  • 1963阅读
  • 4回复
TR-451通信机设置频率方法 [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-01-09
手上有2台郑州4057厂生产的TR-451AUHF收发信机,一直苦于没有设置频率方法,放置了很久,机器的功率25W。灵敏度也优于0.2UV,拆元件用觉得可惜,前几天突然想起来研究一下,废物利用,用综测测试了原来的工作频率以后,拔下89C2051单片机用万能编程器读取数据,分析代码,最后得到了数据代码的规律。采用反向推算后代码完全吻合,经过改代码测试调节VCO以后可以在430-470MHZ正常工作,不过只支持25KHZ步进的频率,写入12.5KHZ的频率PLL直接不工作。
以下是换算方法:
  图上所标的是读取89C2051单片机后的HEX代码表,直接在代码表改代码写入码片就可以完成对频率的修改,图中排列顺序是A组的CH1 CH2 CH3 CH4 然后是B组的CH1 CH2 CH3 CH4 总共是8个信道(面板按一下A/B按键, A/B指示灯亮起就代表是B组),每个信道有416进制代码组成,前2组绿色框内的代码是RX接收,后2组橙色框内的是TX发射,以此类推8个信道的代码排列。
RX:463.625-22.00(中频)=441.625MHZ(本振)/0.0125MHZ分频系数=35330 分频比
                35330 转换成16进制------------ 8A 02
TX:   453.625MHZ/ 0.0125MHZ  = 36290
                36290 转换成16进制-------------8D C2
然后你看看上面图上的A-CH1信道的代码是不是 8A 02 8D C2
按照此方法推算:
RX:438.000 -22=416.000/0.0125=33280     16进制----82 00
TX:438.000      /0.0125=35040          16进制---88E0
  那么这个信道就是82 00 88 E0
以此类推,可以得到需要的频率,希望可以抛砖引玉得到更完整的制频方法。
                                    BA5EA/SKY2019.01.09
电话:中国移不动13819320269
离线BA5DX
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-09
牛的, 不过那个MIC接口也太那个了
离线BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-09
了解本振和分频系数是逆向分析的关键吧
  BG2ISM
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-09
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:牛的, 不过那个MIC接口也太那个了[表情]  (2019-01-09 11:00)
嗯,这个机器本来是人防系统的防空警报控制器里带的远程控制,所以用的是排插,PCB预留了8针的MIC座子的,可以改成8针水晶头,主要这个不能12.5KHZ的,并且也没有亚音,纯粹就是玩玩的,可以2机器写直频内部通信用用,挂咸鱼上2个150元包邮也没人要  其实2个RA30H4047M的模块就值这个钱了
电话:中国移不动13819320269
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-09
回 BG2ISM 的帖子
BG2ISM:了解本振和分频系数是逆向分析的关键吧 (2019-01-09 12:13)
对的,频谱仪是个好东西,测出发射频率,再测出接收的本振频率,再看那个接收一中频滤波器,就可以知道接收频率,然后综测再验证一下收发指标。
这些年的UHF的机器,大部分都是直接12.5KHZ分频系数的,主要看VCO出来到PLL的通路有没有外挂分频器,很老的机器因为PLL集成电路没有这么高分频比,需要前置分频一下。 所以反向推算其实还是容易的。。
电话:中国移不动13819320269
