微设计HAM工作于2013年在宁夏银川市高新技术开发区投资成立。是一家专门设计、研发、制作业余无线电台周边产品,专为HAM服务的工作室。自成立至今一直投身于多种产品的设计、研发。2014年4月设计制作的“语音压缩模块”正式上市。通过多次的测试已完全达到使用要求。
短波通信是指利用波长为100~10 m(频率为3~30 MHz)的电磁波进行的无线电通信。短波通信的优点是用较小功率和以较低成本就能实现远距离通信,而且电路建立和拆除容易,机动性好,抗毁能力强,因此在通信中一直占有重要地位。短波通信设备通称为短波电台,它由发射机、接收机、天线、终端和电源等设备组成。现在市场上销售的短波电台多是模拟的传输模式。在实际应用时发现其语音通信在传播条件差的时候并不理想,因为话音频谱中对于通讯无关紧要的部分也消耗了很多的载波功率。“语音压缩”就是剔除了通讯无关的话音频率使得调制效率更高,同时也调整了话音频率的电平值,使得边带信号输出的功率更为平坦,从而增强了接收时信号的强度并且极大的改善了话音的可懂度。微设计HAM工作室重磅推出“语音压缩模块”采用亚德诺公司的新一代升级产品SSM2167芯片,电路经优化设计,精良选件所成,增益由一个低噪声、电压控制放大器(VCA)提供,并可通过控制环路进行动态调整,以维持设定的压缩特性。 压缩比由单个电阻设置,可相对于用户自定义的旋转点在4:1至9:1以上的范围内变化;高于旋转点的信号会受到限制,以防止过载并消除爆音。输入缓冲器的前端增益也可以调整为0 dB至18 dB。从而使短波电台接收,还原最佳信号电平,压缩比和增益调整常数由外部设定。使得语音压缩模块具有高度的灵活性。
微设计HAM工作室设计制作的“语音压缩模块”在使用时非常便捷,不需要对原有电台或者麦克风做出改动,只需将模块按对应的接口串接在电台与麦克之间即可,甚至可以使用第三方提供的麦克,兼容性非常好。模块还包括一个基本的信号发生器。利用这一点,能够产生稳定的音频信号驱动电台进行天线匹配、功率输出、麦克风调制度等测试。
满足业余无线电爱好者的需求是本工作室追求的最高目标,我们希望广交HAM朋友,并且认真听取HAM朋友宝贵的意见和建议,这些都将是我们产品设计和改进的目标,愿我们的产品能陪伴每一位HAM朋友度过美好的QSO时刻。
