  • 68849阅读
  • 141回复
调查409潜在用户 [复制链接]
离线bd7oi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-30
投票截止时间:无限制
最多可选1项,共有461人参与,
*(53.62%)
*(24.47%)
*(21.91%)
很想知道,我们的爱好者中,使用409的朋友多吗?或者有想玩409的朋友吗?
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-30
大家都用409的时候,我就将手台调到409。
离线soom
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-30
偶尔将手台调到409,scan
离线bd4jk
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-30
比较一下,5瓦--0.5瓦
430-440--10mhz
409.75-409.9875--20个频道
诸如天线,电池...
哪一个合算???
离线bellstudio
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-30
主要还是现在的409几乎不存在使用价值!!功率小得可怜,距离近到就差可以直接靠吼都能通连了
离线bg8sbr
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-30
我的机器有409,但从没用过.
离线BG6BHD
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-30
常使用!因为身边的驴友们没有呼号!!
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-30
我爱409!
我有一对小巧的ge产409 frs对讲机,使用3个aaa(7号)电池,我不用充电电池,我用劲量或南孚强力电池,一般玩几天都不用换电池。这frs我在和朋友开车去完的时候就会用,在公路上能通1公里左右,虽然不是很远,但实际上已经足够(一般两车不会离开几百米)。
为什么我摆着一堆的5r类的机器不用,其实是实用主义作怪。不用考虑充电,体积小,工作时间长,电池随处可买,这些就是它的优点。由于每年就用那么几天的对讲机,所以我选用它:409frs!!
离线红猪
只看该作者 8楼 发表于: 2007-05-30
家里有一个409750常开,早上出门忘了什么的就用2r叫ld从阳台扔下来。
离线bd7oi
只看该作者 9楼 发表于: 2007-05-30
上星期到hk,发现很多朋友很喜欢使用409
离线BG8SF
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-30
功率小不是问题。qrp就是提倡功率小。
功率小本省就是优点,省电,轻便。
409m的公用频段,按规定不超过功率,不更换原配天线是可以免证合法使用的。可以满足没有呼号的朋友使用的需求。
本来规定这个频率,规定功率和天线增益就是限制它的辐射覆盖范围,
保证更多的人在不同的区域,可以“空分复用”,真正让这个频率可以最大限度的“公用”。
要是大家都大功率、大增益天线,那同时只能有一个台发射工作,
那这个频率的利用率就低了!
离线BG8SF
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-30
这里提到的电源问题也是个大优点!
专用的对讲机需要配专门的电池和专门的充电器。
如果连续外出游玩多天,又没有条件充电或者充电时间不够,这时用普通电池的优点就体现了!
只要随便找个小商店买几只普通电池就可以继续使用。
不用担心没有电源充不了电的问题。
离线BD4XVF
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-03
我拥有409机,没有兴趣去尝试。
离线一打半
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-05
玩玩可以
bg8chn
离线bg8dc
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-05
这里提到的电源问题也是个大优点!
不用担心没有电源充不了电的问题。
同感。
电源是个大问题,尽管外出可以使用车冲,但是毕竟没有随处可买的干电池方便啊。
还有,409机器普遍价格不高,轻,可以随便拿在手上把玩,不用担心磕碰,不象6r\7r\ic-90\91等,随时还要担心,千万不要摔了,碰了。
离线ncradio
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-05
我有409的FRS的机器一对,满好玩
好点的机器通话距离可以达到3KM
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-06
觉得409免照机不错,要是有0.1/0.5w两档功率选择就更好了
我有一只moto t5628 409免照机,但不能和业余机很好地互通 :
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-147603.moto%20%20t5628免照机问题.html
离线wangchun
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-06
偶尔过去搜索下,没事覆盖覆盖门口饭店。
离线TG668
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-10
支持使用...
离线游泳的鱼
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-15
409我有,平时用462的次数多,为什么呢,因为7800不能在409工作,每次接老婆的时候用462的设备约定地点!!
tk-3131
