  • 2142阅读
  • 6回复
yaesu FT 857 短波與FM切换 [复制链接]
离线vr2xwc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-02-25
請問 yaesu FT 857 是否有將所有已置FM頻道切換所有已置HF頻道的功能。我不知按了何制,全部FM频道切換成AFOa短波。
是否有此功能?
在线BA5DX
只看该作者 1楼 发表于: 2020-02-26
不太不明您表述的意思,实在不行就复位到出厂状态。
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2020-02-26
应该是没有“一键改变”这个功能。
先看看是在频道模式下还是在VFOa、VFOb模式下,左上角是否有MTUNE的字样,如果有的话,可能是无意间在频道模式下做了些改变。
在频道模式下,按了A/B、A=B键,则频道的频率会复制到VFO中去,容易造成混乱。
[ 此帖被BG1TRP在2020-02-26 08:14重新编辑 ]
离线vr2xwc
只看该作者 3楼 发表于: 2020-02-26
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:
应该是没有“一键改变”这个功能。
BG1TRP:
应该是没有“一键改变”这个功能。
BG1TRP 你" data-card-url="pw_ajax.php?action=smallcard&type=showcard&uid=" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_6">好,昨天我用Chirp 軟件編,準備upload FT`857D,不知錯按FT`857D Receive 2次,FT`857D screen 顯示全部VFOaVFOb短波頻率,。没有以前M01 M02 ……M0nU/V頻率。
我想FT`857D是否按甚麼制可以將U/V頻率及短波頻率互相切換頻率兩畫面。
在线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2020-02-26
回 vr2xwc 的帖子
vr2xwc:BG1TRP 兄 你好,昨天我用Chirp 軟件編,準備upload 去FT`857D,不知錯按FT`857D 的 Receive 2次,FT`857D screen 顯示全部VFOa及VFOb短波頻率,。没有以前M01 M02 ……M0n的U/V頻率。
我想FT`857D是否按甚麼制可以將U .. (2020-02-26 13:35)
你好,如果是用软件操作的那就有可能因误操作而改写频道内容。
我没有用软件操作过,没有这方面的经验。
频率互换只有A/B那个按键,但不是专门将UV频率与短波频率互换的,只是VFOa与VFOb之间的切换。
如果软件只是改写了频道数据,那就不妨试试恢复出厂设置试试,如果连控制程序都改了,就只能问问八重洲的技术服务部了。
在做恢复操作之前也最好打电话向八重洲咨询一下。
恢复出厂设置的操作:
FT-857D可以在开机的时候通过下述操作将存储器或者设置项目恢复到出厂状态,开机时要同时按下特定键和电源开关。
1.    【V/M】+【POWER】:清空所有存储器,菜单设置项#6[AM STEP]、#33[DCS CODE]、#52[FM STEP]、#56[MEM TAG]、#76[RPT SHIFT]、#82[SSB STEP]、#83[TONE FREQ]恢复到出厂设定值。
2.    【FUNC】+【POWER】:除了菜单设置项#6[AM STEP]、#33[DCS CODE]、#52[FM STEP]、#56[MEM TAG]、#76[RPT SHIFT]、#82[SSB STEP]、#83[TONE FREQ]以外,其余的菜单设置项恢复到出厂设定值。
3.    【HOME】+【POWER】:清空所有存储器,全部菜单设置项恢复到出厂设定值。
在线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-26
或者看一下是不是软件把所有的频道清空了,再往里写一下试试。
离线vr2xwc
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-26
非常感謝BG1TRP兄耐心指導!
