  • 5193阅读
  • 14回复
4nec2计算的温顿天线 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-06-27
振子总长L = 20.465米,馈电点在 0.7957 L处,长振子L1 = 16.284米,短振子L2 = 4.181米,优化参考阻抗 200Ω,设计频率7.1MHz,计算架设高度12米,水平架设
[ 此帖被BG1TRP在2014-07-02 16:59重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-27
同一付振子,斜拉架设,最佳角度约为28.5度,馈电点高度12米,短振子在下端。
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-27
同一付振子,斜拉架设,最佳角度约为28.3度,馈电点高度12米,长振子在下端。
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-27
测算了一下同一付振子在不同架设高度的数据,参数有所不同,除了驻波比以外,比较明显的是波瓣的变化。下图是馈电点高度为24米时的波瓣图。
[ 此帖被BG1TRP在2014-07-02 17:00重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-27
振子总长L = 21.088米,馈电点在 0.811 L处,长振子L1 = 17.102米,短振子L2 = 3.986米,优化参考阻抗 200Ω,设计频率7.1MHz,馈电点架设高度12米,正V架设,长振子与底面夹角45度,长短振子间的夹角36度。
同一付振子,架高到24米时的波瓣图
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-27
倒V架设怎么算都不理想,不论是馈电点在最高处、一边是长振子一边是短振子,还是长振子中的某一点在最高点都不行,计算的SWR>2
把长振子水平架设,短振子折回来也行,短振与长振子夹角为50度,波瓣图与水平架设类似。短振子往上折或往下折计算结果相同。
离线bg3kg
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-21
您好,我翻到的帖子时间有点儿长了。老师您能讲一下各个参数都是怎样填写进去的吗?
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-21
回 bg3kg 的帖子
bg3kg:您好,我翻到的帖子时间有点儿长了。老师您能讲一下各个参数都是怎样填写进去的吗?
 (2020-10-21 15:32)
您好,软件有个几何参数编辑器,就是3D按钮右边那个本子和笔的按钮,点开后就可以把各种参数输入进去,然后点计算器那个按钮进行计算。
我现在用的电脑重装系统后没装4nec2所以没法详细说明。
离线bg3kg
只看该作者 8楼 发表于: 2020-10-22
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:您好,软件有个几何参数编辑器,就是3D按钮右边那个本子和笔的按钮,点开后就可以把各种参数输入进去,然后点计算器那个按钮进行计算。
我现在用的电脑重装系统后没装4nec2所以没法详细说 .. (2020-10-21 22:40)
噢。 我在网上找到一个,还得设置L   H   R 这些。好复杂。您有空装一个给大家讲讲呗。另外CW 练习器 可以按照5个一组 自定义随机字母组合, 侧音 以及速度 间隔 进行发报吗?主要练习听抄用。
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 2020-10-22
回 bg3kg 的帖子
bg3kg:噢。 我在网上找到一个,还得设置L   H   R 这些。好复杂。您有空装一个给大家讲讲呗。另外CW 练习器 可以按照5个一组 自定义随机字母组合, 侧音 以及速度 间隔 进行发报吗?主 .. (2020-10-22 10:41)
回头把软件装上。
CW练习器由于显示屏幕的缘故,抄听字符是4个字符一组,可以自定义选择的是字符、字母、数字、呼号、Q简语、缩略语、常用短句。
离线bg3kg
只看该作者 10楼 发表于: 2020-10-23
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:回头把软件装上。
CW练习器由于显示屏幕的缘故,抄听字符是4个字符一组,可以自定义选择的是字符、字母、数字、呼号、Q简语、缩略语、常用短句。 (2020-10-22 13:57)
能不能弄成5个一组
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2020-10-24
回 bg3kg 的帖子
bg3kg:能不能弄成5个一组 (2020-10-23 16:36)
英文屏幕是1206,一行能显示16个字符,4字一组可以多显示一些字符, AAAA_AAAA_AAAA__ .
5字一组只能显示2组 AAAAA_AAAAA_____
软件可以改成5字一组。
离线bg7rff
只看该作者 12楼 发表于: 2021-09-02
哈哈终于把那个3D显示找出来了!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bh5hzg
只看该作者 13楼 发表于: 2021-09-03
这个天线应该不算是温顿, 是双极偏馈天线, 因为偏馈,所以不对称, 有了偶次谐波, 不像半波双极天线, 只有奇数次谐波, 这个是它的优点。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
bh5hzg@163.com
离线bh5hzg
只看该作者 14楼 发表于: 2021-09-03
忘了说, 阻抗是100欧左右, 需要2:1的巴伦。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
bh5hzg@163.com
