  • 41446阅读
  • 221回复
更低价团购10.8米套接架杆、T6铝合金管材、每套245元 [复制链接]
离线bd5ir
只看该作者 180楼 发表于: 2023-03-27
回 vr2vrc 的帖子
vr2vrc:用什么材料? (2023-03-27 11:23)
图纸上标注了:塑料。我用的是黑色的“塑料钢”。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd2dd
只看该作者 181楼 发表于: 2023-03-28
回 bi1mcz 的帖子
bi1mcz:您竖起来的方法,是先放平了伸长到全长再竖起来,还是先整体竖直放、然后一节一节竖直升起来? (2023-03-27 12:49)
是先全部伸长,固定螺丝,再竖起来,一点难度没有。关键点要找一个石头或树桩什么的把底端抵驻固定,然后就可以轻松竖起来。
离线bd2dd
只看该作者 182楼 发表于: 2023-03-28
回 vr2vrc 的帖子
vr2vrc:某宝找到一商家, 每段1.4米的 约共400元 (2023-03-27 11:22)
VR2VRC, 带头发起团购吧!
发扬一次为广大HAM服务的精神!
离线小朱
只看该作者 183楼 发表于: 2023-03-29
关注,
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线BG5EIB
只看该作者 184楼 发表于: 2023-03-31
关注!
离线bd4vse
只看该作者 185楼 发表于: 2023-04-01
[ 此帖被bd4vse在2023-04-11 16:04重新编辑 ]
离线bd2dd
只看该作者 186楼 发表于: 2023-04-01
回 bd4vse 的帖子
bd4vse:[图片]
注意:只是管材,需要自己打安装孔才能用。
20人团 价格为355每套 运费德邦到付(顺丰运费比较贵 其他快递不支持到付)
每个规格长度为1.247米(材料2.5米长)
可以选配购买 一段 15 1 .. (2023-04-01 15:47)
离线bd5ir
只看该作者 187楼 发表于: 2023-04-08
天线杆与角铁座是绝缘的,所以可直接作为GP天线使用。回头做一根“搭铁线”,把座子和地网与车壳连接起来,这样摸车体就不会麻手啦
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd5ir
只看该作者 188楼 发表于: 2023-04-09
今天上午出去外场把GP天线和折叠固定支架试验了一下。同时标定了不同工作波长的升起位置。顺带通联了几个友台。效果感觉还是不错的。
            全部升起来可以谐振到5.8兆上了,现在考虑要不要在顶部加五片各一米长的“辐射叶”电容帽。做一个大大的“军机天线。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线BG1TRP
只看该作者 189楼 发表于: 2023-04-09
我是把角铁趴着焊的,与角铁立着焊相比,趴着对车轮的阻力小。
离线bd5ir
只看该作者 190楼 发表于: 2023-04-10
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:我是把角铁趴着焊的,与角铁立着焊相比,趴着对车轮的阻力小。 (2023-04-09 13:27)
“爬”着也是一种方法。
我这个在开车压上去的时候速度一定要慢,否则有可能给“压翻”了。虽然反复几次试验都没问题,但是有这个倾向。如果旁边有朋友帮忙轻轻的扶一下就完美了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线BG1TRP
只看该作者 191楼 发表于: 2023-04-11
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:“爬”着也是一种方法。[表情]
我这个在开车压上去的时候速度一定要慢,否则有可能给“压翻”了。虽然反复几次试验都没问题,但是有这个倾向。如果旁边有朋友帮忙轻轻的扶一下就完 .. (2023-04-10 21:33)
趴着焊就没有这个问题,车轮压上去的时候,相当于爬一个小坡,如果是立着焊,车轮相当于过一个坎。您下狠心改了吧。
离线vr2vrc
只看该作者 192楼 发表于: 2023-04-11
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:天线杆与角铁座是绝缘的,所以可直接作为GP天线使用。回头做一根“搭铁线”,把座子和地网与车壳连接起来,这样摸车体就不会麻手啦
....... (2023-04-08 20:26)
有多重?
离线bd5ir
只看该作者 193楼 发表于: 2023-04-11
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:趴着焊就没有这个问题,车轮压上去的时候,相当于爬一个小坡,如果是立着焊,车轮相当于过一个坎。您下狠心改了吧。[表情] (2023-04-11 06:15)
爬在的话这个“侧倾”的问题是解决了,但是加工的复杂性就大幅度增加了吧。按下葫芦浮起瓢。
VR2VRC你好!准确重量没有称过,反正我这个老工人搬起来还比较轻松。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd2dd
只看该作者 194楼 发表于: 2023-04-11
看到大家热情很高,楼主又费九牛二虎之力找到一个厂家。
成品管材是四米长一根,按第一页中规格九根,总价638元,可以按1.3米切三套,每套价格在220元左右。材质是T5的,对于HAM使用不受影响。
想订购的朋友,请按下面格式跟贴,我统计好发给厂家,上海发货,邮费另付。
1、AAA一套
2、BBB一套
3、CCC二套
在线BG1TRP
只看该作者 195楼 发表于: 2023-04-11
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:爬在的话这个“侧倾”的问题是解决了,但是加工的复杂性就大幅度增加了吧。[表情]按下葫芦浮起瓢。
VR2VRC你好!准确重量没有称过,反正我这个老工人搬起来还比较轻松。[表情] (2023-04-11 13:57)
不复杂,我是用两个30的角铁趴着,焊在一大一小两块的钢板上,宽的那块钢板上焊立柱。
离线bd5ir
只看该作者 196楼 发表于: 2023-04-11
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:不复杂,我是用两个30的角铁趴着,焊在一大一小两块的钢板上,宽的那块钢板上焊立柱。 (2023-04-11 15:55)
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线bg8amg
只看该作者 197楼 发表于: 2023-04-14
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:看到大家热情很高,楼主又费九牛二虎之力找到一个厂家。
成品管材是四米长一根,按第一页中规格九根,总价638元,可以按1.3米切三套,每套价格在220元左右。材质是T5的,对于HAM使用不受影响 .. (2023-04-11 14:46)
为了做支撑杆,需要一端进行开口,然后用重型卡箍来箍紧,卖家是否能提供开口服务?
离线bd2dd
只看该作者 198楼 发表于: 2023-04-14
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:为了做支撑杆,需要一端进行开口,然后用重型卡箍来箍紧,卖家是否能提供开口服务? (2023-04-14 10:41)
问过了,厂家只销售,不加工。
只能买回来自己打孔或切割了!我那套自己动手完成的,难度不大!
在线bg8amg
只看该作者 199楼 发表于: 2023-04-14
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:问过了,厂家只销售,不加工。
只能买回来自己打孔或切割了!我那套自己动手完成的,难度不大! (2023-04-14 10:44)
RRR,我之前找了个卖家可以加工,还给我按尺寸漂漂亮亮的打孔,我天线振子就他那买。但是这个支撑杆最粗的两节没有,所以支撑杆我也没做成。没有合适的加工的地方,要开口开得漂亮还是有点难度。
