  • 53826阅读
  • 140回复
ICOM IC-718 200瓦特之更改 [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 20楼 发表于: 2004-05-20
补充一句,提升功率后的放大器互调失真没测,如果太大也有问题,不仅干扰临频道,而且会使本频道有效功率下降,所以功率表指示的200w不一定都在工作带宽之内。 :eek:
离线vr2vra
只看该作者 21楼 发表于: 2004-05-20
试过一下,终端是假负载,电源是daiwa ps304。
我认为改到150w没问题,但是到200w的话,有些波段的瞬间电流似乎太大了,已经接近我的电源保护上限,比如18mhz。很明显,讲话时有的瞬间声音会突然抖一下,明显是电源瞬时保护的结果。在cw档没发现这个现象,说明平均电流在30a以下。
改日接上示波器看一下瞬时的峰值电流,应该可以解释这个现象。反正要么是ssb的瞬时值超过30a,要么是我的ps304保护点偏低,还需要再看看。
good luck!
离线vr2vra
只看该作者 22楼 发表于: 2004-05-20
提升功率后的放大器互调失真和干扰临频道的情况肯定不会减少!
离线bg4adm
只看该作者 23楼 发表于: 2004-05-21
按照其额定的am工作功率40瓦,718的ssb状态工作在150-160瓦应该完全没有问题,不过真的意义不大,只能说718这款机器功率余量比较大而已,重要的还是搞好天线啊...
离线vr2vra
只看该作者 24楼 发表于: 2004-05-21
说得对!天线不成什么都完?
但当你使用过200瓦呼叫dx后!不同之结论将会出现!
离线bg4adm
只看该作者 25楼 发表于: 2004-05-21
恩,总会有点帮助,嘻嘻,同样天线条件下,一倍功率输出,起码是3db的增益呀,哈哈...
明白了.
偶不敢扩到200瓦,但觉得150-160瓦对机器影响应该不大,是不是呀?
离线vr2vra
只看该作者 26楼 发表于: 2004-05-21
明白了.
曾经用300瓦工作了5分钟,一点问题都没有!但是自己的东西自己打算呀!good luck!
离线BD3RJ
只看该作者 27楼 发表于: 2004-05-21
用液氮的话是不是还能提高? :confused:
离线bg4adm
只看该作者 28楼 发表于: 2004-05-21
哈哈,对,自己的东西自己打算,坏了也不损害别人的利益,嘿嘿!
祝陈老兄玩得开心,good luck!
离线bd1es
只看该作者 29楼 发表于: 2004-05-21
用统计的概念讲,3db功率增益能增加3db的通台数量,但的确意义不大。应该说天线的增益提升是最经济的,比如用八木的话,同样100瓦,通联数量就上升10db,这是非常可观的。
我们抓台时经常碰到s9+40db以上的日本电台,我想这是10db功放加上10db以上增益的天线的必然结果。当然我觉得这有些过于不礼貌了,这种信号一出来就会哗哗压倒一片,呵呵。
离线vr2vra
只看该作者 30楼 发表于: 2004-05-22
增加了100瓦!未花过一分钱!
离线ADSL
只看该作者 31楼 发表于: 2004-05-22
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
离线bd1es
只看该作者 32楼 发表于: 2004-05-23
这个俺赞同。 :) :)
增加了100瓦!未花过一分钱!
离线bd1es
只看该作者 33楼 发表于: 2004-05-23
这就不一定了。
我仔细分析过使用功放的日本电台的信号,大概有两个不如人意之处:
1、cw信号:经常干扰相隔几千赫甚至十几千赫之外的电台,因为在抬键和压键的瞬间产生宽带的噼噼声,这应该是功放用到极限的现象。因为这时大环路alc还没起控,发射的瞬间功放过载,产生饱和失真和严重的高阶互调。甚至可能有的电台根本没有大环路alc。(当然没有大环路alc不一定增加失真,要看激励功率有多大)
2、ssb信号:发射带宽超过3khz,这时把调谐度盘偏离3khz以上仍可收到很强的不可懂的咕咕声。或者把ssb模式更换一下,比如usb的波段换用lsb接收,会发现有些日本台带外干扰很大。这也应该是功放过载的结果,比如800w乌龟用到1200w,1000w乌龟调到1500w工作。这种失真在带内不一定听得出来,除非失真太大,声音已经喀啦喀啦的了。
不知何故,日本台比较喜欢使用大功率工作,又显然不是每一个人都懂激励和功放的过载,或者认为抢台高于一切。我们知道日本有很多dx手的,这些人可能并不太懂技术,他们的追求目标的远、多和稀有,这是各种奖状和比赛激励的结果。
其实很多人认为只要输出还在跟着输入变化就没有过载,这有问题的,因为这时放大器的失真可能已经不小了。与其如此,还不如直接生产1kw的业余机呢,省得外加功放产生一些奇怪的问题。我想加大718的输出功率也要考虑这些问题。
跑题了,不知说了些啥,反正提升功率要谨慎。 :d :d :d :d
而且他们的讯号是非常清楚的!
离线老干部
只看该作者 34楼 发表于: 2004-05-23
我可不止一次听到某位ja老兄将功放偏置放在cw档叫ssb,有时过了好一会也会改过来。
每次都听似酒醉状态。
另外互调失真即使是在带内是可以听到的,语音信号交浑浊,细节听不清,但不同于加过量的压缩。有些朋友称为电子管的音色特点,其实这就是互调失真大了的缘故。这些功放都有值得改进的地方。
所以结合s表很容易判断是否加了大功放。
离线硅两瓦
只看该作者 35楼 发表于: 2004-05-23
有没有vr2gy的网站地址?
离线bd1es
只看该作者 36楼 发表于: 2004-05-24
高人也!
我有时怀疑有人使用了10kw的放大器 :d :d :d :d ,因为那些信号也太强了,像广播电台一样,算上天线的增益大概相当于100kw-500kw,吓人。 :eek: :eek:
这有些乱讲话了,哈哈。
[quote=老干部]我可不止一次听到某位ja老兄将功放偏置放在cw档叫ssb,有时过了好一会也会改过来。
每次都听似酒醉状态。
所以结合s表很容易判断是否加了大功放。[/quote]
离线vr2vra
只看该作者 37楼 发表于: 2004-05-24
同志们!你们辛苦啦!吹吹风吧!
离线bg4adm
只看该作者 38楼 发表于: 2004-05-25
哈哈,这个创意好,偶也去装个,象我的电脑就多装了两个这样的风扇,就是噪音大了点...呜呜.
离线VR2VTA
只看该作者 39楼 发表于: 2004-05-26
[quote=硅两瓦]有没有vr2gy的网站地址?[/quote]
試試往這處找找 :
http://hamcall.net/cgi-bin/do_hamcallexe :)
