  • 3308阅读
  • 6回复
请教高手这块板子是做什么的 [复制链接]
离线徐勇
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-04-18
这是TS-440S中间的板子,应该是后加的这一块小板不知什么用途。加热的?保温的?还是有其它用途?请高手给看看
[ 此帖被徐勇在2013-04-18 21:36重新编辑 ]
离线王道银
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-19
看着像恒温控制电路,给晶振加热到一定温度并保持这个温度。(做简易的恒温晶振)
离线徐勇
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-19
多谢楼上的。原机这里是不是也有一块电路板。因为这里有一大一小两个排插,图中可以看到。哪位了解440S的给说一下啊。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-19
回 徐勇 的帖子
徐勇:多谢楼上的。原机这里是不是也有一块电路板。因为这里有一大一小两个排插,图中可以看到。哪位了解440S的给说一下啊。 (2013-04-19 15:05)
这是PLL基准晶体的恒温控制电路,原机并没有这个电路,估计是这个设备要用于数据通讯需要频率稳定度比较高而后加的。你说得那个排插标号是“CAL“是校正频率用的,该点是个500KHz的频率检测点,跟恒温控制电路无关。
离线徐勇
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-20
多谢BA7IA的解答谢谢。明白了
离线bh1hnd
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-20
给晶振加热恒温用的控制板,黄黑线供电,银色细线是传感器线
离线徐勇
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-22
谢谢大家
