  • 37498阅读
  • 200回复
USB-LINK-ALL的使用与相关软件的技术交流 [复制链接]
离线BD3RJ
只看该作者 180楼 发表于: 2008-06-24
[quote=bg2qhw]usb-link-all买回来也有一段时间了,也遇到了一些问题,先说下我的设备是ic-7000.
连接后在用hrd都很正常,现在遇到了情况。
一、我在用mmtty、mmvari、mmsstv、mixw等数据软件时候都能控制电台发射,但是如图所示没有功率输出(但是电台在fm/am/rtty模式下就有输出)。自己尝试了电台清零复位、重装软件、电台连线检查等都不能解决。
quote]
见       图
离线BD9AAC
只看该作者 181楼 发表于: 2008-07-08
我的link-all接法正确吗?
离线husy
只看该作者 182楼 发表于: 2008-07-12
回复180楼:cat-civ那里是接897的cat、linar接口的,配套的线里面有1头是3.5立体声插,1头是8针din插的,897就用这条控制线。link-all的9针插,是用来接到897的data口的,就是那根1头9针母插,1头是6针din公插的线。其它的就没错了。
离线BG2QHW
只看该作者 183楼 发表于: 2008-07-21
3rj我问一下,我的ic-7000是支持fsk,在link-all如何用呢?
离线BG1RCR
只看该作者 184楼 发表于: 2008-08-05
请问link all和writelog 连接,经常显示no rig,要经过无数次的启动软件,插拔usb接口,偶尔会碰上和电台连接完好,不知什么原因,电台关机后link all 上面的黄灯闪烁,一开机就不亮了,请3rj指一条明路,谢谢。对了我的设备是897.
离线BG6IRO
只看该作者 185楼 发表于: 2008-10-22
问一下   我的 725a 默认的 速率 是 1200 我 电脑和 电台 用不用全改成   4800呀 ???
离线BD4AGK
只看该作者 186楼 发表于: 2008-10-26
n1mm civ 连接失败,不知道哪里整的不对,求助,呵呵
离线BD4AGK
只看该作者 187楼 发表于: 2008-10-28
问题解决,换了5.22版驱动,IC-706MKIIG civ 连接正常!!!
离线飞翔Kenny
只看该作者 188楼 发表于: 2008-12-12
楼主,我的设备ic-7000,link all到手也有段日子了。到现在还没有连上使用过。
ham radio delux 在连接的时候无法读取机器频率(设备处于频率模式和内存模都试过,地址和端口速率都按要求设置)请教什么原因?
另外ic-7000除了ham radio delux 还有什么软件(版本)比较好用?
顺带请教3rj的 radiocom 5正式版是否直接支持ic-7000?如能求正式版。demo版本无法设置设备。(地址:湖北省荆门市老莱子路移动雅苑20601 覃健 kenny_hbmc@vip.163.com
离线ba3dp
只看该作者 189楼 发表于: 2008-12-12
请看link-all手册,插头是不是插反了?
离线飞翔Kenny
只看该作者 190楼 发表于: 2008-12-17
回楼主,civ已解决。呵呵理解误差。楼主说的两芯插头我平时都叫三芯插头。
另外,3rj怎么没有消息了?
离线jackyang
只看该作者 191楼 发表于: 2008-12-23
ic746如何设置呢?drd咋没有声音呢?
离线BD4QK
只看该作者 192楼 发表于: 2008-12-23
先检查一下746菜单里面 civ address 和 civ baud rate这两项参数
然后在ham radio deluxe或者logger32等软件中,将盒子的usb串口对应的comn相应的串口号、速率以及civ地址选择好,并根据盒子上rts还是dtr控制的选择,相反地选择上串口的握手方式为rts还是dtr,就可以了
离线jackyang
只看该作者 193楼 发表于: 2008-12-24
检查了,地址56h速率19200都对应上了,咳咳还是无声, 我市将盒子的mic口接的声卡的mic口没错吧
离线jackyang
只看该作者 194楼 发表于: 2008-12-24
声音有了,又出了新问题.插上u口时746随着on air 红灯的闪烁也在发射.开启hrd连接上就处于发射状态,tx指示发射,鼠标点不点没有反应.盒子上开关打到rts位置,hrd使用dtr连接,电台处于发射,开关扳到dtr发射就停止了,即便是用dtr连接也一样在发射,扳到另一侧发射就停止了.这是咋回事呢?
离线jackyang
只看该作者 195楼 发表于: 2008-12-24
将sp 和 mic电缆拔掉(只是在盒子上插着,另一端并没有插声卡)后,重新连接,怪了正常了。
无语
再试正常
离线BD4QK
只看该作者 196楼 发表于: 2008-12-24
建议将所有必要电缆连接好(最后才连接usb),再行打开电台
在线BG5FCH
只看该作者 197楼 发表于: 2008-12-25
usb-link-all到手有好几个月了。一直做控制ft897d 频率上使用。这几天对cw产生兴趣。。 目前可以接收到cw信号也可以解码出来。但是不能发射。。 我使用的是ham radio deluxe软件。。。 是不是ham radio deluxe就不能发射cw的信号。请教应该怎么使用或者使用哪种可以在cw 上使用的软件。谢谢。
离线husy
只看该作者 198楼 发表于: 2008-12-25
wl可以在显示频率的同时发cw,hrd貌似还不行,就是能显示频率就不能发送cw,能发送cw时就不能显示频率。
在线BG5FCH
只看该作者 199楼 发表于: 2008-12-25
hrd 里有一个dm780 可以解码cw信号。不知道到底好不用我也不知道。谢谢
