  • 49827阅读
  • 76回复
有没有手持的小型短波对讲机? [复制链接]
离线BG2BSL
只看该作者 60楼 发表于: 2010-11-02
我是来学习的
离线BG2UBS
只看该作者 61楼 发表于: 2010-11-02
短波最小也得是个背负电台~超短波手持
离线BG7DSA
只看该作者 62楼 发表于: 2013-09-10
学习学习
呼号:BG7DSA
地址:湖南省郴州市
邮编:423000
Q Q:383676642
离线bg6mt
只看该作者 63楼 发表于: 2013-10-05
817是不错的选择!
但是,缺点是:
1、静态电流太大,约0.8A,比较费电。
2、功率小了点,5W。调大了又不安全。
离线BG7YAF
只看该作者 64楼 发表于: 2014-07-31
普星PX-A6。楼主,要中继好才行!
[ 此帖被吴魁在2014-07-31 20:55重新编辑 ]
离线bg6mt
只看该作者 65楼 发表于: 2014-08-01
产品型号: 普星PX-A6超小型业余手持机
推荐指数: ★★★★★★
输出功率: 2(W)
参考距离: 3~6(公里)[因地理位置不同而议]
实测距离: 1~2(公里)[本地市区测试]
频率范围: 400~470(MHZ)
信道数量: 99(个)
频段: 全段
加密方式: CTCSS、CDCSS
外型尺寸: 84×48×25(毫米)高×宽×厚
机身重量: 200(克)
工作电压: 3.6V
电池容量: 1100毫安时锂电池
电池待机时间: 43 小时(理论计算)
正常工作时间: 18 小时(理论计算)
天线接口: SMA-J
产地: 福建
离线bg6mt
只看该作者 66楼 发表于: 2014-08-01
哪里是短波机啊!
只看该作者 67楼 发表于: 2014-08-20
VHF,配合0.5米或更长的软鞭天线,山区和林区使用很理想了,再远也不是徒步能到的地方了
离线bg6mt
只看该作者 68楼 发表于: 2014-08-21
可以近距离通信。
远距离通信非短波不可啊!
只看该作者 69楼 发表于: 2014-12-08
建议使用1/4小环天线测试6米段和2米段的绕射能力,看看哪个频率能绕过高山!
6米段小环直径也就45厘米方便手持,2米段小环直径15厘米,更方便手持。
同一地点同一时刻,对方也是,相同的天线效率和增益,相同的机器,相同的功率,相同的,,,,
[ 此帖被电离层在2014-12-08 20:57重新编辑 ]
BG2ALB   电波
离线bg9bkm
只看该作者 70楼 发表于: 2015-01-09
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:www.fenghuo.cn (2009-12-10 09:16)
烽火電台老生產商
爱心烽火台志愿者联盟频率430.195
呼号BG9BKM  网名:林中菜鸟
微信號BG9BKM
http://weibo.com/bg9bkm
在线BA7CK
只看该作者 71楼 发表于: 2015-02-22
还是20瓦背负短波电台使用架设高度2米的谐振DP的效果最好,在1500米的大山沟里0-300公里做了下测试,超级爽
离线bg7edd
只看该作者 72楼 发表于: 2016-02-29
最好自己改装。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线bm4juq
只看该作者 73楼 发表于: 2016-08-25
我是使用八重洲的 VX-6R
支援50MHZ發射~~~但是沒測試過效果
呼號:BM4JUQ 三級執照
來自台中
只看该作者 74楼 发表于: 2019-03-01
回 bm4juq 的帖子
bm4juq:我是使用八重洲的 VX-6R
 (2016-08-25 16:26)
你应该试试山里的效果。。。
BG2ALB   电波
离线shootgun
只看该作者 75楼 发表于: 2019-04-07
回 BD5QCE 的帖子
BD5QCE:几年前就有一个想法:要是能把817砍成两半就好了。 (2009-12-09 14:19)
完全赞成这个看法,砍吧
离线bg9ijt
只看该作者 76楼 发表于: 2019-05-07
P1P 手持短波机,就是功率小了点
