  • 4802阅读
  • 34回复
30A的线性电源是不是都有轻微嗡嗡声?还是进口没有,国产有? [复制链接]
离线robinwx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-01-07
国产GSV3000有吗?
进口GSV3000有吗?
顺和有吗?
Alinco 130有吗?
建伍的有吗?
麻烦有用线性电源的解答一下,是不是都有轻微嗡嗡声的?空载也有?
谢谢谢谢!
离线robinwx
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-07
另外,C牛E牛哪个好点?
离线BD4DLN
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-07
嗡嗡声是内部变压器中的铁芯在电流(还是磁场?)作用下发生震动所产生的。
生产工艺好、活做的细致一点,铁芯处理的好,动静会小,但是一点没有不太可能。
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-07
我的顺和 建伍的都听不到
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线robinwx
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-07
回 bd8te 的帖子
bd8te:我的顺和 建伍的都听不到 (2019-01-07 15:57)
您的顺和是哪个型号的?1733还是1734? 多谢
顺和以前是C牛的。
现在换E牛了。
不知道哪个声音轻。
对了。另外在问下,顺和开机的时候是不是动静很大?像个电磁炮。
离线BA5DX
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-07
我现在用的是环的,木有声音。据说比较好的是R牛
离线bg6imj
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-07
把变压器拆下来灌绝缘漆(修电机的地方就有),风干后噪音就会消除。
河南省洛阳市西工区凌宇犀地 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-07
都有。但优质电源感觉不到,可以认为是没有。
同一型号的电源,有的很轻微,有的却很明显,看运气了。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线BG9HJ
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-07
竹签伺候
BG9HJ
QQ:925326502
13-884031-260
QTH:甘肃刘家峡
离线bi1ayd
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-08
E心变压器 是插片的 铁心松些 铁片在磁场下就容易有嗡声 c形环形铁芯卷绕的铁芯 铁芯基本不松 声音极小。正规些 还是用绝缘漆浸泡烘干   但是网上那种快干性绝缘漆就不行 它是自然晾干 硬度很差 要是减小嗡声 还是用烘干硬化的绝缘漆
离线bi1ayd
只看该作者 10楼 发表于: 2019-01-08
我的老顺和 开机时,的确蓬的一声   两个都这样 没问题
离线司超智
只看该作者 11楼 发表于: 2019-01-08
磁通量不足会导致嗡嗡声,开关电源是大功率的时候电感嚎叫
离线robinwx
只看该作者 12楼 发表于: 2019-01-08
回 bi1ayd 的帖子
bi1ayd:我的老顺和 开机时,的确蓬的一声   两个都这样 没问题 (2019-01-08 08:36)
我发现了。嗡嗡响的不是变压器,是上盖在震动。这个怎么搞?
离线robinwx
只看该作者 13楼 发表于: 2019-01-08
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:我现在用的是环的,木有声音。据说比较好的是R牛 (2019-01-07 22:44)
自己做的?
离线BD7NL
只看该作者 14楼 发表于: 2019-01-08
质量好的变压器是抽真空浸泡烘干 。
离线bi6irm
只看该作者 15楼 发表于: 2019-01-08
回答的都是大神!是的变压器的铁芯卡片有缝隙!大家都给你出解决办法了!
只看该作者 16楼 发表于: 2019-01-08
顺和40A,C型铁芯,开机砰一声,平常没声音。温控风扇噪音特别大
离线robinwx
只看该作者 17楼 发表于: 2019-01-08
永远的FM:顺和40A,C型铁芯,开机砰一声,平常没声音。温控风扇噪音特别大 (2019-01-08 12:37)
果然顺和的都会砰一声
可惜30A的这款可能外壳设计的不太好,上盖会震动产生嗡嗡声。上盖拿掉,听不到嗡嗡声。
离线bg7qwu
只看该作者 18楼 发表于: 2019-01-08
我有个台湾的维修电源时不时有叫声,咨询过,好像是说 交流电源不纯净,波形畸变。
离线bh6zjw
只看该作者 19楼 发表于: 2019-01-09
我的两个顺和都是C牛 一个基本无声 另一个嗡嗡声明显
