  • 13156阅读
  • 58回复
钢丝绳做振子可以不 [复制链接]
离线BG4KYA
只看该作者 40楼 发表于: 2022-03-05
回 bd2fw 的帖子
bd2fw:我用2毫米不锈钢钢丝绳,没有胶套,7、8年了,一直完好。 (2022-03-04 09:42)
东辉兄好,最新出山了吗?上设备照,天线照。。。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线bh9feh
只看该作者 41楼 发表于: 2022-03-06
关于振子材质的问题,多股互相绝缘的铜丝绞成一股,这种振子和单股铜丝比,有什么特别之处吗?
有人说多股有绝缘漆的铜丝做振子时,丝与丝之间存在电容,会让天线系统产生一些意想不到怪现象,比如被复线、利兹线,谁知道存在这种问题吗?
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bd2fw
只看该作者 42楼 发表于: 2022-03-07
ic-7300和钻石8010天线
[ 此帖被bd2fw在2022-03-07 19:52重新编辑 ]
张东辉
bd2fw@126.com
离线bg2rah
只看该作者 43楼 发表于: 2022-03-19
回  41楼(bh9feh)的帖子
第41楼bh9feh于2022-03-06 21:55发表的:
有人说多股有绝缘漆的铜丝做振子时,丝与丝之 ..
感觉应该是没啥问题。过去的很多电感线圈为了提高Q值都使用纱包线,典型的就是收音机里面的中波磁棒线圈,纱包线里面就是用互相绝缘的漆包线增加截面积。
离线bg0ee
只看该作者 44楼 发表于: 2022-03-20
线径粗细决定带宽。
做遵纪守法公民,只收听空中信息,不发射无线电波。
退休了,找一个自己喜欢的地方住下来,在远方安一个的家。
如需联系请登录“http://www.qrz.cn”网站查询。
离线bi1ayd
只看该作者 45楼 发表于: 2022-04-08
可能楼上说的对 天线阻抗更重要 我用细细0.5mm单股304不锈钢钢丝 斜拉20米 通联没问题 几十瓦 广东西安说我59而且末端没绝缘 直接缠在树干上 树干电阻能有多小?就是背面是20楼  北边信号衰减厉害。至于带宽 有天调调节 没感觉啥
[ 此帖被bi1ayd在2022-04-08 19:25重新编辑 ]
离线bh2vjw
只看该作者 46楼 发表于: 2022-10-20
没有任何问题。我用的是直径2mm的304不锈钢晾衣绳,如果加上包胶外皮直径3mm。用20来米的不锈钢绳制作了10米出头的折叠偶极子天线,高度大概3米,用老电视300Ω平行线馈电接1:6巴伦。20W功率FT8成功通联过北美,澳洲,斐济,印尼等地,至于日本就更不用说了。
关于各种材料 VK3BUF 做过详细测试,结论是几乎没区别,你愿意用拉铁丝网的线做天线都可以。
只看该作者 47楼 发表于: 2022-10-21
楼主的疑问,解决了吗?
天线架设好了,实际通联,体验一下,好不好用,马上就知道了。
或者,使用CW模式,自动呼叫几分钟。
上网查看RBN,看看有没有给您发SPOT的友台。
发射功率越小,越能测试出来,天线系统的损耗情况。
在7兆,我用1瓦的功率呼叫,在RBN上,JK4USW能自动解码,发SPOTS。
这种测试方法,除了可以测试自己的天线系统,同时,也能测试对方的天线系统。
另外,我用1瓦功率,多次通联过JL1UCH。
用4瓦功率,两次通联保加利亚友台。
这些体验和测试,说明,我的天线系统,还行吧~
尽管,天线振子是直径2毫米的,304不锈钢钢丝绳。
我使用这种材料,主要是因为:便宜,耐用。
铜包钢,银包钢的天线振子,当然更好,但是,比较贵。
只看该作者 48楼 发表于: 2022-10-21
不锈钢丝导电性能会比铝,铜等差一点点,但也是能用的,而且机械强度比铜铝高得多
离线台北老萬
只看该作者 49楼 发表于: 2022-10-23
请问不锈钢绳使用7*7或7*19股较好?
离线bd3oij
只看该作者 50楼 发表于: 2022-10-31
用一根八芯铜网线加一根铁芯电话线扭到一起拉偶极会什么效果
只看该作者 51楼 发表于: 2022-11-03
鬼子大品牌uv车苗,一个多波长或数个波长长度,都是不锈钢的,国产山货是铁丝刷油漆的,不见增益差,短波更没问题,测直流电阻这个不能用于说在天线上,许多天线匹配后直流是近0Ω,有爱好者因此以为天线有问题怕烧机,拆开天线将输出任一端剪断,结果这下烧了,同样,电压型巴伦也是直流短路的!
只看该作者 52楼 发表于: 2022-11-04
趋肤效应频率越高越明显,所以低频段的短波还是需要一定的导电率的,国外火腿认为之所以实际使用区别不明显更主要的是阻抗区别造成的,国内爱好者很少有量化对比的,只是感觉来感觉去而已
BG2ALB   电波
只看该作者 53楼 发表于: 2022-11-04
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:鬼子大品牌uv车苗,一个多波长或数个波长长度,都是不锈钢的,国产山货是铁丝刷油漆的,不见增益差,短波更没问题,测直流电阻这个不能用于说在天线上,许多天线匹配后直流是近0Ω,有爱 .. (2022-11-03 10:36)
不足为奇,很多人的认知只是停留在初中物理的直流电,高中物理早忘的一干二净了!
BG2ALB   电波
离线bi4mhd
只看该作者 54楼 发表于: 2022-11-04
外面有镀银层的
离线周广安
只看该作者 55楼 发表于: 2022-11-11
学到了好经验啊!
离线周广安
只看该作者 56楼 发表于: 2022-11-28
我现在也用不锈钢丝做天线振子,拉了一根地网线大概是5米长,用小天分调驻波,7M还好点,14M怎么都调不下来请教一下大家,还有什么方法能把驻波调下来?谢谢!
离线bi3vjl
只看该作者 57楼 发表于: 2023-11-21
宝贵的经验,已收藏
离线李勃
只看该作者 58楼 发表于: 2023-11-26
路过一下,学习经验
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
