UID:79864
UID:50882
6bf 今天我的驻波表到了 测了下功率,负载端用的是标准假负载。没用天线 cw ssb 频率 电流 功率 电流 功率3.8 3.3 14 3.3 147.05 3.27 14 3.2 1414.27 3.8 16 3.6 1621.3 1.76 3 1.67 3现在有以下3个问题 :1:上次在实验室调试的时候通过分级检测功率 发现我模拟板的b2-1这里的前级和后级输出功率不正常。所以怀疑b2-1的做工问题造成整体功率下降。这样分析是不是正确?2:21兆的功率如此之小是不是因为21兆的低通滤波线圈制作有问题造成的?如果不是 ,请告诉我大概原因 我好查证 。3:通过调节模拟板的power电位器,发现ssb下面功率变化基本不明显。是不是实际就是这样的?
UID:46
时老大: 今天突然发现自己好像是错了:最新一次改装10米波段的vco频率测试大约是29+8.4672=37.4672m,这样是外差式接收,应该是lsb,印象里28m波段是usb,vco频率还是应该设为29-8.4672,这样理解对吧? 另外,今天提前下班,逛了一下午电子城,发现了两家挺棒的商铺:一家人不在,晶体挺全的,4.195、8.4672都有,找到了电话,打算节后联系一下。另一家更棒,成系列的大量云母电容,我买了够配齐一套低通板的,从120到1500p,老板不错,收了不到20块钱,太棒了,老板说这些电容比我岁数大,一问,77年生产的,嘻嘻,老板看走眼了,还是我大!irf530也买到了,打算用到kn710上。 有个想法:假如q8改用8.4672的晶体会怎样(软件应该是好调整的,硬件上加个74138,加个vco线圈)?
21m很有可能是低通磁环的问题,我上次就是线圈的两个脚有点交叉,结果功率最大只有0.2w,改正后立即达到7w,
UID:44431
UID:13314
时老师!我是购买第一批q9成品的,今天突然死机了,再开机也开不了,把电源插上,连电源也起短路保护了,请问时老师出现这样的情况,问题出在那里,请指教多谢!
ir530坏了, [表情]
UID:41547
机器可以收到信号,但解调出的音频信号听不清,调整vc可以听到信号改变,可能是哪里的错。
UID:12242
q8,q9的软件设计是10mhz以上使用和频方式,既中频+vco=工作频率。所以,如果工作在28mhz,那么vco频率应该为:工作频率28-中频8.4672=19.5328mhz。我使用8.4672晶体的目的其实很简单,出于2方面考虑。一是这种频率的晶体很常见而且很便宜,二是这个频率很容易实现q9的频率关系,并且vco的频率覆盖要求最低。其实,还有一个原因不太好意思说,那就是05年的时候一次性从深圳买了3000只,才3毛钱一只,嘿嘿。老云母电容是很好的元件,我采购的价格是4毛钱一只,这样算起来价格和你零买好象差不多,可能还贵点。以后找你帮忙买吧,呵呵。如果q8改用8.4672的晶体,那它就是q9了,哈哈。
UID:40410
UID:92968
