UID:5601
UID:27726
UID:3472
成品如附图,10~1000mhz,定向性>30db, 售价150元/个,跟贴包快递(只限中通、申通或韵达).到货7日内非人为损坏包换,由于结构的原因不保修,一般只要输入功率不大于23dbm不会烧毁,还要注意的是不要误将m头插在任何一个n座上,驻波表就常有人这样把n座干掉了.更多试验图片请看连接: http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=228443淘宝连接:http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=4994174399 反射电桥的资料:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-234576.反射电桥的原理与应用-仅供参考.html hf+vhf 40db电桥:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3165136#post3165136 反射电桥又称电桥反射计或定向电桥,它是测量反射系数的传感头。它只能测反射并不能测入射。由于它的输出正比于反射系数,因此取名反射电桥是非常恰当的。有人称为驻波电桥,其实驻波电桥只是那种在里面已装入检波二极管,只有幅度信息没有相位信息的电桥。 反射电桥的原理图与惠斯登电桥完全相同,只不过把结构尺寸改小以适合高频连接,并且不再需要调平衡,而是直接取出误差电压即可。 如图1所示,除非zx=zo,否则a,b两点间是有误差电压vab的。 vab=v*(zx-zo)/(3zx+5zo) 误差电压正比于失配,这种接法称为失配电桥。 如图2所示,在a、b间也接上zo(输出端匹配),则: vab=(v/8)*(zx-zo)/(zx+zo)=(v/8)*Γ 只有这样,输出才正比于反射系数,反射电桥的名称也由此而来。 在电桥测试端口(dut)经开短路校正后,仪表显示一根水平线,在接上精密负载后,光点应下降,其下降的db值即定向性,40db为优,35db为良,30db为及格。对于矢量网络测试仪,采取三项校正后电桥的定向性即使低于30db也无妨。
UID:63706
要一个吧!
UID:29839
淘宝已拍,请改价
UID:239459
UID:36832
这个外壳的电桥,做了10~1000mhz 30db的,0.3~160mhz 40db的,现在都没了.当初做了100个壳子,还剩8个,准备做成1~500mhz 40db的,配代总的500mhz的扫频仪正好哦.
UID:53031
UID:48691
UID:19029
如果还能做10-1000mhz的,那我定一个。
UID:82106
