  • 65679阅读
  • 112回复
买了个德生PL-365收音机,效果还不错 [复制链接]
离线BD4NU
只看该作者 20楼 发表于: 2017-06-30
我觉得PL-365相当不错, 满足了随身携带接收SSB的需求。
因为DSP解调原理不同于模拟机,接收SSB时比PL660的BFO稳定。
ICOM IC-R20我也玩过, 那个要大4000块了。
信息污染  是指媒介信息中混入了有害性、欺骗性、误导性信息元素,或者媒介信息中含有的有毒、有害的信息元素超过传播标准或道德底线,对传播生态、信息资源以及人类身心健康造成破坏、损害或其他不良影响。
离线bd8cb/8
只看该作者 21楼 发表于: 2017-07-08
没有兆赫兹、百千赫兹设置,换频率换到手指头神经质+
只有把常用频率或常用波段按100KHz间隔,都存在MEM里,可以省不少手指头
成都市区、晚7~9点:(本机拉杆天线+外置磁棒天线)
砖混顶楼,可以在室内、窗口收到MW、FM、SW、SSB7050、14270;
电梯顶楼,室内只能MW、FM,SW差。上楼顶后因楼内低频段电器干扰被屏蔽,MW效果好很多,接外置磁棒天线晚上可搜到89个MW,不接约少一半,磁棒天线增益约20多dB。SSB效果比砖混差,电器干扰多;
校园、河边,SSB效果比砖混好,信号在33~59间。一般只要几十米半径内无电器、LED路灯,呵呵嚓嚓的干扰就小,基本只有SSB背景噪声、起伏衰落,音量可以开到最大,喇叭不会爆噪;
有空再试试长点儿的天线短波效果如何。
老外有一些改造,外语好的可以去共享
离线bd8cb/8
只看该作者 22楼 发表于: 2017-07-08
离线bd8cb/8
只看该作者 23楼 发表于: 2017-07-08
高手来分析下此机的天线输入和高放部分
离线bd8cb/8
只看该作者 24楼 发表于: 2017-07-08
上两图:
板子右上角那部分(2个贴片管,印字YJ6)。不知德生找谁设计的射频前端,感觉有点怪;
板子中部偏下,2x7插座下排右起第1脚焊点为AM、第2为FM,到在另一张板子的DSP去;
板子右下角,电阻R5右下角大焊点,是ANT(拉杆天线)输入;
[ 此帖被bd8cb/8在2017-11-11 22:28重新编辑 ]
离线conjuring
只看该作者 25楼 发表于: 2017-07-08
这是一台好机器。
QQ:2795 022三6
离线bd8cb/8
只看该作者 26楼 发表于: 2017-07-08
午饭后校园散步,传播比昨晚差,只能收到14270,信号只有33~44,QSB太深太长
离线bd8cb/8
只看该作者 27楼 发表于: 2017-07-08
DSP里内置LNA。从板子上的高放元件参数看,感觉增益还有潜力可挖
但最好在天线输入端加电控ATT避免强信号过载、加输入保护二极管避免被近距离发射打坏高放管。
离线bh8fje
只看该作者 28楼 发表于: 2017-07-09
已买,已卖。收个FM都要把天线扯出来!
离线bg2sgg
只看该作者 29楼 发表于: 2017-07-09
很不靠谱的德生这次又来了,没有黑色。就灰色爱买不买
呼号 bg2sgg
姓名 刘鹏
地址 辽宁省 葫芦岛市 龙港区 文兴南路 31号F 龙成广告
电话 15141972255
离线bd8cb/8
只看该作者 30楼 发表于: 2017-07-09
别当FM广播收音机,这机功夫都花AM、SSB上了,中波和短波效果可以。典型的户外棒棒机,手持、车载方便。
灰色明显高大上一些
离线bg8jb
只看该作者 31楼 发表于: 2017-07-10
一直犹豫是不是要下x。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
离线bd8cb/8
只看该作者 32楼 发表于: 2017-07-13
1,傍晚在29.6收到过外省HAM通联(用AM偏收FM,效果当然不好,但能辨意)。
2,如去掉R30,10兆附近最大增益提升约10多dB,高低两端也有一定提升。
因为德声设计上不注意高放的输入输出隔离、接地退耦等,提升增益后果然自激和人体感应严重,用铜箔和胶带对高放电路、拉杆天线区域做了屏蔽、接地后可消除。
[ 此帖被bd8cb/8在2017-11-11 22:30重新编辑 ]
离线bd8cb/8
只看该作者 33楼 发表于: 2017-07-13
3,从电路板上的电路看,自己外接长线,要从PL-365顶上那个AM天线插口接入,跳过了高放,直接去DSP的LNA了,未经过滤波。
[ 此帖被bd8cb/8在2017-11-11 22:32重新编辑 ]
离线BD5EPA
只看该作者 34楼 发表于: 2017-07-13
拉杆天线有多长?
浙江HAM   bd5epa@outlook.com
离线bd8cb/8
只看该作者 35楼 发表于: 2017-07-14
50cm~~~~~~~~~~~~~~~
离线bd8cb/8
只看该作者 36楼 发表于: 2017-07-14
BG8DMY说可能是 2SK2394-6 2SK2394-6.pdf (399 K) 下载次数:23
从电路板上看,是FET管的偏置,栅-漏-源极位置也对得上,应该是了。谢谢!
离线bd8cb/8
只看该作者 37楼 发表于: 2017-07-14
离线bg4iww
只看该作者 38楼 发表于: 2017-07-17
国产收音鸡的内部做工不堪入目啊
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
只看该作者 39楼 发表于: 2017-07-17
回 bg4iww 的帖子
bg4iww:国产收音鸡的内部做工不堪入目啊[表情]  (2017-07-17 09:31)
我正准备说的。。。。。。。。
