  • 1964阅读
  • 7回复
CW莫尔斯电码发生器套件图纸全公开(开源套件) [复制链接]
离线bg2cno
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-04-24
先上图
【套件介绍】
CW电码音频发生器套件是梦通社套件项目组为广大业余无线电和电子制作爱好者设计的一款套件。该套件采用文氏桥RC振荡器作为音频产生电路,再通过音频放大器输出到板载扬声器或耳机,音频输出音量和音调均可调节,还提供电平开关输出端口用于电台连接。该套件采用全分立元件,焊接简单,适合电子焊接初学者练习用。
【原理解释】
原理图在帖子下方链接里,请自行查看。
VD1为供电指示灯,通电即亮。TL431为三端集成稳压芯片,内部基准2.5V,由于运放采用单电源供电,所以输入端需要VCC/2的电压保证偏置。RP1为RC振荡器的调节端,调节R可以使振荡信号频率改变。VD4为键控指示,电键接在振荡器的供电端,按下电键运放上电,振荡建立后送到后级放大。R4,R5,RP3构成负反馈调节电路,调节RP3可调节运放增益,建议在不起振荡时候适当增加RP3。VD2,VD3为稳幅电路,保证增益不至于过大引起波形失真。RP2为音量调节,LM386负责放大振荡信号,C8为信号输出电容。S8050负责将开关的信号转换成电台可以识别到信号。输出的是方波,电键按下时是低电平,放开电键是高电平。在焊接完成后检查2.5V端是否正确,电键按下时指示灯是否正常。在默认状态下喇叭会有轻微底噪,属于正常情况。
【焊接说明】
1. 参照原件清单,清点原器件。准备电烙铁、焊锡丝、万用表等工具。本套件结构相对简单,可以将全部元件焊接完成后再上电测试。
2. 焊接以器件高度由低到高的顺序进行,建议顺序:电阻->二极管->无极电容->稳压管->LED- >电解电容->芯片->扬声器->其他器件。
3. 电阻:焊接无方向要求,注意按色环区分电阻值。
4. 二极管:型号写在器件外皮,焊接有方向要求,器件带横杆部分是负极的方向,与电路板小横杠方向相对应。
5. 无极电容:焊接无方向要求,注意按标记数字区分电容值。例如104代表0.1uF
6. 开关二极管:型号写在器件正面,焊接时有方向要求。器件带横杆部分是负极的方向,与电路板小横杠方向相对应。
7. LED:焊接有方向要求,金属引脚短的一边是负极。焊接时建议先剪脚。
8. 电解电容:型号写在器件外皮,焊接时有极性要求,器件带白杠的方向是负极,电路板 带白色阴影的方向是负极。
9. 芯片:型号写在器件表面,焊接有方向要求,先焊IC座,再插芯片,电路板上画有方向标记的一端和芯片上的标记对齐。TL431和8050注意区分。
10. 扬声器:焊接有方向要求,元件和电路板的加号标记对齐。注意正负极
11. 其它器件:DC电源座、3.5mm 立体声插座、可变电阻、铜柱。
全套开源资料https://pan.baidu.com/s/1bZGE8GirseJ1iK3EtSubIA 提取码:1234
此项目已开源,有想直接焊接的朋友可以淘宝搜索店铺:梦通社无线电,21元一套。
离线BG6IYQ
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-24
挺好的!
离线BA7BK
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-24
买来给小朋友练手玩
BA7BK    湖南省娄底市
417000   ba7bk@21cn.com
QQ:52965093  手机:139738×××××
短波机:国赫Q900,20瓦
短波天线:水平loop,84米长,50米馈线到楼顶
离线bg7ko
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-24
按键时会有咔咔声
离线BG4IHP
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-25
不错。
成品操作录一段视频就好了。现在网络平台这么发达
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线bi1hsm
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-25
牛蛙,适合新手训练! 顶!!!
离线bg2cno
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-09
回 bi1hsm 的帖子
bi1hsm:牛蛙,适合新手训练! 顶!!! (2021-04-25 23:56)
离线bg2cno
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-23
回 bg2cno 的帖子
bg2cno:[表情] (2021-05-09 16:11)
B站搜索:宅台长,有教学视频
