133在调谐位发射的时候功率忽大忽小,大的时候有20瓦,小的时候仅2瓦甚至功率消失,多次按PTT发现此故障无规律。
最后发现2号板的90MHZ输出微调电位器接触不良,螺丝刀刚碰到此电位器还没来得及调整阻值输出功率就变了,更换此1K微调电阻故障排除。
在装箱后,发现整机不供电,拆开底板,测试开关稳压电源部分的+24V,10V,5V,发现24V仅13V,测量电源开关居然有几百欧姆的阻值。拆开面板和功放,仔细检查音量电位器上的开关,发现固定开关焊片的铆钉压根就没有将焊片固定住,整个焊片都是可以自由移动的。本想将铆钉再敲击一下紧固,怕敲坏了,直接刮去保户漆将铆钉和焊片全部焊接在一起,故障排除。回想起发射功率忽大忽小除了电位器接触不良就是这个开关的问题,差点把修理过程带到沟里。
目前7-21MHZ功率较均匀,上了21M和低至4M时功率就开始降低。因较少用到24M或更高频率就没有再维修调整。
虽然133是插件式,更换方便,但是更换不同的板子还得需要再调整一次,有点麻烦,而且说明书里面也没有提及收发机的各单元指标调试方法。
[ 此帖被BA8DZ在2014-11-11 14:21重新编辑 ]
