请问怎样校正IC-735的PBT?
476581
BG6RFQ:别客气,非常感谢您的帮助,我这边有综测,有条件调整。
yangjiang:建议用电压表测量一下主板上的J3第9脚PBTV,当PBT旋钮置中时,电压在4.1伏左右,如果这个电压正确,估计故障点在主板L78及其周边元件,如果这个电压不正确,估计故障点在前面板PBT电位器。另 .. (2020-03-17 12:17)
BG6RFQ:[图片]我一直奇怪的是:AM FM这一项,我测频率一直显示49M左右。 (2020-03-17 10:18)
yangjiang:请问AM FM的BFO频率是在发射状态测的吗?如果是在接收状态测量,BFO是停振的,可能测到别的频率了。关于PBT,建议测量一下IC5的1、2、3、4脚电压是否按照模式变化正确变化输出电平。 (2020-03-18 12:28)
BG6RFQ:我发现USB模式下,PBT是正常的,也可以调到标准频率,LSB调不下来。 (2020-03-17 13:29)
8200:楼上的几位大哥,能提供一份735的说明书或电路图吗?或提供个下载链接也行,谢谢了!我的735也得打理打理啊,苦于没有维修手册。 (2020-03-20 14:16)
BG6RFQ:给个电子邮箱地址 (2020-03-20 21:01)
8200:cenleci@qq.com谢谢 谢谢! (2020-03-21 17:13)
yangjiang:BG6RFQ:请问现在问题原因找到了吗?这些天我本身也在折腾自己的735,仔细阅读了服务手册和原理图,你说的问题我是这样分析的:pbt频率本来跟上下边带切换无关,如果USB正常,LSB不正常,可能 .. (2020-03-20 10:01)
BG6RFQ:发你youxiang了。 (2020-03-21 21:07)
BG6RFQ:R124的对地电压在切换模式前后没有变化.,4V (2020-03-23 11:46)
bg2jng:ic735屏幕字体颜色偏淡 换了内外偏光片没有好转 是不是液晶有问题 (2020-03-27 19:33)
yangjiang:按理说,PBT电路的频率就是通过加在变容二极管的电压控制的,现在控制电压不变,频率却变了,确实奇怪。建议再检测一下R126的对地电压是不是-5伏。搞不懂了,帮你顶贴,期待高手解答。 (2020-03-24 09:03)
制作 树莓派版echolink节点
用树莓派和rtl-sdr做APRS网关
TT8RR 追逐记
A本能不能登记ic705、x6200之类的含v段
石家庄业余无线电俱乐部组织 2024 纪
远程访问内网不再是难题
