  • 83999阅读
  • 583回复
PANDA 2 PRO安装调试讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 140楼 发表于: 2012-01-05
注意背面的2只铜柱:这个位置不要用螺钉。
[ 此帖被BD6RA在2012-09-19 21:12重新编辑 ]
BD6RA的博客
http://bd6ra.blog.163.com
2波段手持机PANDA 1 PRO技术讨论QQ群:190785149
离线BD6RA
只看该作者 141楼 发表于: 2012-01-05
y2有的用户焊错位置:注意白色点丝印和晶体外壳3.3v前的圆点。与机器焊接的焊点比,我的手工焊接就不漂亮了
[ 此帖被BD6RA在2012-09-19 21:11重新编辑 ]
BD6RA的博客
离线BD6RA
只看该作者 142楼 发表于: 2012-01-06
波段控制与模式控制
下图标注了波段控制与模式控制的对应芯片引脚,选中时接近电源电压。芯片中心脚为供电脚。供电脚两侧分别为控制脚,受u9控制。如果你的模式、波段电压不正常,请检查相应的ic,一定是虚焊造成。
[ 此帖被BD6RA在2012-09-19 21:13重新编辑 ]
BD6RA的博客
离线BD6RA
只看该作者 143楼 发表于: 2012-01-06
从主板正面可以检测模式控制电压。选中时接近电源电压。例如:lsb模式,在d22(或者r48)可测得约12v,usb、cw、am测试点为0v。否则就要检查相应ic是否有虚焊、漏焊。
[ 此帖被BD6RA在2012-09-19 21:15重新编辑 ]
BD6RA的博客
离线BD6RA
只看该作者 144楼 发表于: 2012-01-07
调试资料1、2更新,请大家下载。此外,博客也在连载安装、调试,不断更新。
离线BH3RMJ
只看该作者 145楼 发表于: 2012-01-07
bd6ra老哥,主板上cn5的针脚数从那边开始是1,是靠近电台面板的部分还是远离的部分
离线BD6RA
只看该作者 146楼 发表于: 2012-01-07
我看了说明书,还真没有给照片,只是介绍了引脚功能。从上(有mic、data丝印的位)数起,分别为1、2、3、4、5。也就是说,写有cn5这边是脚。
离线BG4JNI
只看该作者 147楼 发表于: 2012-01-08
先吃螃蟹的容易被夹到…… <:)
离线BD6RA
只看该作者 148楼 发表于: 2012-01-09
今天终于挤出点时间,为一个用户看一个主板。因为上班忙,我一般是不代装、不检修的。这次因为套件价格较高,总不能看着用户的套件成为废品,就收下来了。打开一看心也了一半:远超出用户描述的“u10烧了”,2个焊盘都不见了,底下被掏空,主板基本报废。能否妙手回春?
离线BD6RA
只看该作者 149楼 发表于: 2012-01-09
看看主板正面,发现一个很要不得做法:晶体管的引线齐根剪断,管子紧贴pcb,也就是说,引线只有2mm。如果焊接不熟练,热量会迅速进入管芯,造成管子的永久性损伤。怎么也要留出1cm。我这个“老手”也没敢把管子引线剪得这么短
离线BD6RA
只看该作者 150楼 发表于: 2012-01-09
变压器的引线也非常短,拉的死死的,根本无法检查是否有错误。我一般也要把引脚留出1cm左右。
离线BD6RA
只看该作者 151楼 发表于: 2012-01-09
bfo的线圈、vc1、vc2都没有按照我提供的资料照片的位置进行初步调整。磁芯显然太低,半可变的角度显然不对,差的很远。
离线BD6RA
只看该作者 152楼 发表于: 2012-01-09
通电后,天线无反应,测量q1集电极,才5.7v,正常要有9v左右的。换上一只,立刻烧毁。仔细一看,原来r6装了1只100欧,而不是1k。一只军品就这样报销了。
离线BD6RA
只看该作者 153楼 发表于: 2012-01-09
不敢乱来了,仔细检查了一遍,发现线圈的引脚好像是烧过得。这是无线电的大忌!!!!严禁用火烧的办法除漆!!!!,正确做法应该是用刀小心挂掉漆皮、镀锡。再看背面的10k,几乎短路。线圈也松松垮垮。
离线BD6RA
只看该作者 154楼 发表于: 2012-01-09
总算有声了,但是效果很差。只好把t3拆下,发现初级、次级接反。我记得提出过,用户认为无错误。看来还要细心才是。重新绕好,基本常了,但还是不满意。干脆把l1也拆了,发现多绕了一匝。没办法,t2也顺便拆了。现在应该说基本正常了。4个波段全部测试,发射也测试了,但是ssb没有办法,因为插座用户焊接的是反的。不过应该无问题。
损坏的主板需要进行修补。经检测,u9也烧断一条腿。
离线BD1GO
只看该作者 155楼 发表于: 2012-01-09
围观小型u10牌tnt爆炸现场!!!
离线BH3RMJ
只看该作者 156楼 发表于: 2012-01-09
测完后别的没问题 am的和lsb的电压相同,这是什么原因啊
离线BH3RMJ
只看该作者 157楼 发表于: 2012-01-09
晕 br4的103电阻和vr2的303电阻位置交互装错 改正后 我的三脚的a1015冒烟咯
离线BD6RA
只看该作者 158楼 发表于: 2012-01-09
这个属于u13有虚焊。参考说明书,或者上一页帖子,测量cw模式的模式控制电压。
离线BD6RA
只看该作者 159楼 发表于: 2012-01-09
不是这个问题,肯定是pcb背面不慎碰到金属,1015输出短路而冒烟。
