  • 4417阅读
  • 15回复
自制老电台玩数据控制器 [复制链接]
离线bg2kh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-06-20
现在的短波也就数据还能玩玩,天线,功率要求也不高,但是有些手里只有老电台的朋友可能就要费一番周折了。其实数据通讯无外乎电脑软件控制电台发射,把音频信号输送出去,再把电台的音频信号输入电脑,由软件解调出来。所以根据这个原理可以通过一个简单的声控收发控制电路完成这些操作。本电路亲测工作可靠,下面附有PCB图,可以直接送到工厂打样,测试可用。图和板子都是随便画的,本人不是专业人士,画图自己学的,有什么不足的地方还需要大家指正。实际使用中,声控信号输入需要接一个可调电阻,用来调整声控灵敏度,以免误触发PTT,电阻接法要串联接,就是接两个引脚,不要用接三个引脚的音频输入接法,否则也会触发PTT工作。实际使用,先用6.5转3.5的公线,一头接电台耳机输出插孔,一头接电脑线路输入插孔(MIC)插孔。再用一条3.5转3.5公线一头接电路的音频输入,一头接电脑的耳机或喇叭输出,航空头线一头接电台手咪,一头接电路输出端。可调电位器调到合适的位置,使发射时电台PTT工作即可。说起来好像挺复杂,实际使用完全傻瓜式操作,插三根线就完成]
[ 此帖被bg2kh在2020-06-20 20:03重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-20
非常实用的文章!
离线5555
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-22
搞个音频变压器隔离一下???
BA7LJL
离线bg2kh
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-24
回 5555 的帖子
5555:搞个音频变压器隔离一下??? (2020-06-22 23:29)
可以,不过好像没啥必要。
离线42821
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-28
我有个疑问,电台到电脑可以直接从耳机输出到电脑的线路输入,这点没有问题。
电脑到电台从电脑的线路输出到电台的mic,也没问题。
问题是电脑可以用串口的7脚直接控制PTT,没有串口的可以10块钱买一根串口线,为啥还要用音频信号模拟一个开关信号呢?
用串口直接发送开关信号不准确么?
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线5555
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-28
回 42821 的帖子
42821:我有个疑问,电台到电脑可以直接从耳机输出到电脑的线路输入,这点没有问题。
问题是电脑可以用串口的7脚直接控制PTT,没有串口的可以1 .. (2020-06-28 15:23)
可以用小平板呀
BA7LJL
离线bg2kh
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-01
回 42821 的帖子
这个电路几乎适合所有电台的数据收发,简单不需复杂的设置调试,尤其是自制的收发信机。插三根线就行,串口线我还真不会用啊。
离线bd2dp
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-06
简洁至上
离线mr7
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-10
确实简单可行。
http://weibo.com/mr7mr7
离线火腿蛋
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-10
很有意思
离线bg3nw
只看该作者 10楼 发表于: 2020-11-21
非常好的教程!
呼号:bg3nw
姓名:孙志河
通讯地址:河北永清
邮政编码:065600
电话:壹35032610酒吧
邮箱:bg3nw@2008yeah.net
离线王雷生
只看该作者 11楼 发表于: 2020-11-21
简单多了   不过好像数据线干扰小点
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
只看该作者 12楼 发表于: 2020-11-22
电路简洁,一般环境下使用也没有问题,但干扰大的时候就不好说了。
离线bg2kh
只看该作者 13楼 发表于: 2020-11-23
这个电路最大的弊端就是电脑不能有无关的声音发出,不然会误触发电台发射出去。我自己一直在使用,其实用起来还蛮方便的,尤其我这种年纪大的。
离线ZYT
只看该作者 14楼 发表于: 2022-03-24
学习。不同的控制电路完成任务。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线bd3ps
只看该作者 15楼 发表于: 2022-03-27
学                习
CRAC:BD3PS EMAIL:BD3PS@163.COM
