后面BD3MDC有这样一个回贴:
我实际解剖过很多根不同厂家的成品棒子经验表明,主阵子那十几根短节全部是75欧姆的电缆,多是75-9的,只有最底部的那两段连接铜管的才是50欧的,当然引出线用来接馈线的那段也是50欧的。另外那一段铜管还要与棒子外面的金属管联通,这很关键,表面看棒子底部的几十厘米长的金属管是用来安装U型夹子固定用的,但实际上是遏流圈,这就是为何这种棒子没有地网的原因。不信大家可以用万用表量一下,金属管是与引出线的屏蔽层导通的,(通过几颗螺丝钉打通金属管一直通道那段铜管上)。最后,主阵子段的长度大家知道了也没用,不同电缆的缩短系数不同,有时候尺寸可以相差好几厘米,给个参考:438.5MHZ .用75-9电缆,每段尺寸:21-23CM。顶部那段是调整段,没有具体尺寸,一般比下面的那些尺寸要短。
可见,要想实际制作,选材不同,缩短系数必然不同,要测出所用线材的缩短系数,从而调整每一段振子的长度,而不是简单的照方抓药。
