  • 3502阅读
  • 19回复
求助旋转器故障 [复制链接]
在线风累了
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-09-20
最近旋转器出点问题,可以正常旋转,但是不能指示方位了,正常旋转的时候,表针到处乱窜,今天把旋转器拆下来看了看,进水,电机正常,感觉是方位指示的那个电位器坏掉了,哪位老师对这个了解,那个电位器上写的是B5KΩ,想请问一下,这就是个普通5K的单圈电位器吗,是不是同型号的可以直接代换呢?
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
离线bg2qcg
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-20
电位器进水,热风吹干装上看看怎样,
email: bd2qcg@163.com
BD2QCG
电话: 13842616486
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-20
WD40喷洗
离线husy
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-21
永远的FM:WD40喷洗 (2020-09-20 22:11)
WD40喷完后,会不会出现接触不良的问题?好像那个是油性的清洁剂。
LOC:OL63na
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-21
回 husy 的帖子
husy:
如果能拆开电位器搞,最好同时校正一下电刷形状,提升接触可靠性。
以前用WD40洗过的电位器都可以用很久的。
离线BD7IS
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-21
回  3楼(husy)的帖子
第3楼husy于2020-09-21 09:35发表的 回 永远的FM 的帖子 的帖子
永远的FM:WD40喷洗 (2020-09-20 22:11) [url=https://www.hellocq.net/forum/job.php?acti ..
你居然敢质疑大佬?
在线风累了
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-21
回 bg2qcg 的帖子
bg2qcg:电位器进水,热风吹干装上看看怎样, (2020-09-20 20:17)
电位器的下面是个橡胶的小盖子,已经弄开了,直接可以看到里面的部分,我正好手头有精密电位器清洁剂,仔细的清洗了一下,还是不好,但是有点点用,指针还是到处跑。不知道啥原因 了。
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
在线风累了
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-21
永远的FM:如果能拆开电位器搞,最好同时校正一下电刷形状,提升接触可靠性。
以前用WD40洗过的电位器都可以用很久的。 (2020-09-21 11:08)
因为打开后看了 一下,好像进水很久的样子了,电位器下面的是橡胶的小盖子,正好可以打开,我用电位器清洗剂仔细了清洗了一下,有点点用,可是还不行,还没敢分解电位器,怕找不到同型号的,治聋给治哑了。
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线BG2QAX
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-21
电位器是碳膜还是线绕的呢?我的江本是线绕的。
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-22
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:你居然敢质疑大佬? (2020-09-21 18:58)
大佬好
在线风累了
只看该作者 10楼 发表于: 2020-09-22
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:电位器是碳膜还是线绕的呢?我的江本是线绕的。 (2020-09-21 21:37)
今天拆开了,看了一下,还真是绕线的。
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线BD7IS
只看该作者 11楼 发表于: 2020-09-22
楼主换 精密多圈电位器。不贵
在线风累了
只看该作者 12楼 发表于: 2020-09-23
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:楼主换 精密多圈电位器。不贵 (2020-09-22 20:29)
这个电位器是单圈的,我怕是换多圈的会跟原来不匹配了,圈数不 对了。
姓名:哈明雷  BA3MM
电话:13503172868
离线BD7IS
只看该作者 13楼 发表于: 2020-09-23
回  12楼(风累了)的帖子
第12楼风累了于2020-09-23 13:54发表的 回 BD7IS 的帖子 的帖子
BD7IS:楼主换 精密多圈电位器。不贵 (2020-09-22 20:29) [url=https://www.hellocq.net/ ..
外面要换,里面也要换。
离线BH1EBF
只看该作者 14楼 发表于: 2020-09-24
看一下电位器装好后是不是旋转顺畅,范卡的话会和控制器的电位器不同步。
离线bh1uhu
只看该作者 15楼 发表于: 2020-09-24
你这个看样子是线绕电位器,买个阻值一样的就行了
离线许东平
只看该作者 16楼 发表于: 2022-02-14
江本的我修过两个。但电位器是600k的 你这个不知道 多大的 方位不走你可以找个电位器代换 手动转动电位器 看你表盘可否转动。 如果可以随动转向 那就是这个电位器坏了。江本的主板有运算放大。在就看低电压有没有
呼号:BG2TAA
会员证:123275
姓名:许东平
QQ :247777999
电话:14741397555
守听频率    438.450-8 -88.5
地址:辽宁省辽阳市宏伟区荟萃湖24栋2组17号
支付宝  xudongpings1@163.com
建行辽阳分行宏伟支行       许东平    卡号6227000650500025411
离线weed
只看该作者 17楼 发表于: 2022-02-14
某宝搜一下舵机电位器就好了。这是专用的线性电位器。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线w6262
只看该作者 18楼 发表于: 2022-06-29
要换电位器应该把控制器的一起换了不然同步不好。电位器是单圈线绕,功率不大.哪位大佬知道八重洲G-1000DXA里面的角度电位器阻值是多少
[ 此帖被w6262在2022-06-29 09:11重新编辑 ]
姓名:阿西莫
呼号:BG3PRF
地址:石家庄高柱旧货市场附近
邮箱:w6262@126.com
离线sunstar
只看该作者 19楼 发表于: 2022-07-10
线绕的电位器通常是不太容易坏的。你可以测量一下两个固定端的电阻值,从标志看这个电位器是5K的,然后测量中间接点与两边端点的电阻,应该在0~5K之间变化,且随着轴的转动而均匀变化,如果有跳变则电位器有问题。
电位器好和坏不能靠感觉的,一定要用万用表测量。
还有要注意的一个关键问题就是旋转器一定要经常转一下的,而且每次停下来不要在同一个点,特别是两个端点,这个是因为齿轮有一定的间隙,天线在风的吹动下会来回摆动,这个电位器就会在某一点不断摩擦,时间一长可能就会把这一点的什么东西磨坏了,,碳膜磨穿,电阻丝磨断。
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
