  • 4569阅读
  • 14回复
求助:ALL安装遇到问题,高人指点一下(ICOM756P3) [复制链接]
离线bg4lhf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-14
上周all到货,可是怎么安装也不能与ic通讯,哪位高人指点一下:
1、有一根一头两芯、一头三芯的线是连接civ遥控口的吗?两头都试了都不行;
2、驱动程序是5.0.0,驱动程序版本低了?
3、启动hrd软件时,初始连接画面中流量控制cts不能选择,只能选择dtr和/或rts,如何选择啊?还有all面板上的波段开关的位置有关系吗?
ba3dp的安装说明极其简单,有类似问题的贴子最终解决了,也没有总结一下。
求哪位高人使用ic机器,而且现在使用hrd软件的出手解答一下!
离线bg4lhf
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-18
没人理咱!
甚至dp都不理!说明书研究了,所有有关的帖子都看了,所有的驱动版本都装了一遍,甚至连操作系统也重装了一遍,还是不解决问题!
别人不理,至少卖家应该露露脸吧!软件安装也是产品服务的一部分嘛!
企盼有高人指点!
离线BA5CW
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-18
关键是你描述不够充分,人家没法判断,也许是你的波特率设置错了呢。
离线ba3dp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-18
两芯的连接电台civ口,波特率要确定,不能auto。
cts,dtr,rts,那个也不选。
civ的地址要搞正确,别调乱了。
离线bg4lhf
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-18
谢谢alc和dp出手相救!
我已经熟读了有关的帖子,这些都设定正确。因为在购买link all之前,我使用icom的ci-v模块和hrd软件,同样也需要安装驱动和设置波特率、端口等等,一次成功,已经比较长时间的使用笔记本控制电台了。所以自信不是安装问题和设置问题。
我怀疑是不是驱动版本的问题啊,我今天又卸载了5.0以上版本,安装了一个station网友在本坛介绍的4.20版本,晚上回家再试试。
如果成功,我会把如何设置也发到帖子里,避免其他ham走弯路!
最好有使用icom和hrd软件的ham,也能介绍一下啊!
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-20
发图啊,光说是没法知道问题的。另外你换别的软件试一下是否能遥控
离线bg4lhf
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-22
重新安装4.20驱动后,hrd仍然不能通讯!mixw也不能建立通讯关系!
看来就是硬件与驱动的问题!
所有的帖子又看了一遍,驱动程序从4.20,4.38,到最新的5.4,也不知道哪个好用?
失望中。。。
等候中。。。
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-23
问题不详,无解
离线BG5LU
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-24
俺用link all 和ic-707(725a)的机器,hdr配置界面cts,dtr,rts一个都不勾,控制频率、模式等正常,只是没用hdr发射过......
mixw控制收发都正常。
俺是vista x64的系统,当初还担心兼容性的问题,但最终结果令人满意......
离线bg4lhf
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-24
mixw控制收发都正常。
我的本本是ibm t61,xp系统,配置也是蛮高的。
安装icom的ci-v,从电脑城配了usb转rs232串口线,安装驱动后,控制hrd一切ok。可这link all,努力多次也无法与hrd通讯。使用digipan、mixw,能够解码但是无法控制电台。
手册和帖子都快翻烂了,无解!
偶是一次性从dp处买了两台,自用一台,给朋友一台。朋友的是ic7000,近期因孩子上学要搬家,所以短时间内不会去安装。如果他的也有问题,那就彻底歇菜了。
能告知你安装的驱动版本号吗?
离线BG5LU
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-24
俺用的驱动是5.4的,没问题,以前在xp下用过多种驱动,都没发现问题,都能正常使用。
离线bg4lhf
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-25
按照bg5lu的建议,昨晚将电台reset了一下,安装了5.4驱动版本,仍然不能与电台通讯!
求助使用756proiii的ham!
等待中。。。。
离线ba3dp
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-25
上个图......................
离线bg4lhf
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-03
放弃努力!
离线ba3dp
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-06
晕了,有qq么?我加你。
