  • 1499阅读
  • 4回复
Batavia FT8 Contest [复制链接]
离线bg4hyk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-07-28
Batavia巴塔维亚(印尼首都和最大商港雅加达的旧名)
    巴塔维亚FT8比赛将于8月的第一个周末举行。它将于2020年8月1日星期六00:00 UTC开始。8月2日星期日23:59结束
    这次比赛的目的是让世界各地的业余爱好者接触尽可能多的其他业余选手和印度尼西亚的竞选者。
    使用的频带为:3.5、7、14、21和28兆赫。
    在此竞赛中使用的模式是只有FT8
    比赛交流是前四字格网广场参与者位置,例如OI16LU的OI 16
    最后的分数是QSO总分乘以国家和前缀乘数之和的结果。
    每个电台都可以做QSO每个波段一次。
    QSO点如下:
印尼电台
1.    QSO在印度尼西亚的台站值1点。
2.    QSO在印尼境外的台站值2点。
非印电台
1.具有印尼站的QSO值为2点。
2不同国家的QSO非印尼站计数1点。
3具有相同国家的QSO将计数零(0)点,但仍有可能计数国家或前缀乘数。
    如果在日志中找到一个副本,则只从副本中提取1个QSO。其他的QSO重复被认为是不存在的,没有惩罚。
    在写交换报告时出错,呼号,时差超过1分钟,无效(不在其他日志中)导致QSO得不到点数和乘数。
    在Batavia FT8竞赛中有两种乘法器。
0.    前缀乘法器将为每个波段的每个世界前缀计算一次。
1.    国家乘数。每个国家(DXCC)将在每个波段计算一次。
    竞赛类别。
0.    单操作员全波段。所有参赛选手都是单机操作者,他们在比赛中进行每一项活动,不受时间限制或波段变化,一次只能从电台发送一个信号。
1.    检查日志。所有发送日志但不想被列入评审名单的参赛选手.
    竞赛奖。
0.    除Checklog类别外,所有参与者均有权获得证书。电子证书可在本网站下载。
1.    还有来自赞助商的几个牌子,这是有争议的。在这里找到它Https://batavia-ft8.com/plaque-available/
    报告质量SOs
0.    把你的日志寄进来只限于Cabrillo格式。
1.    在发送日志之前,确保您的日志包含所有必需的数据。日志头、频率、日期和时间、您和工作站的呼叫标志、发送和接收的交换应该正确地写入。
2.    在日志中丢失任何所需的头数据,导致进入者类别被分类为Checklog
3.    用你的呼号重命名你的日志,这样就更容易识别了。例如:Ybo0xxx.log。
4.    您可以使用任何转换器软件从ADIF日志转换为Cabrillo日志。
5.    在这里提交你的日志Https://batavia-ft8.com/log-submit/
6.    您将收到一封电子邮件确认发送的日志。和接收到的日志列表Https://batavia-ft8.com/received-logs/
7.    如果你发现了一些错误,你可以重新提交你的日志来修复它。不要担心重复日志,我们将使用您上次发送的日志作为有效日志。
8.    日志提交截止日期为比赛后14天。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线bh4fbb
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-02
要转换日志格式
呼号:BH4FBB
邮件:erik2046#163.com
QTH:PM01
离线bg4hyk
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-03
不会比赛,发也只会信号报告,不会改内容。CQ后,比赛看到印尼,直接回复的 R 网格,直接回73。日志格式不会转。要学的太多。有懂比赛的的说道说道吧。
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-03
回 bg4hyk 的帖子
bg4hyk:[图片]
[表情] [表情] [表情]  (2020-08-03 09:21)
要用WSJT-X 内置有比赛模式
离线bg4hyk
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-03
回 hamly 的帖子
hamly:要用WSJT-X 内置有比赛模式 (2020-08-03 10:33)
谢谢。
