  • 14766阅读
  • 45回复
对端馈天线谐振频率的一些理解 [复制链接]
离线bd2bh
只看该作者 20楼 发表于: 2021-05-11
1:49 UNUN,关键还是FT240-43磁环、否则HF(全段)带宽受限、损耗太大,可用功率不足等都是问题。不信用PC微机上的工频磁环,什么NXO也能替代的谎言,纯属童话故事....
BD2BH_SHE@163.COM
离线大傻
只看该作者 21楼 发表于: 2021-05-11
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:1:49 UNUN,关键还是FT240-43磁环、否则HF(全段)带宽受限、损耗太大,可用功率不足等都是问题。不信用PC微机上的工频磁环,什么NXO也能替代的谎言,纯属童话故事.... (2021-05-11 16:31)
直接用空心的空气线圈,49:1 电容耦合甚小,不算是传输线变压器了 ,对磁环要求比较高
离线知不道
只看该作者 22楼 发表于: 2021-05-13
NXO还行,能用。
离线bd2bh
只看该作者 23楼 发表于: 2021-05-13
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:我是说野外呀,端馈效果不错,关键是携带、架设都方便。。。。。。。。。。。
不知道有没有TVI (2018-05-07 16:33)
TVI是电视干扰;
BCI是广播干扰;
你去户外活动,开着房车吗,这样有可能会对你车内的电视,收音机产生干扰.....
BD2BH_SHE@163.COM
离线haog131
只看该作者 24楼 发表于: 2021-05-22
端馈巴伦使用的磁环很重要,我们绕制1:1和4:1巴伦使用的是NXO100镍锌铁氧体磁环,那么现在绕制49:1端馈巴伦时,使用FT240-43磁环是什么磁环?
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bg2rah
只看该作者 25楼 发表于: 2021-05-23
使用nxo100的传统是过去物质匮乏年代流传下来的,当时是不得已而为之。现在不同了,性能更好的美式磁环容易买到价格也可以接受了。再说nxo100现在好像也炒的不便宜,为啥还要抱着这货不放呢
离线华华
只看该作者 26楼 发表于: 2021-05-24
美国43材料奇妙之处在于随着频率升高,导磁率自动下降且下降率刚好合适,电感量变小,这样在电容不变的情况下,谐振频率也自动升高,适合做宽带变压器。而我们国内没有如此合适的材料。 美国的-2   -6材料则不同,整个上百兆频率范围内导磁率基本不变电感固定。
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线bg2rah
只看该作者 27楼 发表于: 2021-05-25
国产磁环需要要碰运气,美式磁环参数一致性非常好
离线大傻
只看该作者 28楼 发表于: 2021-05-25
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:TVI是电视干扰;
BCI是广播干扰;
你去户外活动,开着房车吗,这样有可能会对你车内的电视,收音机产生干扰..... (2021-05-13 21:57)
现在业余无线电的福音是不需要考虑TVI  BCI了  几乎没有人看开路电视   听广播的也少了
离线小朱
只看该作者 29楼 发表于: 2021-05-25
回 大傻 的帖子
大傻:现在业余无线电的福音是不需要考虑TVI  BCI了  几乎没有人看开路电视   听广播的也少了 (2021-05-25 15:22)
会干扰音响和电脑等设备
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
在线BG1TRP
只看该作者 30楼 发表于: 2021-06-05
刚做完一个磁环巴伦给我的斜拉天线用,振子长大于15米不到20米,馈入端在四楼,末端的高度在4米左右。
手头上只有NOX100磁环,按照(8+8):2 绕的线圈,100p/2kV瓷片电容两并两串,耐压达到4kV。
没有仪器测量,用带天调的TRC-80测试,看发射电流,在7兆、10兆、18兆、21兆、24兆几个波段上天调很快就调下来,发射电流15-25A。
14兆天调有点费劲,但能调下来,发射电流10A左右。
3.85兆彻底没戏,天调根本就调不下来。
[ 此帖被BG1TRP在2021-06-07 10:07重新编辑 ]
离线bd2bh
只看该作者 31楼 发表于: 2021-06-06
Re:对端馈天线谐振频率一些理解
EFHW半波长端馈天线( End-fed Half-wave  Antenna),目前比较受欢迎是因为:
加设方便,免调试,不用天调,一根20m振子就可以实现7、14、21和28M自然谐振。
当然,如有每个波段带宽)不足((驻波大于2.0)可以使用机内天调;如果因为磁环不合格,频率覆盖窄,损耗极高,使用了天调,驻波比能调整下来,天线能辐射出的的功率也大打折扣。否则没人非要用百八十元一只的价格去购买FT240-43.....
BD2BH_SHE@163.COM
在线BG1TRP
只看该作者 32楼 发表于: 2021-06-29
经过一段时间的使用,我用NOX100磁环做的多半不行,辐射出去的功率估计没多大,离我很近的DP天线用户与同一地点通联,他的信号59+20,我的信号55不到。
SSB喊出去的台不多,还没有不用匹配器的时候喊到的电台多,而且信号也不强。
回头买几个-43的磁环重新做。
离线BH4SRC
只看该作者 33楼 发表于: 2021-07-04
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:经过一段时间的使用,我用NOX100磁环做的多半不行,辐射出去的功率估计没多大,离我很近的DP天线用户与同一地点通联,他的信号59+20,我的信号55不到。
SSB喊出去的台不多,还没有不用匹配器的 .. (2021-06-29 15:05)
其实,大家不用去关注磁环的型号差异可能带来的困扰。
只需知道:端馈天线是高阻抗的单极天线,如果使用39米长度的振子,是80米的半波长,80米的频率时基准频率,其它的业余段是基准频率的2倍,3倍,4倍,8倍频。都能谐振,但是都是高阻抗。
高阻抗有多高,大概在2500左右,所以才需要49:1的UNUN型阻抗匹配盒,很多人都叫它巴伦,这个无所谓了,怎么开心怎么叫。但是要知道这个匹配盒的本质,不是balun。balun,巴伦的本质作用是要起到平衡-不平衡的转换作用的。巴伦多用在偶极型天线和馈线的连接处。
自制这个UNUN匹配盒,选用的磁环,要选用铁氧体磁环,不能用铁粉体的磁环。铁粉体磁环一般外表都是彩色的。两种磁环的差别在于对共模电流的衰减程度不同。
端馈天线带来的干扰,主要就是由于单极型天线和馈线之间产生的共模电流导致的。自制UNUN匹配盒要能达到对共模电流20dB以上的衰减,才能避免额外干扰。
铁氧体磁环也有不同的材料和配比,由国外蛤蟆包括DG0SA等做了很多型号的磁环测试,最终选出了老美型号的43号材料做成的磁环。前面很多蛤蟆说到的FT-240-43,后面的43就是表示材料构成和配比的参数。中间的数字表示尺寸大小。户外便携式的UNUN盒,可用小点的;楼顶固定且大功率,240-43是首选。
CRAC C类考试群:264623089
搜集和翻译的资料:www.zsrj.ys168.com
无线电点滴记录:www.qsl.net/bh4src
离线BH4SRC
只看该作者 34楼 发表于: 2021-07-04
这种UNU型的匹配盒,除了测驻波,还要测对共模电流的衰减。方法是输入馈线的芯线并联出两路50欧电阻接盒子的输入端;输出端馈线,屏蔽层和输入端馈线屏蔽层相连。两根馈线接入带跟踪源的频谱分析仪看衰减。20dB以上才合格。
在线BG1TRP
只看该作者 35楼 发表于: 2021-07-07
拆掉NOX100磁环,换成用FT-140-43,两个叠放,圈数是9+7 : 2。
感觉好多了,在21兆,24兆,28兆,CW模式15W、25W,不用天调发射电流就达到了15A、20A以上。7兆、21兆还得用天调。
等晚上人多的时候试试实际效果。
在29.6上测量了一下,驻波很小,表针几乎不动。
[ 此帖被BG1TRP在2021-07-07 18:54重新编辑 ]
离线BD7FP
只看该作者 36楼 发表于: 2021-07-07
甩掉天调,调整振子长度。20米振子只需调7兆,7兆调好了,14、21、29不用调整,四个波段都能谐振。
摇扇八骑士齐留山上无酒
在线BG1TRP
只看该作者 37楼 发表于: 2021-07-07
调振子不方便,楼下只有一颗树可以拉振子,长度不足20米。回头想想办法。
谢谢楼上。
在线BG1TRP
只看该作者 38楼 发表于: 2021-07-07
不知道跟换磁环有没有关系,换之前大功率发射会造成电脑USB口受干扰,经常要拔插鼠标U口,换了之后基本上不用拔插U口设备了。
离线小朱
只看该作者 39楼 发表于: 2021-07-08
如何不用磁环巴伦,做到50欧与2500欧的高阻匹配呢
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
