  • 6124阅读
  • 17回复
用MMANA-GAL设计天线 (三) —— HF波段带陷波器的DP天线 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-03-18
虽然使用LC负载的多波段天线在模型文件里有,但没有设计步骤和要点。在帮助文件里也说得不多,于是根据陷波器天线的原理摸索着算了一下,写出思路和步骤与大家探讨。
设计频率为14.150MHz和7.050MHz,二个波段的DP天线。为了简单明了,计算环境选理想空间,阻抗选50欧。
一.建造天线模型
首先建造一个14.150MHz的DP天线模型。
计算一下,参数不理想,对振子做一下优化。
优化的结果相当不错。
振子上的电流分布如下图。
[ 此帖被BG1TRP在2020-02-25 12:58重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-18
然后在14兆天线的基础上加上7.050MHz的振子,也就是将振子加长。为了给陷波器留地方,加了两段导线:导线2和导线3。
计算一下,参数不理想,再做一下7兆波段的优化。
优化的结果也不错。
振子上的电流分布如下图。
[ 此帖被BG1TRP在2019-03-18 10:11重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-18
然后就要进行多波段的设计了。根据陷波器DP天线的原理,在高波段振子的端部加上一个LC回路,形成一个电气开关,对高波段断路、对低波段短路。
在MMANA-GAL中有一个加载设置,帮助文件简单地讲了一下。
PULSE是加载的位置,设置方式与激励院的设置一样,即“导线号 + 位置”。这里选w1b和w1e,也就是在14兆振子的两端加载。
Type是加载的类型,由下来菜单选择,这里选LC。
L/R/A0是电感量,单位是uH。
C/jX/B0是电容量,单位是pF。
Q/A1是电感线圈的Q值。
F/B1是LC回路的谐振频率。
L值、C值决定谐振频率,当谐振频率确定后,可以根据L计算C,或者根据C计算L,这里将陷波器中心频率14.150写入,然后给定一个C值5pF,让程序自动计算L值。实际中L/C/Q的取值最好参考一下成品,这里只是为了能够进行计算,取了个大概值。
共有两个陷波器,一边一个。最后别忘了把负载有效钩上,否则计算时不会考虑负载。
[ 此帖被BG1TRP在2020-02-28 08:08重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-18
下面的内容需要与大家探讨,因为没找到相关资料。开始的时候对陷波器的L、C参数进行了优化,后来发现没有必要,带着陷波器优化振子长度即可。优化时在波段设置里将两个波段都放进去。
优化后的出下面的结果,参数还是符合要求。
振子上的电流分布如下图,从图形上看,超过14兆振子长度的那部分上电流很小,应该是馅波器起了作用。
如果没有这个馅波器,14兆上电抗和SWR都是很大的值,而且振子上的电流分布是这样的:
带着陷波器在7兆频率振子上的电流分布如下图:
[ 此帖被BG1TRP在2019-03-18 10:28重新编辑 ]
离线bg4wen
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-18
好帖,学习加收藏了!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-18
回 bg4wen 的帖子
bg4wen:好帖,学习加收藏了! (2019-03-18 10:26)
多谢支持,前面发的有一些错误,已经更新,请看一下收藏的是不是改过的,以免被误导。
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-18
按照设计DP天线相同的方法再来个倒V架设的.
按照50欧阻抗优化的结果如下
7兆频率振子上的电流分布
14兆频率振子上的电流分布
离线bg4wen
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-19
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:多谢支持,前面发的有一些错误,已经更新,请看一下收藏的是不是改过的,以免被误导。 (2019-03-18 10:31)
收到!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线bh5hdy
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-15
看了你对几种常用的天线的模拟,看出来楼主用这个工具用的相当溜 ,能否开个讲座贴,系统普及一下这软件具体使用。
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-15
回 bh5hdy 的帖子
bh5hdy:看了你对几种常用的天线的模拟,看出来楼主用这个工具用的相当溜[表情] ,能否开个讲座贴,系统普及一下这软件具体使用。[表情]  (2019-04-15 09:15)
开讲座可有点不敢,那得有天线方面的专业知识才行。
这里就是参照软件所带的例子,把思路和操作步骤写出来,大家共同探讨这个软件的使用方法。
由于帮助文件专业性挺强的,只能是边看边试验,摸索着来。
等闲下来再对其他一些天线作计算试验。
离线BD7RS
只看该作者 10楼 发表于: 2019-04-24
认真学习!谢谢楼主!
广西贵港市建设西路188号
18607851860
贵港中继439.950-5 88.5
离线BG9ACV
只看该作者 11楼 发表于: 2020-02-11
请教下楼主,我看您设置激励源时候,位置在W1C,线1现在是一根完整的线,在其中心设置激励源软件默认为切成DP的两臂吗?
离线bi4nnn
只看该作者 12楼 发表于: 2020-02-23
楼主真是高手,学习了,你这是用的什么软件啊
离线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2020-02-23
回 bi4nnn 的帖子
bi4nnn:楼主真是高手,学习了,你这是用的什么软件啊
 (2020-02-23 15:30)
高手不敢当,大家一起搞明白软件的使用。
我用的是天线设计软件 MMANA-GAL,这个软件简单容易上手。
离线BG1TRP
只看该作者 14楼 发表于: 2020-02-23
回 BG9ACV 的帖子
BG9ACV:请教下楼主,我看您设置激励源时候,位置在W1C,线1现在是一根完整的线,在其中心设置激励源软件默认为切成DP的两臂吗? (2020-02-11 14:50)
把一根线拆成两个也行,看实例中有在这种情况下将两个振子之间连一根短线,这样可以对两个振子的馈电端的间距进行优化。
软件也可以分别设置两个馈电点,简单计算就直接用一根线,在中点馈电。
离线BG9ACV
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-28
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:把一根线拆成两个也行,看实例中有在这种情况下将两个振子之间连一根短线,这样可以对两个振子的馈电端的间距进行优化。
软件也可以分别设置两个馈电点,简单计算就直接用一根线,在中 .. (2020-02-23 22:41)
那么中间加线圈或者电容也是一整跟线不用设成两根线吗?
离线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-30
回 BG9ACV 的帖子
BG9ACV:那么中间加线圈或者电容也是一整跟线不用设成两根线吗? (2020-03-28 15:45)
更正一下,上次那个回帖有点问题。
如果中间加线圈或电容,也可以设成一根线,加载点写B+3、C+5 ...,式中的数字是加载位置距离起点或中点的SEG个数。
离线BG9ACV
只看该作者 17楼 发表于: 2020-04-02
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:更正一下,上次那个回帖有点问题。
如果中间加线圈或电容,也可以设成一根线,加载点写B+3、C+5 ...,式中的数字是加载位置距离起点或中点的SEG个数。 (2020-03-30 11:25)
感谢答疑解惑
