  • 51701阅读
  • 353回复
户外使用电台和电脑 [复制链接]
离线BA4II
只看该作者 80楼 发表于: 2019-09-03
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:这个应该不错。壹号本 3代 OneMix3S 铂金版八代酷睿I7商务手写口袋笔记本小电脑!
 (2019-09-02 10:07)
这款也不错
山东老鱼/BA4II(CSKC NR 001)
地址:山东省济南市燕子山路41号
邮编:250014
姓名:余宁生
E-mail:ba4ii@163.com
个人网站:http://www.ba4ii.com
在线BD7IHN
只看该作者 81楼 发表于: 2019-09-04
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:在 MicroPC安装了CWtype,点击启动,会出现下面的提示
DXSOFTIO driver是什么?怎么解决?这个软件是不是不能用在Win10系统? (2019-08-17 22:43)
也许CWtype真的不能在Win10里用。昨天研究了一下N1MM,发现它可以有24个快捷键F*和Shift+F*,索性就改用N1MM了。这个软件是更复杂一些,但也胜在功能强大,可以同时记录log。这样的话,远征的时候每天可以上传日志,通联过的HAM就不需要再占用频率了,降低后面的通联难度,有帮助。而且我现在已经有了JUO-Link,可以用MicroPC控制电台,是时候升级到N1MM了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 82楼 发表于: 2019-09-08
这个帖子有段时间了,一直都只是谈论电脑,标题有点“挂羊头卖狗肉”了。今天可以讲点电台的内容了。
现在,我准备带到户外使用的电台已经初具规模了。要今天下午就出去设台,咱也干得来了。为了把电台打包带出去,我准备了一个有PVC硬壳的双层收纳包。
较深的那层放FT-818电台、节仕得J36-20000mAh充电宝、充电宝的5V/2A充电器、三根电源线和一根USB连接线。
__
较浅的那层放JUO-link、MicroPC和必要的说明书。
这些东西装起来,比较紧凑,不会在包里晃动。打好包后,收纳包尺寸约是24x18x11cm,重量暂时还未秤过。一手提着很轻松。
天线目前有两种选择:一种较重较大型复杂,是我的7米支撑杆和鱼竿做的四波段全尺寸偶极天线,有十多公斤重。另一种就简单便携易架设,一根约21米的长电线加一个手动天调。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 83楼 发表于: 2019-09-11
今天,试了一下hdmi转vga的转接头。现在很多电视机都会有vga接口。这样,以后我出门在外,就可以很容易找到”大屏幕”外接显示器。
买这样的转接口,要买带音频输出口的,不然就没法输出音频。
[ 此帖被BD7IHN在2019-09-11 17:59重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 84楼 发表于: 2019-09-16
从113升到153,刚好用了三个月,期间用25小时打了25次。
没有用外置键盘,只用MicroPC,三指禅。
[ 此帖被BD7IHN在2019-09-16 23:59重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 85楼 发表于: 2019-09-29
最近终于把系统用于实战了,5天时间做了258个QSO,其中145个是和欧洲电台的通联。考虑到传播还在低潮,我的发射功率只有6瓦,收获还是不小的。这次在“FT8 SSTV数传应用交流群”的群友帮助指点下,我初步掌握了用JTDX软件进行FT8通联,做了64个QSO,对我更是一大收获。
你看见了,这次电台电脑都是由电池供电的,离户外已经很近了,只是隔着一层玻璃。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 86楼 发表于: 2019-09-30
通过这次设台,加深了认识。如果不是对重量和能耗有很高的要求,选用8寸屏幕电脑,眼睛的工作条件会有较大的改善,而且这样键盘就可以更大,能有独立的功能键,对操作电台有较大帮助。
现在MicroPC的重量和能耗水平很适合户外使用,但在操作便捷方面会有所牺牲。不过这种便捷性可以通过外接显示器和键盘来改善,也就是说它可以通过加东西来做到”大电脑”能做的事。但“大电脑”不能通过减东西来达到“小电脑”的性能。从这个角度看,我还是会选择“小电脑”,例如MicroPC。
就目前配合电台单机操作来说,MicroPC的cpu、内存、硬盘和接口配置是够用的,我用N1MM操作CW和用JTDX操作FT8均感觉流畅。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 87楼 发表于: 2019-10-05
今天收到JPC出品的PAC-12底座、5米拉杆天线、地锚和地网,看着相当不错。
这么一套,净重0.76公斤。
[ 此帖被BD7IHN在2019-10-05 19:03重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 88楼 发表于: 2019-10-05
按耐不住,下午外出骑单车就带着出去找机会试试。结果骑到沙面,遇到一教堂外面有一处草坪比较宽,就决定在这里试装一下。两条地网一字排开,地锚接上底座后,摁着底座,就把地锚徒手插到土里了,比较轻松。当时应该是刚浇水不久,泥土比较湿。
[ 此帖被BD7IHN在2019-10-05 18:32重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 89楼 发表于: 2019-10-05
拉杆天线全长是531.8厘米。我通过把第二节往下缩来调节天线的长度,用818来测量天线的驻波。三两下就调到驻波表不起表了,频率是14.020MHz。
[ 此帖被BD7IHN在2019-10-05 19:31重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 90楼 发表于: 2019-10-05
这时候,第二节露在第一节外面还有14厘米。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 91楼 发表于: 2019-10-05
这样,天线就成了一副20米波段的1/4波长GP天线。因为有引起游人好奇围观,所以拍照留念后就拆天线撤退了。从决定在这里停下来试天线,到试完天线收拾完打好包准备离开,刚好用了半个小时,效率还是挺高的。准备两天后带去白云山,找个僻静的地方架设,试通联一下。
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 92楼 发表于: 2019-10-06
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:这样,天线就成了一副20米波段的1/4波长GP天线。因为有引起游人好奇围观,所以拍照留念后就拆天线撤退了。从决定在这里停下来试天线,到试完天线收拾完打好包准备离开,刚好用了半个小时, .. (2019-10-05 18:55)
不错,没有勉强笛射一下??
在线BD7IHN
只看该作者 93楼 发表于: 2019-10-06
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:不错,没有勉强笛射一下?? (2019-10-06 20:22)
其实算是射了不止一下的,只是没有呼叫。本来调试完天线是可以尝试呼叫通联的,但考虑到地点在热门的旅游区,引起围观的话,虽说咱的行为完全合法,但时间长了,还是可能引来警察叔叔的关注,就要费较多的时间处理公关工作,影响回家吃饭。反正自己的目的已经达到了,时间不早,见好就收。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 94楼 发表于: 2019-10-06
咱刚才也玩了一把贴膜。原来自带那张膜是有点丑,而且看起来没那么清晰。换了,换了
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 95楼 发表于: 2019-10-07
背包在行动,小天线露尖尖角。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 96楼 发表于: 2019-10-07
刚才中午的时候,我在白云山梅花谷设台。
天线插在一个坡地上,效果很好,我说的是拍照。
等会儿把尾巴甩掉,另外找个地方再试试。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 97楼 发表于: 2019-10-07
下雨了,还打雷,看来今天是不宜户外设台。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 98楼 发表于: 2019-10-07
已经在地铁上了,回家了。今天不能说没有收获。中午11:50前后在14.270抄收BD3MHP的呼叫,信号559,足够清晰,但他抄收不到我。很正常,因为我那里的底噪是S3,而我的功率才6瓦。
户外设台的意义在于寻找合适的地点,利用地形地物,获得足够低的底噪及某些方向上足够好的信号传播条件。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 99楼 发表于: 2019-10-07
出了西门口地铁站,完全没有下雨的意思,真是大广州,广州大。看见天色尚早,就骑单车到流花湖再摆摊。
这里底噪就比较大了,S8
73!
DE BD7IHN/赵向东
