  • 9570阅读
  • 12回复
摆脱连线FT8新玩法---无线网关 [复制链接]
离线bg8gvj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-08-26
摆脱连线FT8新玩法---无线网关
    本原文中图片非常多,贴子上传不了,所以大家可以下载此文档,要明细得多 使用蓝牙网关直连电脑玩FT8设置教程.pdf (3052 K) 下载次数:0
    我们平常玩JDTXWSJTXFT8软件常用的方式是使用转接盒将电脑和电台进行连接。这种方式连线多,非常繁琐复杂,不能移动使用,不多说看图!
    如上红框图,我已经把有线盒子出掉了,无线的太方便了。理论很简单,就是把有线的信号线通过蓝牙传输通道传给电脑,电脑这边可以在20米内移动,方便不!
    为了让大家解,以及新手方便入门,特做了此文,希望对大家有用,共同玩耍。
硬件设置:
此次的设备及材料:
安装windo 10笔记本电脑一台。
FT-450D 短波电台一台。
蓝牙网关及转接线一套。(祥细购卖地方见文最后)
       绿联蓝牙适配器一个(可以用本本自带的蓝牙,但不是每个本本都非常稳定的支持网关,所以此东东不贵建议备一个,以免出了问题找不到原因)
    由本人制作的阳台天线一套(包含便携短波拉杆天线,巴伦,地网)天线当然可以用自己的,如需要购此阳台天线可以进群联系BG8GVJ,此天线阳台上用非常方便,如机器自带强大的天调可用于3-51M,如不带建议选择我淘宝,闲鱼店的另一种天线:店名:爱静数码 天线名:短波阳台端馈天线DKGP7
    设置电台的串口波特率为9600bps,设置方法参照电台手册。必须设置为9600,因为网关内部通信是9600!
至此完成硬件设置,接下来是软件设置。
软件设置:
下载JDTX-2.0.1-RC137中文版FT8软件和虚拟声卡软件。
JDTX-2.0.1-RC137中文版下载地址:可加群下
虚拟声卡下载地址:可加群下载
    安装JTDX软件(FT8软件),双击安装程序弹出安装向导,点击下一步。软件有中文也有英文,安装过程非常容易,不作多说!
    安装虚拟声卡软件,有的电脑需要安装这个虚拟声卡,有的电脑不需要。为了统一我这里都按照需要安装虚拟声卡进行编写教程,大家可以先装上用,再试不需要此声卡软件的情况,如稳定运行就可以不用些虚拟声卡。解压下载的虚拟声卡安装包,解压后双击安装包里的setup
    接下来设置蓝牙,将我们的蓝牙适配器出入电脑USB口,电脑会自动安装驱动。如果自己电脑带有蓝牙,可以用自己的蓝牙先连接网关测试看是否稳定,如果不稳定就需要用外置蓝牙适配器。不管用电脑自带的还是外置的蓝牙适配器设置步骤都是一样的。查看自己的电脑是否自带蓝牙,右击我的电脑图标-管理-设备管理器,如果有蓝牙图标证明电脑有蓝牙,外置的蓝牙适配器驱动安装完成后也会弹出蓝牙。这里以外置蓝牙适配器为例讲解。
    这里需要设置蓝牙电源管理,不然会出现蓝牙自动断开的问题,右击generic Bluetooth Radio,选择属性,弹出属性对话框,选择电源管理,去掉允许计算机关闭此设备以节约电源前面的勾,点确定。
    添加蓝牙网关,右击桌面右下角蓝牙图标。这时要打开蓝牙网关的电源哟。
选择添加蓝牙设备。
选择GATEWAY-BT 音频,注意一定要选择先带音频两个字的设备,不然会连接不成功。点击后会自动连接。等待连接完成即可。
连接成功后会提示你的设备已就绪,点击已完成,完成蓝牙网关连接。
连接完成后要稍微等一下,电脑会自动设置一些蓝牙选项,直到提示设备准备已就绪。
再次打开设备管理器查看蓝牙网关连接是否正常,如下。
查看蓝牙虚拟出的串口,鼠标右击蓝牙图标,选择打开设置。
滑动窗口右侧滑动条到最低部,选择更多蓝牙选项。
    点击COM端口,记住方向为传出的端口号。这里是COM4.然后关闭窗口,不同的电脑连接后端口号不会一样,记住传出号就行了。
    打开开始菜单,找到虚拟声卡软件Audio Repeater (MME),单击运行。最好创建桌面快捷菜单,以后每次都有可能用到。
首先选择音频输入源,这里必须要选择耳机蓝牙麦克风(GATEWAY-BT Hands-Free)。
选择音频输出,这里选择Line1Virtual Audio Cable)。
点击开始。
虚拟声卡运行界面。
    虚拟声卡软件不要关闭,一直运行,当然如果你电脑自身声卡与网关配合很好,可不用些软件,之所以要用是我们发现,原机自带的运行过程中导致蓝牙中断,所以用了此程序!兼容好不好你自己试下知了。
双击打开我们的JTDX软件。
点击文件-设置,弹出设置对话框。
在一般选项里填入自己的呼号和网格。
    在电台选项里电台选择自己的电台型号,我电台是FT-450D,选择FT-450,时间间隔3秒,串口号选择我们前面记录的蓝牙虚拟串口号COM4PTT方式选择CAT,发射延时选择0.3秒,设置好后点测试CAT点击测试前注意要将电台的串口波特率改为9600bps,因为蓝牙网关串口波特率固定为9600bps
      CAT测试成功后CAT测试按钮会显示绿色,证明网关和电台通讯成功。通常里面的端口号会有2个,一个不行你换另外一个,等十来秒钟!如果不是显示绿色表示失败,检查电台接口(重插下)网关是否连好蓝牙,连接好显示绿灯,电脑端蓝牙端口是否正常,前面文章有解释怎么看蓝牙端口。
    在音源选项里设置音频信号输入和输出通道,输入选择前面用虚拟声卡虚拟出来的Line 1,输出选择头戴式耳机(GATEWAY-BT Hands-Free),设置好后点击确定退出,完成设置。
    完成设置后需等待电脑与电台同步完成,同步完成后就会在JTDX软件的频谱界面看到信号了。
在解码解码看到解码成功的信号。
    点击准备发射就可以控制电台发射了,注意为了通联成功,发射前务必需要同步电脑时间,FT8是时分频分方式进行通信的。
    点击频段切换可以控制电台频率。
    此完成JTDX软件使用蓝牙网关进行FT8的基础设置。WSJTX软件的安装和设置可参考JTDX。其它软件经本人试用也是可以通过网关连接的,无非就是个COM端口号看对,音频输入输出选对,目前我已连接过HRDN1MM,大家自己去试试吧,有不明白的可以进群来共同讨论!
    此网关是国赫电子公司出品,如需要进群找群主购卖,技术支持也在群内,当然我也在群内,我的呼号是BG8GVJ,我也只是个用户,只是觉得很好用,可以代替有线盒子,对了,对其它电台的支持也是可以的,G90电台我也有,正在与国赫公司共同研究控制频率的问题,因为此机控制线不一样,如不控制频率,手动转下频率完全可用,另外其它电台,只要是CAT线是232电平的理论上都可以用。
   欢迎加入国赫电子产品QQ交流群:742774905。申请请注明:论谈HAM
网关玩FT8,不止这一种玩法哟,见下图!!
    相关手机软件群内免费下,上图的电台不限定什么电台,包括短波,我已试过短波电台玩远距离点对点手机数传文字,与七区HAM通上,当然有一定难度,大家可以讨论,对讲机UV段玩很简单。
谢谢大家关注此贴,觉得好就留个言,表示您来看过,谢谢!
QQ群号:742774905 加群注明:论谈HAM
http://www.guohedz.com/page108国赫公司官方网站及产品购卖
如需要看更多图文请下载此文档了解,以上的内容全在此附件PDF中使用蓝牙网关直连电脑玩FT8设置教程.pdf (3052 K) 下载次数:0
离线4319364
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-26
好是好,但是CAT线一般比较贵而且不是电台标配
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线bg8gvj
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-26
回 4319364 的帖子
4319364:好是好,但是CAT线一般比较贵而且不是电台标配 (2019-08-26 15:09)
如购网关,线含在内,不同电台配相应的线,就我450电台来说,CAT线就是普通线,没什么特别的,
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-27
回 4319364 的帖子
FT450D的CAT线就是个标准串口, 电脑市场10元搞定
de BDØAAI 73
离线ba2ba
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-27
看介绍,是个好东东。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线bd3ma
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-01
电脑加短波机 假如网络没有了呢
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线BG9OF
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-01
蓝牙有延时吗
离线BG4EBC
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-01
无法打开
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线bg8gvj
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-06
回 BG4EBC 的帖子
BG4EBC:http://www.guohedz.com/page108国赫公司官方网站及产品购卖
无法打开 (2019-09-01 21:37)
我刚刚才打开过,可以打开呀
离线bg8gvj
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-06
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:蓝牙有延时吗 (2019-09-01 12:35)
目前应用在450上没感觉
离线bg8gvj
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-06
回 bd3ma 的帖子
bd3ma:电脑加短波机 假如网络没有了呢 (2019-09-01 11:26)
FT8可以不要WIFI,但前提是你的电脑时间与标准时间一样,否则时间不统一会造成错误
离线BG8GGG
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-12
BG8GVJ,如果是IC751A能用吗
能技术指导一下吗?
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-02
国赫电子厉害了!一堆梦寐以求的电台啊!!!!
BG2ALB   电波
