  • 3400阅读
  • 26回复
绕了一个线圈,大家看这样行吗? [复制链接]
离线bh9feh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-07
pvc管的外径是5厘米,一圈周长是16.3cm,绕了31圈,总长差不多是5.1米。线的材质是单股铜丝,目测线的粗细是1.8~2.0mm,线有这种挺厚的塑料皮。
目前比较疑惑的问题是:
我看到很多巴伦和端馈盒子,里面的线圈好像都没有太多圈,而且圈与圈之间也是有间距的。那么我这样圈与圈之间离得这么近,会不会有什么问题?
2
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh9feh
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-07
我计划做一个lc匹配调谐电路,这个圈数应该够了,就是不太清楚圈距会不会太小。或者说线圈的圈距主要影响什么数据。
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BG5DUT
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-07
绑的那个线能不能换掉 感觉不好 我觉得用塑料扎带好一点
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:jhmail2004
支付宝:jhmail2004@163.com
离线BG6IYQ
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-07
可以用
离线bh9feh
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-07
回 BG5DUT 的帖子
BG5DUT:绑的那个线能不能换掉 感觉不好 我觉得用塑料扎带好一点
 (2020-12-07 08:14)
就是固定两头那个是吧,对的,应该用非金属的,但是那个线太硬了,绕的时候必须要固定好。等绕组间距、圈数、抽头都定好之后,我打算用胶带缠一圈,就可以把两头固定的去掉了,甚至中间的pvc管子也可以抽掉
我现在比较愁 的是线圈没有间距,我看人家绕的都有间距的
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bd7ogs
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-07
没问题。测试后再提问!
离线bg7sof
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-07
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:就是固定两头那个是吧,对的,应该用非金属的,但是那个线太硬了,绕的时候必须要固定好。等绕组间距、圈数、抽头都定好之后,我打算用胶带缠一圈,就可以把两头固定的去掉了,甚至中间 .. (2020-12-07 10:04)
没得问题的,你这是3000W的标准,杠杠的。
BG7SOF/8
离线bh9feh
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-07
如果按100w的标准弄,圈数是不是十几圈就够了,间距要大一些
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh9feh
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-07
是不是间距太小了
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-07
这手艺
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
在线BD4DLN
只看该作者 10楼 发表于: 2020-12-07
距离会影响电感量,如果间距发生变化,相应的电感量也会变化,所以有些线圈调好后,要滴蜡。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴
离线bh9feh
只看该作者 11楼 发表于: 2020-12-07
那如果用胶带把线圈缠住来固定,是不是也可以。我主要是考虑,对于50w最多100w这个级别的lc谐振,这个线圈的圈数和圈距是不是有问题
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh9feh
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-08
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:距离会影响电感量,如果间距发生变化,相应的电感量也会变化,所以有些线圈调好后,要滴蜡。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴。。一滴 .. (2020-12-07 21:36)
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线BG5DUT
只看该作者 13楼 发表于: 2020-12-08
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:那如果用胶带把线圈缠住来固定,是不是也可以。我主要是考虑,对于50w最多100w这个级别的lc谐振,这个线圈的圈数和圈距是不是有问题 (2020-12-08 02:20)
在线头绕圈结束的地方钻孔 穿过去 这样就不用绑了
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:jhmail2004
离线BG6IYQ
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-08
应该能承受100瓦,不过具体得看里面芯线是什么材料。
去年冬天我用铝线做过,60瓦发热,100瓦直接烧化骨架。
离线bh9feh
只看该作者 15楼 发表于: 2020-12-08
调整了一下,圈数减到18圈了,圈距有了
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
在线BD4DLN
只看该作者 16楼 发表于: 2020-12-09
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:应该能承受100瓦,不过具体得看里面芯线是什么材料。
去年冬天我用铝线做过,60瓦发热,100瓦直接烧化骨架。 (2020-12-08 22:37)
您这是做了个电炉子
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-09
塑料绝缘外皮对驻波会有影响
离线bh9feh
只看该作者 18楼 发表于: 2020-12-10
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:塑料绝缘外皮对驻波会有影响 (2020-12-09 22:01)
那是不是应该用裸线,pvc骨架也最好去掉
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
只看该作者 19楼 发表于: 2020-12-10
你这个思维模式,嗯,不简单呀。
