  • 11954阅读
  • 40回复
血的教训~U段天线4米任丘遭雷击 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2019-06-12
雷击化烟的瞬间都有照片?摄影师呼号报上来!
只看该作者 21楼 发表于: 2019-06-12
30多年前安装锅炉烟囱,用的16的螺纹钢做简易避雷针,第二天上午一阵闷响,钢筋变成一小节一小节的掉地上 了。。。。。。。
离线bi1agd
只看该作者 22楼 发表于: 2019-06-14
哈哈哈哈哈 不是我拍的;我们小区的很多人都看到了;我是BI1AGD
离线bi1agd
只看该作者 23楼 发表于: 2019-06-14
雷电太强大了
离线kg5srk
只看该作者 24楼 发表于: 2019-06-18
不要信口胡说,做好避雷可以保证设备不坏,只是大部分个人没有条件做
离线kg5srk
只看该作者 25楼 发表于: 2019-06-18
那么多商业台,直接雷击照样运行。
离线BD4HZ
只看该作者 26楼 发表于: 2019-06-24
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:找个桃木做个木剑  然后绑到棒子上  雷一霹
呵呵 这个桃木剑卖了你能换个7800 (2019-06-11 14:14)
雷击木啊
呼号:BD4WPN/BD4HZX ex:BG1QEX
电话:13916391309
QQ: 106383526
地址:江苏省海门市中南世纪城91号2504
    邮编:226145
                                  VY73!
                                 OP:俞成云
离线bh4ouf
只看该作者 27楼 发表于: 2019-07-21
显摆一下人品 图一的X510天线去年也是被雷亲了,炸的只剩半米的杆子 ,后来更换了图二的U段八木了。家里电台都是习惯一年到头的拧在电台上,这次中奖只是旋转器里有个板子烧了三个小元件更换后正常了,还有就是一个遥控电源插座炸了。屋里其他U段车台和短波电台都无恙。善哉,谢天谢地。最保险的还是养成雷雨季节把天线馈线拧下来扔窗外吧。
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
离线bi1gwz
只看该作者 28楼 发表于: 2019-07-22
回 bh4ouf 的帖子
bh4ouf:显摆一下人品[表情] 图一的X510天线去年也是被雷亲了,炸的只剩半米的杆子 ,后来更换了图二的U段八木了。家里电台都是习惯一年到头的拧在电台上,这次中奖只是旋转器里有个板子烧了三个小 .. (2019-07-21 22:27)
这天线甚是牛逼。
离线bg2kvg
只看该作者 29楼 发表于: 2020-08-14
老师,我的二分之一亏管是从烟囱管下来的,怎么扔到窗外?
在线BD7JAC
只看该作者 30楼 发表于: 2020-08-16
回 bg3qai 的帖子
道长怎么称呼?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd2bh
只看该作者 31楼 发表于: 2020-08-19
简单点说:
同轴避雷器:就是简单击穿放电装置,当电荷积累能量不是那么大,电压不是太高时,一般为几百伏时击穿空气、或者半导体装置放电导入地下,减少设备受损程度;
避雷针不是引雷。真正合格避雷针作用是:中和雷雨云电荷,不使能量过度聚集,将静电接地泄放,从而杜绝发生雷电击穿空气,产生放电(闪电)现象。如果是引雷,再好的避雷装置在强大的闪电能量作用下,都会瞬间烟飞灰灭......
BD2BH_SHE@163.COM
在线永远的FM
只看该作者 32楼 发表于: 2020-09-02
被雷直接劈过的东西是世间至阳之物,可以护身辟邪……
离线BI1EIH
只看该作者 33楼 发表于: 2020-09-14
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:那么多商业台,直接雷击照样运行。 (2019-06-18 03:53)
对商业台来说,故障或者事故是正常运行的一部分,靠的是冗余、流程保障业务可以连续。雷击 = 一定概率的经济损失
对个人业余台来说这种计算模型几乎完全不适用。直接雷击带来的必然是巨大的财产甚至生命损失。
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线玄德
只看该作者 34楼 发表于: 2020-09-14
楼主您好!您当时要是攥着馈线的另一端,说不定您现在都有五眼六通的神通了!太遗憾了!
谁让我过愚人节,我就让谁过清明节!
离线kg5srk
只看该作者 35楼 发表于: 2020-09-14
你搞错了,商业台,或者雷击接地做好的业余台,可以保证直接雷击设备无事,原理是单点接地,和小鸟站高压线不触电一个道理,但是人是远程操作,不直接接触设备
离线bh3onm
只看该作者 36楼 发表于: 2020-10-20
看这种安装方式不合适,不说别的,首先你天线底端自带的那段不锈钢管的顶端在安装的时候不能比金属支撑物低,因为那是地网部分,如果低于金属支撑物,会影响天线驻波比,影响天线收发效率。
BH3ONM  刘海东
439.775 -6  91.5 收发亚音
439.400 -9.025  88.5 收发亚音
438.500 公共直频
离线BG6LQZ
只看该作者 37楼 发表于: 2020-10-20
用了一个同轴避雷器 接在接地线上
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线bh3onm
只看该作者 38楼 发表于: 2020-10-20
直击雷打上,啥都是白扯,问问高山上的广电部门的人就可以啦。
BH3ONM  刘海东
438.500 公共直频
离线bh1rio
只看该作者 39楼 发表于: 2020-10-21
雷电有两种,一种叫直击雷,只能通过避雷针保护。还有一种叫感应雷,就是远方雷电,在天线上电场感应出的大电流,这种情景才是使用避雷器。
简单说就是,直击雷靠人品,感应雷靠避雷器。人品和避雷器缺一不可。
http://just4fun.cn
