UID:46853
规则已经改了,一级火腿在参加竞赛时可以使用500瓦以内发射。3只管子足够500瓦了!为什么要加一只呐?这个amp是按3只811设计的,加一只可能变压器输出功率不够! [表情] [表情]
UID:20409
一级500w,那么中国这么多大乌龟(>500w)都干什么去了?有可能1200w的只输出500w应该有效的延长寿命!哈哈!(特殊时代过来的人......)
对!降功率使用,既安全,又可增加管子寿命!我今天上午就是降低电台的推动功率,在350瓦左右工作!
上图才是硬道理!
想看图?在这里:http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=8468251&extra=page%3d2
这台811短波功放是1chs和1edp仿照美国成品机制作.为什么是仿的?难道我们600W的线性功放还要仿美?老同志!
UID:301
刚喝过酒? [表情] [表情]
UID:22730
按规定2级也不能用600瓦.
请悄悄话.报价...盼复
UID:5878
1,先调屏极电容,再调负载端电容,使之功率最大,电流最小。2,再次重复1的过程,目标还是功率最大,电流最小。需要注意,是否有异常出现,例如,电流超过极限值。 在功率老是调不大的时候要注意检查激励功率以及天线swr,尤其是swr,不要蛮干。当然,如果发现某一天功率出的特别大,例如正常500w的功放,突然出了800w,那请立刻检查激励功率,要知道没有无缘无故的恨,当然也没有无缘无故的爱,天上不会掉馅饼,一般情况下就是你的激励功率忘了关小了,尤其是200w的机器,这种情况特别可怕。tna老师,你看我总结的对不对?
UID:59375
UID:10580
UID:2
又在北京大吃大喝?
