  • 4416阅读
  • 1回复
在FlexRadio的频谱上显示spot呼号信息 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-04-23
BA7NQ  4649061@qq.com 2020/Apr/23
很多朋友问怎样在FlexRadio的频谱上显示spot呼号,效果如下图,这样可以更直观地了解到频率上地DX信息。这个功能,是通过一个叫Slice Master的第三方软件实现。前提条件,运行Slice Master的电脑和FlexRadio电台必须在通过一个内网上,也就是说,Slice Master目前还不支持SmartLink远程操作。另外,Slice Master软件还可以支持Maestro操作面板使用,在Maestro的频谱上显示出spot呼号。
介绍一下,Slice Master是一个集成了很多功能的FlexRadio辅助软件,它的用意是打通一些第三方软件和SmartSDR的功能集成和对SmartSDR的界面控制、信号控制,例如这种在频谱上显示呼号,就是它其中的一项功能。Slice Master支持的第三方软件有:CW Skimmer、GRITTY、DM780、WSJT-X、flDigi、JTDX、N1MMLogger+telnet clustersCCuserSpotCollectorHRD Logbookand Logger32等等,当这些软件和SmartSDR打通之后,你会发现电台可视化的优越性又向前迈进了一步。更多的功能请各位自己体验,或者参考帮助文件。本文档只介绍一下最基本的在SmartSDR频谱上显示spot的功能。
第一步,下载Slice Master软件https://github.com/K1DBO/slice-master-6000/。在写这个文档的时候,最新的版本是0.10.7,下载了压缩包之后,这是一个免安装的软件,解压后直接运行slice-master.exe便可。
第二步,FlexRadio电台开机。运行SmartSDR软件,同时SmartCAT、SmartDAX的也一起运行并正常连接到FlexRadio电台。
第三步,运行slice-master.exe软件。这个软件的启动有些慢,大概十几秒的时间后才会出现主界面,请耐心等候。
第四步,设置Spot信息来源。在主界面打开之后,请进入下图的设置页面,红框里面是最基本的设置信息,最重要的是设置Spot信息的获取来源。
Slice Master支持从多种方式获取Spot信息,其中基本的就是通过telnet的方式,从互联网上的Cluster服务器直接获取。本次在SmartSDR频谱上显示spot呼号的应用需求,只需要设置红框部分的内容便可,其他地方位置的勾选框都无需设置。
留意下图打勾的红色箭头的那行,是cluster服务器的访问设置,设置的格式如下:
telnet://<callsign>:<password>@<host>:<port>?<initialcommand>
l  callsign:你在cluster服务器上的登录呼号,很多cluster服务器都不需要注册,只要输入正确的呼号就可以
l  password:你在cluster服务器上的登录密码,大部分cluster服务器都不需要密码
l  host:cluster服务器地址,例如k1ttt.net、dxc.hellocq.net,找个你常用的,如果你不知道用哪个好,那就用BA4RF架设的dxc.hellocq.net
l  port:cluster服务器的端口号,默认是23,也有一些是7300、7373等等
l  initial command:登录cluster服务器后的初始命令,一般可以用sh/dx/100,意思就是初次登录后,马上获取最新的100个spot信息,并显示到频谱上
因此,我这里的设置是telnet://ba7nq:xxxx@dxc.hellocq.net:7300?sh/dx/100,意思就是用ba7nq呼号登录的dxc.hellocq.net这个cluster服务器,因为不需要密码,随便输了个xxxx,服务器端口号是7300,初始命令是sh/dx/100获取100个最新的spot信息。
上图底部的箭头状态信息也需要留意一下,这里显示,Slice Master软件已经正常连接到你的FlexRadio电台主机,这里必须要这样,否则你的SmartSDR频谱上是不会显示出spot呼号的。
上面这一条状态信息也需要关注一下,当你设置了一个spot源(Spot Sources),SliceMaster会马上进行连接,并显示连接状态。上面的信息表示,Slice Master已经正常通过telnet方式连接到dxc.hellocq.net服务器。否则,如果没有正确获取spot信息的来源,SmartSDR的频谱上也是没有spot呼号显示出来的。
第五步,打开SmartSDR软件的spot显示功能。在主菜单Settings上,选择spots菜单项,弹出Spot Settings对话框,确认Spots的状态是Enable便可,这个对话框上面的其他设置内容,自己调整一下看看界面上的变化,或者参考SmartSDR的软件手册。
在FlexRadio的频谱上显示spot呼号信息20200423.pdf (468 K) 下载次数:132
离线bd3ct
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-13
dxc.hellocq.net这服务还工作吗?
活着,并快乐着!
喜欢和朋友侃涉及业余无线电活动的一切话题!
Email:tony3ct@163.com
DE BD3CT
Grid Square: OM89OC
