  • 5703阅读
  • 24回复
求两波段鱼竿天线攻略 [复制链接]
离线bg5twx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-08-22
CQ.CQ.CQ. This is BG5TWX, 现由于环境复杂,只适合架设鱼竿天线,现求制作攻略! 要求抗干扰能力强,备注用料详情。
烦请各位路过大师指点迷津,让我可以开启追卡旅途!如有文档请qq或微信给我,(微信同号)号码:253906128
离线bg5twx
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-22
女ham第一次上路,还请老司机带路!
离线BD4TS
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-23
找金爷帮你做一副
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
江阴中继:439.575   -5   88.5
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线bg5twx
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-23
金爷是谁?请指教!
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-23
建议附近的HAM支援一下。。。。。。。。。
离线BD4TS
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-23
回 bg5twx 的帖子
bg5twx:金爷是谁?请指教! (2018-08-23 07:56)
BA5XX,一个疯老头
呼号:BD4TS
QQ:522124844
江阴HAM群:4462783
www.jyrsa.org.cn
BI4SSB/B4T/BD4TTU
离线bg5twx
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-23
我就是想自己做一个天线
离线莫森
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-23
离线BG4FQD
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-23
这个论坛的ham有问题,女ham发帖居然这么冷清,是不是都私下加微信去了。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bh3nvo
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-23
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=340250
这个立起来是GP,躺下就是鱼竿吧 ,
离线bh8ssx
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-24
120天调比较实际了。
离线bh8ssx
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-24
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:这个论坛的ham有问题,女ham发帖居然这么冷清,是不是都私下加微信去了。[表情]  (2018-08-23 19:32)
怕是假女蛤蟆
离线bg5twx
只看该作者 12楼 发表于: 2018-08-24
呃~根本没人搭理我!
离线bg5twx
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-24
回 bh3nvo 的帖子
bh3nvo:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=340250
这个立起来是GP,躺下就是鱼竿吧 , (2018-08-23 20:38)
这个我看了一下,可以研究一下,要再短一点才好,我那边没有这么好的空地
离线bg5twx
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-24
回 莫森 的帖子
莫森:http://www.by1wj.com/?p=432 (2018-08-23 12:47)
这个是什么网站?
只看该作者 15楼 发表于: 2018-08-24
楼主好!
1:首先,您要确定使用的波段。
是哪两个波段?
2:抗干扰的天线,比较难做。
您附近的干扰源,是主要的问题。
例如:
电动摩托车的劣质充电器。
不合格的LED灯。
某些开关电源。等……
3:论坛里,有很多关于天线的文章,您可以参考一下。
翻翻老帖子……会有帮助的~
离线bi4sqm
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-24
买个室外天调吧,鱼竿绕线10米-20米左右的线,用天调调好了
离线BG8VZ
只看该作者 17楼 发表于: 2018-08-24
某宝买一根5波段GP,大概5.8米长,有5个波段,自己匹配好地网。比如钻石CP-6,平置加地网就是好的鱼竿天线,类似的天线有很多选择,效果不能说太好,但是已经可以用了。
离线bg5twx
只看该作者 18楼 发表于: 2018-08-24
我只要14和7兆~淘宝的也有看~
只看该作者 19楼 发表于: 2018-08-24
1:鱼竿天线,天线部分靠近鱼竿的话,要用玻璃钢材料的,不能用碳纤维的。
鱼竿的有效长度,决定了天线的实际长度。
2:我制作过7兆赫的鱼竿天线。玻璃钢鱼竿,有效长度6米。(鱼竿实际长度8米,我拆掉了太细的部分。)在鱼竿中部,安装电感线圈。室内安装地网。用L型阻抗匹配器,调节驻波比。可以使用。
但是,地网上的电磁辐射很大,干扰家用电器。
实际通联的效果,也不太好。
4:鱼竿天线的设计,要考虑风雨的影响,特别是大风天气,鱼竿很难抵抗,容易折断。
鱼竿的耐候性能不行,不适合长时间户外使用。短时间用用,还是可以的。(适合短时间的户外活动。)
建议您,架设端馈天线。结构简单,效果不错的天线。
我现在的天线,是23米长的斜拉端馈天线。在7兆赫的效果挺好,国内通联,还缺8,0区。
也可以在14,21,28兆赫使用。
我的端馈天线照片。六楼顶斜拉到二楼阳台。用直径2毫米的304不锈钢钢丝绳,当作天线部分。
