   R317A:220R 2W
   R398:10R 2W
   L805:100UH
   U8:LM317 采用有源晶体和贴片晶体时可不加散热片,采用OCXO317必须利用外壳散热并加绝缘粒与绝缘片,注意绝缘粒的高度和317底板平齐,安装时务必保证LM317良好散热。焊脚前确认LM317引脚与外壳的绝缘,焊脚后再次确认。LM317固定螺丝在铝合金外壳处下沉孔,沉头螺丝不可突出壳体。有条件的可换成LT317或者LT1084-ADJ输出电流更大。
背面R/OCXO 不装,D1可装T4标的4148或者0805 1UF均可
ERA-1SM安装时尖脚朝C3306方向
   使用有源时钟和OCXO时,贴片晶体的封装用油漆、紫外线PCB油或者胶布敷贴防止焊盘氧化
注意贴片钽电容的正负极方向
2、磁材的绕制(注意圈数)
    L3302:9T 0.3MM@T25-10
L3301:8T 0.3MM@T25-10
L801-L80416T 0.3MM@T25-6
LMMIC: 2T 0.3MM@BN43-2402
磁体制作完成后打胶固定兼做磁托建议使用E8000
磁环上的线圈用牙签将匝间距调整好后刷指甲油2次做保护
3、一般调试
C3302A 旁边的J1 先不装跳线帽
通电后安装OCXO前测试317输出3.3V左右,电压正确再焊接OCXOOCS-IN中心用示波器测量输出63.8976MHZ左右的正弦波
DDS-FILTER7805输出脚继电器跳转并亮灯
再次检查DDS供电三只三端稳压电源管安装的位置是否正确!
上述工作完成后再将跳线帽插入J1
两个接口插入接口板对应插座,再次检查线序后方可通电OCXO启动电流较大 电源保护应设置在1A左右,加热完成后电流降至300-400MA
4、装盒
   铝合金外壳在SMA处及插接件的对位开孔,胶塞开孔应考虑过板橡胶塞的高度,封板安装后胶塞不能和PCB有冲突,胶塞开孔为5-6MM
   SMA开孔方法:SMA母座的安装必须垂直于PCB外沿,铝合金挡板的一侧内部在SMA大致开口处用纸胶带敷贴(挡板的安装必须利用上下壳体定位后方可拆下上方壳体以免铝合金挡板安装位置有偏差),用配发的SMA公头四脚座剪短接地四脚,利用中心极作为定位,PCB顺直插入壳体(检查插入槽位是否正确),SMA公头中心刷颜料,纸胶带的颜色点即为开孔中心。开孔尺寸为φ6.5mm至φ7mm
5、板上有210NF COG1100NF COG特殊型号的电容
6、钽电容建议手焊不建议吹焊;4只贴片固态电容焊接后应用手晃动确保焊接可靠,保证引脚焊牢焊透。焊接前可先将贴片电容的引脚挂焊锡后再焊。C3302AC304A引脚有遮挡关系,应该先焊C304A后再焊接C3302AC352焊接220UF固态电容。
7、如使用外部时钟LM317及附属原件不用焊接,PCB背面的0R电阻不用装,OSC-IN焊接MMCX射频插座,并用射频跳线引出屏蔽壳后连接外部晶体。AD9951允许输入的时钟最大为400MHZ,外部时钟应满足上述条件。
[ 此帖被bg2raq在2021-05-24 14:42重新编辑 ]
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg2raq
只看该作者 1楼 发表于: 2021-05-24
DDS输出变压器型号为 TOKO #458PT-1087=P3
铝合金外壳尺寸为 88*30*120
以上两样东西马云家可以够得
继电器型号为HD4/12V
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线BG6IYQ
只看该作者 2楼 发表于: 2021-05-25
辛苦,
离线bg8hf
只看该作者 3楼 发表于: 2021-08-14
感谢楼主分享。我有四五年没有来论坛了,今天进来就发现好东西
CALLSGIN:BG8HF
NO.:5953
QQ:1378356859
E-MAIL:BG8HF@163.COM
