  • 1513阅读
  • 6回复
摩托罗拉GP328 UHF维修求助 [复制链接]
离线bd4roq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-02-13
1. 此机器是朋友寄来, 描述为装上电池不开机。
2. 接上直流稳压电源,调到8.3V,开机,电流跳到30毫安后归零,请问这个是保险丝的问题吗?
3. 我在电路保险丝两端短接了漆包线,接上电源以后故障依旧。
请大神支招提供下维修思路,谢谢啦。
不能上传图片请见谅!
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2021-02-14
电流调到30mA的时候,是数字表看还是指针表看的?只用一个电池还是换过其它电池测试?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd4roq
只看该作者 2楼 发表于: 2021-02-14
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:
指针也跳的,数字也跳的,我的电源是指针和数字同步显示。 用过其他电池测试,同样不开机。
离线bg1hxo
只看该作者 3楼 发表于: 2021-02-15
我的328也是这样,换了其他电池也不开机
离线bg6imj
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-15
有可能是字库坏了或是开机检测到非正常信息,电脑芯片控制关机了。
此类机器的开机电路有多个检测点,如果检测正常,就会执行开机指令。
具体原因可以结合图纸分析开机电路部分。
祝好运!
河南省洛阳市西工区凌宇犀地 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bd4roq
只看该作者 5楼 发表于: 2021-02-15
回 bg6imj 的帖子
bg6imj:有可能是字库坏了或是开机检测到非正常信息,电脑芯片控制关机了。
具体原因可以结合图纸分析开机电路部分。
祝好运 .. (2021-02-15 10:20)
谢谢。
离线bd4roq
只看该作者 6楼 发表于: 2021-02-15
回 bg1hxo 的帖子
bg1hxo:我的328也是这样,换了其他电池也不开机 (2021-02-15 10:07)
啊,还有 这种情况吗? 认电池?
