  • 5207阅读
  • 32回复
DIY两单元QUAD天线赶搭六米波段班车 [复制链接]
离线bd5ham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-06-13
周六一大早乘凉快就起来忙,用简易材料DIY六米两单元 qubical quad 天线,1/4波长75欧同轴电缆阻抗匹配, 午饭前完工,测试结果完美,暂时人肉转向器。实际通联效果有待后续检验。欢迎大家向我开炮。
方向 BA5HAM, EX: BD5HAM, BG5HAM, BZ5DX
E-Mail: bd5ham@163.com
离线黑客岛
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-13
约炮吗?
姓名:钱江
呼号:bd5hst
地址:杭州萧山区道源路南市花园20-3营业房 家有爱宠宠物店
单位:家有爱宠宠物店
QQ:52575582
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-13
约,正在  ft8
离线bd5ham
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-13
这副quad天线方向性不错,现在对准欧洲方向,JA台的信号居然一个也听不到了,只剩大把的欧洲台,给我的信号报告都还不错
[ 此帖被bd5ham在2020-06-13 13:31重新编辑 ]
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-13
看到楼主了,牛
离线bd5ham
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-14
早晨7点半左右六米对日本方向就有传播了,这会儿日本台的信号爆表,我十瓦功率,jk2ttp 给我的信号报告+10db,我给对方的是 +24db, 难以置信。
[ 此帖被bd5ham在2020-06-14 08:33重新编辑 ]
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-14
有制作资料吗?
离线BG8SRK
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-14
昨天通上了
[ 此帖被BG8SRK在2020-06-14 10:43重新编辑 ]
张刚
QQ :80152272
13908782852
楚雄州业余无线电协会(CXARA)
集体电台 : BY8SCX
协会中继台: BR8SCX  VHF:FM/C4FM 147.875-3.8 88.5   UHF: FM 439.875-7 88.5
APRS DIGI:  BR8SCX-3 144.640 ,BR8SCX-2 434.150
离线bd5ham
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-14
永远的FM:有制作资料吗? (2020-06-14 10:32)
很简单, 反射器和驱动单元间距30英寸,约76cm,  反射器和驱动单元都是用2.5平方多股电线,反射器周长(米)计算方法:300 / 频率(Mhz)*0.95*1.05,驱动单元300 / 频率 *0.95, 公式里的0.95是绝缘导线的缩短系数,这点非常重要。主梁材料用50mmPVC水管, 单元支撑杆用20mmPVC电线管,材料费不超过100元。2单元 quad 的阻抗大约100欧,所以用一段四分之一波长的75欧同轴电缆实现阻抗匹配,这段75欧同轴再绕成几圈构成1:1的电流型balun.  制作中发现测试修剪驱动部分的长度到指定的频率可以在地面进行,修剪好天线升起来谐振频率基本不变。可以参考这个网址: https://www.qsl.net/g4aon/quad/
[ 此帖被bd5ham在2020-06-14 11:22重新编辑 ]
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-14
回 bd5ham 的帖子
bd5ham:很简单, 反射器和驱动单元间距30英寸,约76cm,  反射器和驱动单元都是用2.5平方多股电线,反射器周长(米)计算方法:300 / 频率(Mhz)*0.95*1.05,驱动单元300 / 频率 *0.95, 公式里的0.95是绝 .. (2020-06-14 11:03)
大概明白了。中间匹配用1/4波长75欧同轴电缆,实际使用的长度是多少?要用电缆缩短系数修正吗
离线bd5ham
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-14
必须根据所用75欧姆馈线的缩短系数来截取1/4波长的长度。我用的是特氟龙的75欧馈线,厂家资料说缩短系数0.7,就大概截了一段110cm的,然后75欧馈线一端接一个100欧姆无感电阻,另一端接VNA扫描 swr 或 return loss曲线,在对应于1/4波长的频率附近 swr 最低,据此修剪75欧馈线直到到需要的频点, 有仪器的话还是很方便的。发现1/4波长75欧姆同轴电缆代替1:2传输线变压器实现100欧姆变换到50欧的阻抗匹配方法尽管是单频点的,但实际在频点附近的  swr 曲线还是比较平坦的,可用带宽比较大。如果手头75欧馈线的缩短系数不确定可以先剪得略长些,根据上面的测试方法慢慢修剪。
[ 此帖被bd5ham在2020-06-14 14:24重新编辑 ]
只看该作者 11楼 发表于: 2020-06-14
回 bd5ham 的帖子
bd5ham:必须根据所用75欧姆馈线的缩短系数来截取1/4波长的长度。我用的是特氟龙的75欧馈线,厂家资料说缩短系数0.7,就大概截了一段110cm的,然后75欧馈线一端接一个100欧姆无感电阻,另一端接VNA扫描 s .. (2020-06-14 14:22)
用馈线进行匹配,学习了
离线bh5hai
只看该作者 12楼 发表于: 2020-06-14
DIY两单元QUAD天线,学习
B1/BH5HAI
只看该作者 13楼 发表于: 2020-06-15
不错,参考下有时间弄条29.6的。
离线BD7IS
只看该作者 14楼 发表于: 2020-06-16
早班车还是尾班车?
只看该作者 15楼 发表于: 2020-06-16
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:早班车还是尾班车? (2020-06-16 17:23)
中班车
离线BD5XX
只看该作者 16楼 发表于: 2020-06-17
回 bd5ham 的帖子
bd5ham:
老大,我和你采用的匹配方法是一样的,按照天线手册里说的,在馈电点先接入一段任意长度的50欧馈线,然后再接入75欧匹配线,好像效果更好。
由于我是买的君用接力机伞形天线来改装,单元间隔固定死了,无法调整,只好仿真了一下,选择了相对理想的方案,增益和前后比还不错。
你的单元间隔76CM好像大了些,还能够进行优化,我在仿真过程中发现,间隔到30CM多,参数更理想。另外,天线手册中有这种天线的计算公式。
[ 此帖被BD5XX在2020-06-17 00:50重新编辑 ]
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
只看该作者 17楼 发表于: 2020-06-18
回 BD7IS 的帖子
大神都是用人肉转向啊,快学学,赶紧上山转方向
我读书少  不要骗我
离线bd5ham
只看该作者 18楼 发表于: 2020-06-18
回 BD5XX 的帖子
BD5XX:老大,我和你采用的匹配方法是一样的,按照天线手册里说的,在馈电点先接入一段任意长度的50欧馈线,然后再接入75欧匹配线,好像效果更好。
由于我是买的君用接力机伞形天线来改装,单元 .. (2020-06-17 00:46)
按照1/4波长75馈线实现50欧到100欧阻抗转换的原理来说,75欧馈线一端应该直接接100欧左右阻抗的天线,另一端接50欧馈线才对。先接任意长50欧馈线再接天线好像从道理上说不通。反射器和驱动单元间距30cm只相当于0.05波长会不会太近了,有空还是请您试试看实际效果如何了。
在线BA5CW
只看该作者 19楼 发表于: 2020-06-18
回 bd5ham 的帖子
bd5ham:按照1/4波长75馈线实现50欧到100欧阻抗转换的原理来说,75欧馈线一端应该直接接100欧左右阻抗的天线,另一端接50欧馈线才对。先接任意长50欧馈线再接天线好像从道理上说不通。反射器和驱动单 .. (2020-06-18 16:31)
采用馈线匹配是很常见的做法,在短波中也有用,比如4sq里的75欧姆馈线,原理是这样的,以4SQ为例,我们需要馈电端的阻抗为100欧姆,注意这里不是50欧姆,后面会把两条100欧姆的天线再并联起来,成为50欧姆,四分之一波长匹配线的特性阻抗=负载阻抗(天线阻抗)和馈电阻抗的平均值,也就是(36+100)/2=68欧姆,可以用75欧姆馈线去近似。而对于负载阻抗是100欧姆QUAD来说,要把它和50欧姆的发射机匹配,需要的馈线特性阻抗是(100+50)/2,正好是75欧姆。
