  • 3092阅读
  • 13回复
都说自己的电台可以调到150瓦的功率 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-06-03
看看这位爱好者是怎么说的
[ 此帖被bg3xx在2020-06-03 06:48重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-03
我的破IC738把功率往死里调,20米最大输出150W左右,抱着一定要炸功放管的决心,长期FT8呼叫几小时也没觉得散热器有多热。
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-03
越是想着炸管吧,越炸不了。倒是那些唯唯诺诺小心翼翼的爱好者,整天把说明书里数据当圣旨,不能有半点差池,免不了突然机器功率下一半或者干脆一点功率没有,找人一测量,嘿————功率管爆了,连推动管也坏了。所以说老机子就得往大了调,120瓦起步,能调多大调多大,这样反而怀不了,倒是有可能把电源干费了。
离线bg7ko
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-03
厂家没有把元器件的能力榨干,目的是留有余地 以保证可靠性,采取非常规的办法可以调得更高
去年遥控电动竞速艇的速度又创了一个新高,具体数字不记得了,动力是数十节锂电串联,电机事先用液氮冷却,只能工作两三分钟
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-03
有的东西还是谨慎一点好,比如电压,电容用的就是16V,你敢18V供电?
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-03
如天线驻波正常,调大炸取最大功率,管子工作近于开关状态,效率高发热不一定大,管子反而寿命长,但天线驻波大,管子余量不足就会烧,厂家设在最佳平衡点。还有输出的继电器只触点过流过压而被烧坏。
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-03
继电器触点在调大功率后过流导致触点粘连的故障遇到过一次,大部分机器的继电器都是过流烧坏的,正常状态下即便稍有氧化也不至于烧毁。所以老机器要想调大输出功率,首先得把天线驻波调下了,最高不能超过1.2的驻波,你会发现,驻波调好后,大功率发射时电源电流并不会有多大的增加。
离线BG4IGX
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-04
又看到大庆电器工程,这个人真是无处不在啊
IC-705 FT-818ND 50W功放
IC-705 FT-818ND KX3 100W功放
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-04
嗯!大庆给的价格虽然不高,但基本都是爱好者的心里价位,也不失为一个可以参考的指导价格。
离线BA9BF
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-05
     看到这个帖子,请允许我啰嗦几句吧!
      想一想额定发射功率100瓦的机子,要想让对方接收到的信号场强在此基础上提高1个S(6dB)的强度,得提高多大功率?
      而额定输出100瓦的机子,当功率提高到200瓦后,理想状态下估计才增加了3dB的强度,而发射机的机子的功放管在200瓦状态下,为此却要付出比100瓦大一倍的功耗(约13.8V/40A电流)和热量,烧管子的危险性极大的增加了.
       100W射频单音输出,工作额定电流大约是13.8v/20A.   对应的要想把输出射频提升到200W,电流大约需要40A。大家想想看,你的射频功放板上的元器件(射频输入、输出变压器,电阻、电容和继电器等)厂家都是按照100W耐受功率设计的,杂散辐射指标在额定100W出厂是经过仪器仪表等校验过的,厂家不会傻到加量不加价的程度吧!专业电台生产厂家的电子工程师不会是吃干饭的吧!就业余无线电爱好者聪明?
      只盲目的知道加大射频功率,电台发射时,杂散辐射这个指标,大家考虑过还合乎国家标准吗?邻居家里的家用电器会不会因此而遭殃呢?
      我个人建议,打磨短波机子是可以,但是,别把专业电台生产厂家的产品做极限试验品,保守使用机子寿命会更长久,更舒心!
Email: ba9bf@163.com
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-05
我在实际通联中发现,在传播变化不大的情况下,同一部电台,同一副天线,发射机输出功率每增加50瓦,对方友台在听感上都会有一个明显的提升,对比起来效果很明显。所以建议大家调大功率的节奏是这样的:50瓦,100瓦,150瓦,200瓦,500瓦,1000瓦。在这个梯度以内的调整就拉倒算了,因为50瓦以内的调整听感变化不明显。比如说你机器原来输出功率是100瓦,你要能调到150你就调,调不到150你就退回100瓦,因为多那二三十瓦在听感上没有区别,纯粹瞎折腾,还费电哈哈。再比如说,开功放,要么200瓦,要么500瓦,要么直接干到1000瓦,别磨磨唧唧的开个300瓦了,700瓦了的,告诉你,300瓦,700瓦,其实和200瓦与500瓦听感强度一样,甚至S表指示都一样。
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2020-06-10
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:
     看到这个帖子,请允许我啰嗦几句吧!
同意,一个负责任的设计师,都会给功放管留出足够的功率余量,而不会把功放管榨干。在相当宽的范围内,功率余量留的越大,机器的可靠性就越高。在实际使用中应对不可预知的危险能力就越强。
在过去大家经济状况不好的时代,很多时候想办法提高输出功率的办法大约只有尽可能榨干电台的余量,因为外置攻放的价格实在太高。100瓦的电台能提高个十瓦二十瓦起码在心理上就会舒服得多,至于对通联到底起多大作用反而没人细究过,当然因此烧坏功放管的事件也时有发生。我记得那时候有一个说法,说蚂蚱虽小也是肉,
当然,我当年也干过这种傻事,话说谁没年轻过呢?
13九6537779三
只看该作者 12楼 发表于: 2020-06-10
如果短波机输出100W射频功率时整机输入电流是20A,输出200W时不会到40A,可能在30A左右。
同一台短波机输出10W射频功率时电流也不是2A,至少应该6-7A。
离线bg7rff
只看该作者 13楼 发表于: 2021-07-23
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:越是想着炸管吧,越炸不了。倒是那些唯唯诺诺小心翼翼的爱好者,整天把说明书里数据当圣旨,不能有半点差池,免不了突然机器功率下一半或者干脆一点功率没有,找人一测量,嘿————功 .. (2020-06-03 09:00)
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
